Case modding, neonska žica i LED ventilator
Datum objave 12.12.2002 - Dean Narandžić
EVERCOOL Crystal Fan with LED CL8025
Kao što možete vidjeti na slikama, radi se o ventilatoru uobičajenih dimenzija
(8cm) u vrlo zanimljivoj izvedbi. Atraktivnost postiže na dva načina: materijalom
od kojeg je izrađen i ugrađenim LED diodama u tri boje (zelena, plava, crvena).
Zahvaljujući poluprozirnoj plastici od koje je napravljen odlično će poslužiti
za ugradnju na sam prozor modificiranog kučišta i time neće narušiti izgled
za razliku od uobičajenog, crnog ventilatora. Pri tome je ipak potrebno paziti
na ukupan dojam jer će se LED diode prilično isticati, te konačni efekt može
biti suprotan od očekivanog.
EVERCOOL Crystal ventilator
Sama ugradnja neće predstavljati problem zahvaljujući standardnim dimenzijama.
Osim za ugradnju na kučište, moći će te ga koristiti i na hladnjaku procesora
ukoliko je isti predviđen za rad sa 8cm ventilatorima. Ventilator se odlikuje
relativno tihim radom, te u uobičajenim računalima neće proizvoditi zamjetnu
buku. Predviđen je za spajanje na matičnu ploču standardnim tri-polnim konektorom,
pri čemu će prijavljivati i broj okretaja. Ukoliko ga ipak poželite spojiti
direktno na napajanje putem molex konektora, ni to neće biti problem, jer sa
njim dolazi prolazni konektor koji će Vam to omogučiti bez da ostanete bez jednog
od toliko potrebnih priključaka za diskove!
Konektori…
Kao nedostatak bi naveli lošu završnu obradu, koja se vidi na načinu spajanja
LED dioda. Iste su spojene serijski, (sa neophodnim otpornikom) neizoliranom
žicom dodatno fiksiranom prozirnom ljepljivom trakom… Po našem mišljenju,
puno bi bolje bilo da je korišten flat kabel kao kod Antec ventilatora istih
karakteristika.
Ventilator u akciji!
Konačna ocijena je vrlo visoka, jer uprkos nedostacima ventilator radi odlično,
a pri tome ga krasi i vrlo pristupačna cijena od 46,86kn. Ventilator smo kupili
u poduzeću Melcomp.
Eto, to je to!
Neonska žica | |||
Pozitivno + | Originalnost, intenzitet i boja svijetla. | ||
Negativno - | Cijena, glasni rad VN transformatora. | ||
Ocjena |
Ustupili | www.3dnet.hr |
EVERCOOL Crystal Fan with LED CL8025 | |||
Pozitivno + | Povoljna cijena, intenzitet svijetla, materijal. | ||
Negativno - | Loša završna obrada. | ||
Ocjena |
Ustupili | Melcomp |
Objavljeno prije 14 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 28 minuta
Zamjena hladnjaka/ventilatora na laptopu HP Zbook 17 G6Objavljeno prije 40 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 41 minuta
Webcam sa podrskom za Windows HelloObjavljeno prije 48 minuta
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
