Chieftec A80 500W
Datum objave 10.05.2010 - Denis Arunović
Izgled i karakteristike
A80 serija napajanja sastoji se od nekoliko jedinica u rasponu snage od 350 do 500 vata. Mi smo imali prilike testirati najsnažniji model, no kako je riječ o napajanjima za korisnike s ograničenim budžetom, ni on nije skup.
Napajaje se isporučuje u klasičnoj, jednostavnoj kartonskoj kutiji. Osim same kutije, od oštećenja pri transportu čuva ga vrećica s mjehurićima zraka.
Kao što se može očekivati, oprema napajanja vrlo je bazična. Osim samog napajanja u kutiji ćete pronaći kabel za spajanje na gradsku mrežu, četiri vijka srebrne boje za ugradnju napajanja u kućište te priručnik za uporabu.
Napajanje izgleda klasično što će reći prilično neugledno. Na šasiju sive boje nalijepljeno je nekoliko naljepnica sa specifikacijama napajanja, no to je ujedno i jedini detalj koji razbiju monotoniju. Obzirom da korisnici ovakvog napajanja vjerojatno neće kupovati kućište s prozirnom stranicom, siva boja je sasvim irelevantna.
Hlađenje najsnažnijeg modela iz serije A80 povjereno je 120-milimetarskom ventilatoru koji je zaštićen odvojivom rešetkom. Prednost ovakve rešetke u odnosu na onu koja je izrađena od samog kućišta napajanja je to što ljepše izgleda, predstavlja manji zračni otpor te ju je vrlo lako moguće skinuti kako bi ventilator napajanja bolje očistili.
Topli zrak iz napajanja izlazi putem mrežice u obliku pčelinjih saća. Tu također osim priključka za gradsku mrežu nalazimo prekidač kojim se napajanja uključuje i isključuje.
Chieftec CTG-500-80P
24 pin ATX |
470 mm
EPS12V |
595 mm
P4 |
745 mm
SATA |
420 / 590 / 760 mm
Molex |
420 / 590 / 760 mm
PCIe |
595 / 735 mm
Kabeli napajanja solidno su sređeni. Mrežicom je opleten samo ATX kabel dok su ostali goli. Ipak, na gole kabele u pravilnim su razmacima postavljene malene plastične omčice, pa sve skupa nije neuredno. Odabir konektora nam se posebno svidio. Naime, Chieftec je na ovom napajanju skoro u potpunosti odbacio molex konektore koje danas malo tko koristi.
Napajanje tako nudi samo tri molex konektora koji su postavljeni na isti kabel (+konektor za floppy na kraju). Ostatak čine SATA konektori (šest komada, podijeljeni na dva kabela), dva PCIe konektora (oba 6-pinska, postavljena na isti kabel) te EPS/P4 konektor (postavljeni na isti kabel).
24 pin ATX |
Da
8 pin EPS |
Da
8 pin / 6pin PCIe |
0 / 2
Molex |
3
Floppy |
1
SATA |
6
PFC |
Active
Snaga |
500 W
+3.3V |
24 A
+5V |
20 A
+12V |
20 / 20 A
Cijena |
369 kn
Jamstvo |
2 godine
Kao što možemo vidjeti na etiketi,CTG-500-80P ima dva 12-voltna voda od kojih svaki može izdržati struju od 20 A prije nego što OCP (Over Current Protection) uskoči u igru. Ukupna snaga koju napajanje nudi na 12-voltnim railovima je 400 vata odnosno kombinirano oko 33 ampera. Sukladno aktualnim trendovima, napajanje nudi i relativno visoku efikasnost zbog čega je na etiketu postavljen znak 80+. Ipak, nije riječ o 80 PLUS standardu kojim se hvale skuplja napajanja. Naime, niti je ikonica identična onoj koju možemo vidjeti na stranicama 80plus, niti napajanje postoji na listi cerficiranih napajanja. Lukav način mazanja očiju potencijalnim kupcima, zar ne?
Objavljeno prije 8 minuta
Preporuka BankeObjavljeno prije 15 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 24 minute
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 26 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 27 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioNovosti
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
