Casetek CK-1018-1B
Datum objave 01.10.2003 - Dean Narandžić
Uvod
Od poduzeća Links smo dobili još jedno kućište na test – ovaj puta se radi o povećem kućištu proizvođača Casetek. Iako Links u svojem on-line dućanu navodi da se radi o midi kućištu, ono je ipak veće, te svojim dimenzijama, a posebno težinom prije pripada u tower kategoriju. Dimenzije samog kućišta su 510 x 205 x 520 mm (dužina x širina x visina), a s priloženim nožicama visina naraste na 558 mm. Težina kućišta koje dolazi bez napajanja je impresivnih 14,9 kg što će spriječiti bilo kakve odlaske na LAN partije, osim ako takve izlete ne vidite kao priliku za nakupljanje mišićne mase i gubljenje viška kilograma :).
Casetek CK-1018-1B
Ono što ćemo prvo primijetiti kod kućišta je zanimljiva izvedba prednje maske – radi se o plastičnom okviru efektno nadopunjenom s dvije aluminijske ploče. Iako bi na svim kućištima rado vidjeli prednje maske napravljene od metala, i ovakva kombinacija je napredak od uobičajenih plastičnih rješenja i bitno pridonosi izgledu. Prednja maska su zapravo vrata koja se daju zaključati i tako sprječavaju neautorizirani pristup diskovima, a također sakrivaju uređaje koji bi bojom prednje maske narušavali vizualni identitet kućišta. Pored bravice pronaći ćemo i uobičajene LED diode za indikaciju rada računala i diska.
Bravica i LED diode
Ukoliko pažljivo pogledate, primijetit ćete da bravica ima čak tri položaja. Misterija će brzo biti razotkrivena: radi se o tome da je prednja maska napravljena kao dvoja vrata. U prvom položaju bravica će spriječiti otvaranje oba vrata, u drugom će omogućiti pristup diskovima, a u trećem ćemo moći otvoriti kompletnu prednju masko kako bi pristupili ventilatorima ili ugradili diskove.
Vanjski dio
Kućište sa otvorenim vratima koja spriječavaju pristup diskovima
Kao što možete vidjeti, kućište omogućava ugradnju četiri 5,25 uređaja i dva 3,5 uređaja kojima možemo pristupiti bez otvaranja kućišta. Iza vrata koja sprječavaju pristup diskovima ćemo također pronaći power i reset tipke.
Kućište sa potpuno otvorenom prednjom maskom
Ukoliko otvorimo druga vrata, dobit ćemo pristup filterima za prašinu za dva ventilatora veličine 8 cm, koji se nalaze na uobičajenoj poziciji. Ovdje slijedi naš već uobičajeni komentar kako bi radije vidjeli ventilatore veličine 12 cm, pogotovo što za njih ima i više nego dovoljno prostora. Ispod ovih vrata se skriva još i mehanički prekidač koji spriječava otvaranje bočne stranice kućišta i tako dodatno sprječava neautorizirani pristup dijelovima računala.
Da bi mogli skinuti bočnu stranicu, potrebno je prvo okrenuti prekidač
Ovakvo vrlo zanimljivo rješenje otvaranja prednje maske nismo do sada imali priliku vidjeti i doima se vrlo praktičnim. Na žalost, ovdje se vide i prve mane kućišta, a radi se o nedovoljno kvalitetnoj izvedbi plastičnih kvačica koje pridržavaju vrata da se ne otvaraju kada nisu zaključana – na kućištu koje smo dobili na test, jedna od dviju kvačica je bila slomljena. Iako je kućište potpuno funkcionalno i bez te kvačice, šteta je što takva sitnica kvari inače pozitivan dojam koje kućište ostavlja.
Konektori i bok
Konektore za priključenje periferije ćemo pronaći na gornjoj strani kućišta
Danas uobičajene konektore za priključenje periferije na prednjoj masci ćemo pronaći i na ovom kućištu a radi se o kompletnom setu priključaka koji obuhvaća dva USB konektora, jedan FireWire konektor i dva audio priključka. Pomalo neuobičajene je lokacija na kojoj ćemo pronaći konektore – oni se nalaze na gornjoj strani kućišta. Ovakvo rješenje će se nekim korisnicima učiniti genijalnim, dok drugima neće nimalo odgovarati. Da bi pristupili konektorima potrebno je otvoriti plastični poklopac. Pored konektora ćemo pronaći i perforacije koje naslućuju da se ispod njih nalazi mjesto za ugradnju ventilatora. U ovom slučaju radi se o jednom ventilatoru veličine 8 cm. Zamjerku upućujemo sitnim rupama za protok zraka, koje će umanjiti iskoristivost ventilatora.
