CAT S60 recenzija
Datum objave 04.02.2017 - Krešimir Matanović
CAT S60 - prvi dio
Caterpillar je američka tvrtka koja se bavi nizom poslova, a najpoznatiji su vjerojatno po radnim strojevima. Pod brandom CAT prodaju mnoštvo različitih proizvoda, pa tako i pametne telefone za koje je zadužena britanska tvrtka Bullitt Mobile. Pametni telefoni dolaze kao S i B modeli, a sve ih karakterizira čvrsta izrada i otpornost na teške uvjete rada. S60 koji danas testiramo je njihov flagship koji je otporan na padove s visine 1.8 metara, vodu dubine do 5 metara a kao prvi na svijetu ima integriran FLIR termografsku kameru (Forward looking infrared).
CAT prepoznatljiva boja je žuta, pa uređaj dolati i u takvoj kutiji, a uz njega dolaze slušalice, USB kabel, punjač (1A), upute za korištenje, korisničkim uputama, jamstvom (24 mjeseca u EU) i dodatnom plastičnom zaštitom za ekran. Slušalice koje dolaze u pakiranju su solidne kvalitete i istih takvih performansi sa in-line tipkom i integriranim mikrofonom.
CAT je 2015. izbacio S30 i S40 modele koji su se mogli pohvaliti IP68 zaštitom, otpornošću na padove i MIL-STD-810G certifikatom koji su imali relativno slab Snapdragon 210 SoC. Kada su 2016. najavili S60 bilo je jasno kako će performansama biti blizak većini top modela, a opet znatno otporniji te oplemenjen moćnim FLIR sistemom. Kao takav postaje znatno zanimljiviji širem krugu kupaca, a pogotovo onima koji trebaju čvrst telefon otporan na različite vremenske uvjete.
Već se prvim pogledom, pa onda i primanjem u ruku vidi kako je S60 robustan uređaj koji stvarno može izdržati sve ono što proizvođač i tvrdi da može. Tijelo je napravljeno od aluminija, die cast procesom lijevanja metala, a s gornje i donje strane je plastika. Jasno, na ekranu je Corning Gorilla Glass 4 zaštita. Ispod ekrana su i tri hardverske tipke za navigaciju po opeativnom sistemu (back, home i treća koja služi za pregled svih trenutno otvorenih aplikacija).
Uređaj podliježe IP68 standardu a u ovisnosti o položaju polugica na prednjoj strani može izdržati pod vodom dubine 2 ili 5 metara u trajanju do 60 minuta. Kada polugicu prebacimo u položaj 5, dodatno se štite donji loudspeaker i gornji zvučnik. Uz to, uređaj je otporan na padove na beton s visine do 1.8 metara, a zadovoljava i MIL-STD-810G. Po tom vojnom standardu je otporan na sol, prašinu, vlagu, kišu, vibracije, sunčevu radijaciju, te transportne i termalne šokove.
S60 je znatno deblji od prosječnog pametnog telefona sa 12.7 mm, dok mu je visina čak 147.9 mm zbog integriranog FLIR sistema na vrhu. Širok je poput standardnog 5″ telefona – 73.4 mm. Masom od 222 grama ih naravno sve nadilazi i itekako ga se osjeti u ruci ili u džepu. Stražnja je strana napravljena od izdržljive plastike s uzorkom sličnim karbonskim vlaknima, a u sredini se ponosno smjestio sjajni CAT logo. Gornji dio stražnje strane je popunjen vratašcima ispod kojih su nano SIM i micro SD utori, zatim FLIR senzorom, 13 MP kamerom i LED bljeskalicom. Osim stražnje 13 MP kamere, uređaj je opremljen i 5 MP prednjom, a fotografije koje proizvode i jedna i druga su samo prosječne kvalitete za te senzore.
Osnovne specifikacije
- Model: CAT S60
- Boja: Srebrno-crna
- Dimenzije i masa: 147.9 x 73,4 x 12.7 mm; 222 grama
- Ekran: Kapacitivni AHVA ekran osjetljiv na dodir, dijagonale 4.7″, rezolucije 720×1280 piksela (oko 310 ppi), Corning Gorilla Glass 4 zaštitno staklo otporno na pucanje i grebanje
- Čipset: Qualcomm Snapdragon 617 (MSM8952), Octa-core Četiri Cortex-A53 jezgre @ 1.2GHz i četiri A53 jezgre @ 1.5 GHz, Adreno 405 GPU, Quick Charge 2.0
- Memorija: 3GB RAM; 32GB storage, microSD do 256GB
- Operativni sistem: Android 6.0.1 (Marshmallow)
- Baterija: 3800 mAh Li-ion
- Kamere: Stražnja: 13 MP, dual tone LED flash, Lepton modul (FLIR termalna kamera), autofocus, face detection, HDR, panorama, 1080p@30fps; Prednja: 5 MP, 1080p@30fps
- Data: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE
- Oprema: Wi-Fi 802.11 n (Wi-Fi Direct, hotspot), Bluetooth v4.1 (A2DP), micro USB v2.0 (USB Host), GPS (A-GPS/GLONASS/BDS), NFC, senzori blizine i ubrzanja, kompas, itd.
