Brzi test – SteelSeries Rival 600
Datum objave 12.02.2020 - Krešimir Matanović
Na brzinski test nam je stigao SteelSeriesov Rival 600 miš. Iako je riječ o dvije godine starom proizvodu, nismo ga do sada imali prilike isprobati. Riječ je o sada već dobro poznatom i isprobanom mišu koji je od strane nekoliko portala proglašen kao najbolji u 2018. godini. Stoga smo ga naravno odlučili i sami isprobati. Opremljen je odličnim TrueMove 3 optičkim senzorom rezolucije 12.000 DPI/CPI-a, ima sistem prilagodbe težine s osam utega težine 4 grama svaki. Uz to ima i vrlo zanimljiv dizajn, ali i RGB LED osvjetljenje.
Miš dolazi u kartonskoj kutiji s tipičnim SteelSeries bojama, unutar koje je smješten u još jednu, ovaj put crnu. Unutar nje je smješten u plastično ležište te tako izvrsno zaštićen od vanjskih mehaničkih utjecaja. U zasebnoj se manjoj kutijici nalazi gumena kutijica s osam 4-gramskih utega, a zasebno dolazi i 2-metarski USB Type-A to Micro-USB gumirani kabel za miša. Ne, miš nije bežični, no zbog lakšeg je prenošenja SteelSeries odlučio napraviti kabel koji se može odspojiti. U knjižici s uputstvima se nalaze osnovne informacije, a jamstvo na proizvod je dvogodišnje.
Rival 600 je u potpunosti sivih i crnih tonova, a napravljen je od kvalitetne vlaknima pojačane plastike presvučene gumiranim premazom za bolji grip (black soft touch). Uz to, s lijeve i desne strane ima gumirane površine koje dodatno povećavaju grip prstima. Miš je većih dimenzija – širine je 69, visine 43 i dužine 131 milimetar, i ergonomski je oblikovan samo za dešnjake. Ujedno, oblikovan je i za sve stilove držanja, a minimalna mu je masa 96 grama bez kabela. Na lijevom se boku nalaze tri tipke koje su programabilne, kao i ostatak tipaka na mišu.
Miš ima tri zone osvjetljenja – logo straga, na vrhu dvije trake mliječne plastike koje se spuštaju po bokovima i scroll kotačić. Cijela je površina meka na dodir i dobrog gripa, no to povlači i činjenicu da se dodirne površine lako prljaju. Neki su korisnici u ove dvije godine kako je proizvod na tržištu prijavili i manjkavosti u izradi jer su im se odvajale bočne gumirane površine. Ispod se dvije velike površine na prednjem dijelu miša nalaze prekidači koji su deklarirani na 60 milijuna klikova. Između njih je gumirani scroll kotačić s koračnim pomacima, a iznad njega je tipka za odabir dva DPI profila (da samo dva).
Rival 600 je poznat po svom sistemu podešavanja mase do kojeg se dolazi skidanjem bočnih stranica koje drže magneti. Ispod svake se od stranica nalaze četiri mjesta za 4-gramske utege. Lijeva je bočna stranica zanimljiva i po tome što se na njoj nalaze tri tipke, koje su napravljene tako da na jednostavan način aktiviraju prave prekidače dublje u mišu.
Masa miša bez kabela je 96 grama, a dodavanjem osam utega od po 4 grama se podiže na maksimalnih 128 grama, pa će svatko lako pronaći idealnu težinu za sebe i svoju ruku. Sistem utega je napravljen tako da je svaki u obliku kocke s malim nosićem na stražnjoj strani koji ga drži na mjestu. Zgodna je i gumena kutijica u koju utege možemo spremiti kad ga konfiguriramo primjerice za FPS pa želimo da bude lakši.
Najbitnija stavka svakog miša je njegov senzor, a ovdje je riječ o brendireanom SteelSeriesovom True Move 3 koji je u osnovi PixArtov dobro poznati i provjereni PWM3360 kojeg gameri vole. Senzor je maksimalne rezolucije 12.000 CPI-a, maksimalne akceleracije 50G i praćenja 350 IPS-a na SteelSeriesovim QcK podlogama. Senzor omogućava smoothing do oko 3.600 CPI-a. Uz glavni senzor tu je i optički senzor dubine koji služi za mjerenje lift-off udaljenosti. Ona je putem softvera promjenjiva s minimumom na 0.5 milimetara i maksimumom na 2 milimetra. Senzor je precizan i brz na različitim podlogama i u različitim uvjetima korištenja, što smo provjerili i na popularnoj 3daimtrainer stranici, ali i u različitim igrama. O PWM3360 senzoru je već puno toga napisano i poznati je da ga gameri diljem svijeta vole, jedina je razlika kod ovoga što mu smoothing ide samo do 3.600 CPI-a, a kod nekih drugih izvedenica sve do 12.000 (3366 npr.)
Softver je SteelSeries Engine koji je jednostavan za korištenje, a nudi mogućnosti promjene funkcija sedam tipaka i ponašanja scroll kotačića, te ujedno i snimanje Macro naredbi. Uz to, tu je i mogućnost promjene osjetljivosti senzora od 100 do 12.000 CPI-a (u koracima od po 100 CPI-a) i njihovo spremanje u dva dostupna profila. Softver nudi i mogućnost promjene lift-off udaljenosti, akceleracije i deceleracije, angle snappinga i polling ratea (maksimum je 1000 Hz). Uz to nudi i promjenu osvjetljenja u četiri svjetleća elementa i ukupno osam zona. Zanimljiva je i mogućnost konfiguracije aplikacija koje su u interakciji sa SteelSeries uređajima među kojima su i Primsync, Discord, AudioVisualizer, ImageSync itd.
Nakon dvotjednog druženja s Rivalom 600 možemo zaključiti kako je riječ o odličnom mišu s vrlo preciznim optičkim senzorom koji je pogodan za sve načine upotrebe, od gaminga do uredskog rada. Sustav konfiguracije mase je koristan i što je najbitnije jednostavan za korištenje. Unatoč činjenici da je već dvije godine na tržištu, osvjetljenje mu je u rangu s novim proizvodima, pa svi oni koji to vole neće imati zamjerki. Jedina izraženija mana je brzo prljanje tipaka i dodirnih površina s vidljivim mrljama na soft touch površinama, zbog čega ga je potrebno češće čistiti. Korisnici su još prijavili i problem s otpadanjem gumiranih dijelova na poklopcima, no to je individualno i ovisi o načinu korištenja. Softver je solidan, s mnoštvom korisnih opcija koje se mogu podešavati, a jedino bi voljeli da ima više od dva on-the-fly CPI/DPI profila. Sve u svemu, za traženu cijenu od oko 600 kuna na domaćem tržištu i nakon dvije godine dobivate kvalitetan i precizan igraći miš.
SteelSeries Rival 600 | |||
Pozitivno + | Dizajn, ergonomija, osvjetljenje, odličan senzor, senzor dubine, odvojivi kabel, odličan grip, solidan softver, sistem utega. | ||
Negativno - | Lako se prlja (prijavljeni problemi s bočnim stranicama), samo za dešnjake. | ||
Ocjena |
Ustupili | SteelSeries |
Objavljeno prije 16 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 40 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 42 minute
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 1 sat
TES 4 OblivionObjavljeno prije 1 sat
Teretana, utezi i sprave za vjebanjeNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