Pored konektora je i ventilator
Prije nego otvorimo bočnu stranicu ukažimo na proreze za hlađenje ispod kojih se nalaze mjesta za ugradnju još dva ventilatora. I ovdje ponavljamo zamjerku na veličinu rupa kroz koje prolazi zrak i koje će smanjiti efikasnost ventilatora. Bočnu stranicu kućišta skidamo na uobičajeni način, nakon što prethodno odvrnemo dva vijka koje je moguće koristiti bez alata.
Bočna strana kućišta
Unutrašnjost
Unutrašnjost kućišta
Unutrašnjost kućišta je vrlo zanimljiva. Prvo što na upada u oči je nosač za dva ventilatora koja smo već spomenuli, a koji će pomoći hlađenju ugrađenih kartica i procesora. Sa kućištem dolaze i dva dodatna filtera za prašinu koje možemo ugraditi na ove ventilatore. Sam nosač za ventilatore je napravljen kao vrata, te je tako osiguran lagan i brz pristup matičnoj ploči i pripadajućim komponentama.
Nosač ventilatora na bočnoj i zadnjoj strani kućišta
Na prethodnoj slici možete vidjeti i nosač za još dva ventilatora veličine 8 cm, ovaj put na zadnjoj strani kućišta. Također ne zaboravimo spomenuti i mehanizam za učvršćivanje dodatnih kartica, koji ukida potrebu za vijcima i alatom priliko zamjene ili ugradnje kartica.
Dva kaveza za diskove mogu primiti ukupno šest uređaja, a zanimljiva je njihova ugradnja: na diskove je potrebno prvo pričvrstiti priložene klizače, a potom ih u nosač guramo sa bočne stranice, tako da su diskovi pod pravim kutom u odnosu na uobičajenu montažu. Na taj način će ugradnja biti lakša, jer diskovi neće zapinjati za matičnu ploču i ostale komponente prilikom ugradnje. Dva mjesta za ugradnju diskova su već popunjena sa priručnim ladicama koje služe sa spremanje klizača koji nisu u upotrebi.
Nosači za diskove
Nosač ventilatora i konektori na gornjoj strani kućišta
Nosač za ventilator na gornjoj stranici kućišta ne donosi nikakva iznenađenja. Kablovi koji povezuje konektore na gornjoj stranici s matičnom pločom su kvalitetni, a proizvođač je obratio dodatnu pažnju na njihovo postavljanje i učvrstio ih kako ne bi smetali za vrijeme montaže komponenata.
Zadnja strana kućišta
Zadnja stranica kućišta je napravljena prema očekivanjima i ne nudi ništa novoga. Hvalimo velike proreze za protok zraka na mjestima za ugradnju ventilatora. Dodatnu vrijednost kućištu daje intrusion detection prekidač, koji će u kombinaciji s matičnom pločom koja podržava ovu funkciju, obavijestiti vlasnika o mogućem neovlaštenom otvaranju računala, ili vjerojatnije, servera.
Intrusion detection prekidač
Casetek kućište se ističe svojom kvalitetom uz umjerenu cijenu od 652,95 kn za gotovinu. Atraktivan dizajn kućišta će kod nekih korisnika biti dobar razlog za kupnju. Kućište je vrlo prostrano i nudi mogućnost ugradnje čak 7 ventilatora veličine 8 cm, od kojih ni jedan, na žalost, nije uključen u cijenu. Zahtjevni korisnici će pronaći mjesta za ugradnju ukupno 12 uređaja. Napajanje nije priloženo, što smatramo dobrom odlukom jer pruža mogućnost odabira prema potrebama i mogućnostima korisnika. Velika težina kućišta će odvratiti neke korisnike od kupnje, međutim u slučaju da trebate kućište za manji server ili grafičku radnu stanicu, solidna izrada može biti samo prednost. Intrusion detection prekidač daje dodatni argument za "ozbiljnu" primjenu ovog kućišta. Ukupan dojam je pokvarilo samo oštećenje na kućištu koje smo dobili na test i mali prorezi za zrak pored ventilatora.