S60 je hardverski solidno potkožen jer je Snapdragon 617 dovoljno brz čipset, a 3 GB radne memorije će biti sasvim dovoljno za sve potrebe. U grafovima ćemo vidjeti koliko je zapravo brz i kako se uspoređuje s drugim čipsetima, no za potrebe pokretanja gotovo pa stock Androida 6.0.1 je sasvim dovoljan. Adreno 405 grafika nije među najbržima, no ekran je niže rezolucije i sve igre rade vrlo glatko.
AHVA ekran je dijagonale 4.7″ i rezolucije 720 x 1280. Prikaz slike na ekranu je solidan, i u razini onoga što smo i do sada viđali kod 720p ekrana. Slika je zadovoljavajuće oštra i pikseli se vide tek kada se jako približimo ekranu. Kontrast je solidan, a jačina pozadinskog osvjetljenja isto. Prikaz boja je prosječan i slika djeluje malo isprano – zamjerka ide na bijelu koja je izraženije žuta, a i crna vuče na sivu. Voljeli vidjeti kvalitetniji FHD ekran u ovoj cjenovnoj klasi, no to bi za sobom povuklo i potrebu ugradnje jačeg čipseta, pa će to ostati možda za nasljednika S60.
Na desnom se boku S60 nalaze tipke za glasnoću, dok su na lijevom tipke za uključivanje, jedna programabilna tipka (žuta), SOS tipka, poklopac ispod kojega je micro USB utor, te na samom dnu poklopac ispod kojega je 3.5 mm jack. Svi su poklopci jasno opremljeni brtvama koje ne propuštaju vodu i vrlo su robusni.
Povezivost sa svijetom je osigurana putem LTE modema, Wi-Fi 802.11 n bežične mreže i Bluetootha v4.1 s podrškom za NFC. GPS je također podržan (A-GPS/GLONASS/BDS). Prijem signala je dobar kod svih navedenih mreža, a voljeli bi ipak vidjeti AC mrežu umjesto N.
Točno između ekrana i fizičkih tipki se smjestio loudspeaker koji uz gornji zvučnik radi u stereo modu, uz sasvim zadovoljavajuću količinu glasnoće i kvalitetu zvuka kada je polugica pored njega prebačena u položaj 2m. Čim ju prebacimo u 5m položaj zvuk je puno prigušeniji zbog dodatne vodonepropusne zaštite. Kod gornjeg zvučnika je promjena položaja manje primjetna jer je i zvučnik manji.
S60 ima ugrađenu veliku 3800 mAh bateriju koja bi mu trebala osigurati dobru autonomiju, a čipset podržava Quick Charge 2.0 tehnologiju za brže punjenje. Ispod poklopca na stražnjoj strani se nalaze nano SIM i micro SD utori. Poklopac je jednostavno otvoriti, a kao što vidimo sa slike ima gumenu brtvu, koja čini unutrašnjost vodonepropusnom.
Objavljeno prije 15 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 18 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 21 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 24 minute
AutomobiliObjavljeno prije 36 minuta
oglasi agencijaNovosti
Sretan Božić!
Sretan i blagoslovljen Božić vam želi PCEkspert uredništvo! Pročitaj više
Evo na kojim laptopima se možete najbolje zabaviti
Blagdansko vrijeme obično donosi više slobodnog vremena za opuštanje i zabavu. Volite li videoigre, imamo preporuku koje laptope odabrati. Neki ljudi ne kriju, dok drugi tek stidljivo priznaju da im videoigre spadaju u omiljenu zabavu. Čak... Pročitaj više
Honor GT Oasis - otvara novo natjecanje za zaštitu očiju u e-sportu
HonorGT službeno je izašao. Prednja strana opremljena je 6.7-inčnim AI Oasis inovativnim zaslonom za zaštitu očiju. Usvaja tehnologiju zatamnjenja ultra visoke frekvencije od 3840 Hz i nultog rizika, što se može nazvati prekretnicom u kontr... Pročitaj više
Američka ministrica trgovine: "Beskorisno je suzdržavati Kinu u proizvodnji čipova"
Američka ministrica trgovine Gina Raimondo nedavno je u intervjuu izjavila da bi se SAD trebao više usredotočiti na domaća ulaganja u inovacije umjesto nametanja zabrana i sankcija. Rekla je: "Pokušaj obuzdavanja Kine je uzaludan zadatak."... Pročitaj više
Novi pametni telefoni su gori od starih! Što to znači za korisnike?
Trend smanjenja performansi novih pametnih telefona u odnosu na stare modele izaziva zabrinutost među korisnicima, a u mnogim slučajevima to može biti iznenađujuće. U 2022. godini, na primjer, POCO X4 Pro bio je znatno sporiji od svog preth... Pročitaj više
