Brzi test – Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro
Datum objave 21.03.2022 - Krešimir Matanović
Iz Xiaomija nam na test stiže Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro uređaj. Riječ je jasno o pametnom robot usisavaču, koji u ovom slučaju ima i Mop funkciju, tj. u stanju je i brisati podove. Uređaj ima LDS navigacijski sustav, bateriju kapaciteta 5.200 mAh, mogućnost penjanja na prepreke visine do 20 milimetara te ima usisnu snagu od 3000 pascala. Kompatibilan je s Mi Home aplikacijom putem koje podešavamo i napredne opcije, a podržava i Google Assistanta te Amazon Alexu.
Uređaj dolazi u bijeloj kartonskoj kutiji na kojoj možemo vidjeti sve bitne informacije o proizvodu, te njegove fotografije. Uz robotski usisavač u kutiji se nalaze i dvije krpe za mokro brisanje, spremnik za vodu za mokro brisanje, bazna stanica, tj. punjač baterije, napojni kabel i upute za korištenje.
I mi u PCEkspertu s vremena na vrijeme moramo počistiti naš lab, pa je ovaj robotski usisavač stigao u pravo vrijeme, na veliko proljetno čišćenje i zapravo u pomoć već udomaćenom iRobotu. Tijelo Mi Robota je napravljeno od ABS plastike i naš primjerak je bio bijeli. Osim u toj, dolazi i u crnoj boji. Dimenzije uređaja su 353 x 96.5 x 353 milimetra, a masa mu je 3,6 kilograma. Koristi se LDS laserskim sustavom navigacije po prostoru, prepoznaje sobu u kojoj je već bio, a moguće mu je postaviti i zabranjeno područje, te virtualne zidove. Sve ovo moguće je zbog senzora i kamera koje ima na sebi. Osim kamere za kretanje ima i devetnaest grupa senzora među kojima su i tzv. "senzori litice" koji prepoznaju stepenice i slične objekte te ne dozvoljavaju pad uređaja.
LDS sustav navigacije (laser Distance Sensor), se nalazi na gornjem dijelu robota, u izbočini na vrhu, a na vrhu je još i poklopac za pristup spremniku za prašinu, te dvije gumene tipke - Power i Dock. Na prednjoj se strani nalaze senzori kolizije s plastičnim pomičnim dijelom koji služi i kao odbojnik.
Na donjoj strani vidimo kako su razmješteni senzori, sustav za čišćenje, te kotačiće za kretanje. Tu se nalaze tri kotačića - prednji za upravljanje smjera, te dva veća pogonska koji omogućavaju penjanje na oko 2 centimetra visoke prepreke (tepih npr.). Sustav za čišćenje se sastoji od jedne bočne četke koja podvlači nečistoće pod uređaj, te glavne četke koja usisava nečistoće u plastični spremnik. Rotacijsku gumenu četku je lako izvaditi radi čišćenja.
Osim što ima funkciju čišćenja (usisavanja), ovaj Mi Robot ima i funkciju mokrog brisanja podova. Ima spremnik za vodu koji se spaja na uređaj na koji se onda čičak trakama spaja krpa (microfibre). Čičak trake povezuju zaobljeni dio krpe, a ravni kraj sjeda u utor u koji se krpa najprije mora uvući. Inače, spremnik za vodu i krpa vibriraju s oko 10.000 pomaka u minuti čime je poboljšano brisanje podova i uklanjanje mrlja.
Poklopac na gornjoj strani skriva plastični spremnik za prašinu i prljavštinu kapaciteta 450 mililitara, koji jasno ima i filtar. Spremnik ima poklopac s gumenom brtvom, koji se lako otvara radi čišćenja, a moguće ga je ispirati u vodi.
Tipke, tj. LED signalizacija na njima može označavati i različite poruke. Žuto je za slučaj kada WiFi nije spojen, žuto "disanje" kada se puni ili kada je baterija ispod 15%, žuto "blinkanje" kada je baterija prazna, postoji greška ili se čeka WiFi veza, bijelo je za normalan rad, "blinkajuće" bijelo za povratak na dock, te "dišuće" bijelo za nadogradnju firmwarea ili punjenje kada je baterija iznad 15%. Na gornjem dijelu se nalazi i Reset tipka uvučena u kućište, te WiFi indikator plave boje.
Snaga uređaja je 35,6 W. Napon baterije kapaciteta 5,200 mAh (4.800 mAh rated), je 14,4 V, a napon punjenja je 20 V. Punjenje se odvija putem kontakata na Docku koji su dovoljno veliki i osiguravaju dobar kontakt. Dock je dimenzija 150 x 80,5 x 101 milimetara, i kod smještanja u prostoriju bitno je osigurati dovoljno prostora oko njega kako bi ga robot mogao lakše pronaći.
Za komunikaciju uređaja s Dockom, ali i pametnim telefonima koristi se WiFi 802.11n veza frekvencije 2,4 GHz (2.412 do 2.472 MHz).
Instalacija aplikacije i dodavanje uređaja je vrlo jednostavno. Kao što smo napisali, robot koristi LDS sustav lasera za mapiranje prostorija, različitih katova i tako čitave kuće uz mogućnost kretanja i po mraku. Kretanje po prostoriji je vrlo precizno i detaljno uz iscrtavanje putanje na aplikaciji. U aplikaciji je moguće odabrati prethodno mapiranu prostoriju te odabrati želimo li čišćenje, čišćenje i brisanje ili samo brisanje. Aplikacija je zgodna i jer nudi mogućnost odabira prethodno mapirane i zapamćene zone koju će čistiti, mogućnost tempiranja kada će čišćenje biti izvršeno, te dodavanje zabranjenih zona (virtualnih zidova).
Četiri su snage rada, a radna buka se u prostoriji kreće od 52 dB(A) za noćni mod, pa sve do 59.5 dB(A) za Turbo mod. Mjerili smo našim standardnim Meterk MK09 uređajem. I premda proizvođač tvrdi da uređaj može s jednim punjenjem očistiti 150 kvadratnih metara prostora, to baš i nije tako. Primijetili smo potrošnju baterije od 10% za prostoriju od 11 kvadratnih metara kod čišćenja, te oko 45% za 22 kvadratna metra uz čišćenje i pranje.
Uređaj vrlo efikasno skuplja prašinu i nečistoće s površine, a primijetili smo i da bi spremnik za prljavštinu mogao biti malo veći - brzo se napuni. Brisanje poda nije onakvo kako će te ga sami odraditi s nekim ručnim čistačem i deterdžentom, no za osnovno brisanje je vrlo dobar.
Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro je dobar robotski usisavač s funkcijom pranja podova koji je u dva tjedna boravka u našem testnom labu odradio veći broj čišćenja. Svaki puta je prostorija bila vrlo čista, a spremnik solidno napunjen prljavštinom. To znači da svoj posao odrađuje temeljito i dobro. Nije najtiši (čak i u noćnom modu rada), no za utjehu naš je iRobot još malo bučniji, a odradi sličan posao. Primijetili smo ipak da je iRobot bolji kada je u pitanju čišćenje tepiha - jednostavno odradi temeljitiji posao. Čišćenje podova je dobra funkcija, no nemojte očekivati da će odraditi bolji posao od ručnog čistača. Aplikacija je odlična, a i sustav mapiranja radi vrlo dobro. Jedino smo primijetili povremeno nesnalaženje u prostoru kada treba pronaći dock, no to se povremeno desi i iRobotu.
Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro će te u domaćim trgovinama pronaći za oko 2.500 kuna što je fer cijena za sve ono što nudi. Našu preporuku ima!
