Chieftec CH-09B-B – solidno mainstream kućište
Datum objave 27.05.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Dizajnerski potpuno nezanimljiva kartonska kutija očito nije namijenjena
šepurenju u nekom izlogu već isključivo što sigurnijem transportu. Da to bude
tako Chieftec se pobrinuo korištenjem vrlo tvrdih ulažaka napravljenih od recikliranog
kartona koji osiguravaju kućište unutar kutije. Dodatno, kućište se nalazi i
u najlonu kako ne bi došlo do oštećenja boje njegovog vanjskog oklopa. Na pakiranju
će te naći sve potrebne informacije o proizvodu, uz objašnjenje pojedinih značajki
koje mogu biti bitne pri izboru kućišta za vaš PC.
Prednja maska je napravljena od crno obojane tvrde plastike otporne
na habanje. Iz pogleda na gornji dio vidljivo je kako ima četiri mjesta za vanjske
5.25" uređaje, te jedno za 3.5". Tik do prostora za 3.5" uređaj
nalazi se tipka za paljenje računala koja je baš kao i Reset tipka (ispod nje)
napravljena od aluminija za efektniji izgled. Lijevo od Reset tipke nalaze se
dva USB priključka, Audio priključci (slušalice + mikrofon) te LE diode za signalizaciju
rada računala i tvrdog diska. Na donjoj se polovici nalaze rešetke koje imaju
funkciju propuštanja zraka od ili prema 12 cm ventilatoru (jedini koji dolazi
sa ovim kućištem i koji je postavljen kao ispušni!?). U ovisnosti o orijentaciji
on zrak dalje kanalizira preko unutranjih 3.5" uređaja dublje i kućište
ili van iz njega. Prednju je masku vrlo lako ukloniti jer je zakopčana sa šest
kopči, a time dobivamo pristup ventilatoru i limićima koje je potrebno ukloniti
za upotrebu tri 5.25" i jednog 3.5" eksternog ležišta. Na stražnjoj
je strani vidljiv klasičan razmještaj komponenata. Napajanje je na vrhu, ispod
njega je prostor za stražnji I/O panel, pored kojega je mjesto za ispušni 12
cm ventilator. Ispod toga je sa lijeve strane smješteno sedam utora za kartice,
a do njih su dvije rupe sa gumenim čepovima za cijevi vodenoga hlađenja. Chieftec
je upravo dodavanjem ovoga detalja pokazao kako cilja na malo naprednije korisnike.
I dok je desna bočna stranica (gledano sa prednje strane) puna, tj. bez rešetki
ili mjesta za ventilatore, na lijevoj se bočnoj strani nalaze dva prostora za
92 mm (ili manje) ventilatore. Desno je rešetkasti izbočeni dio koji ima funkciju
prozračivanja 3.5" i 5.25" ležišta. Kao što nas je Chieftec već davno
navikao tu je i ručkica za otvaranje lijeve bočne stranice te bravica za zaključavanje
iste i onemogućavanje neovlaštenog pristupa unutrašnjosti. Kada uklonimo bočnu
stranicu otvara nam se unutarnji prostor koji je na prvi pogled dobro organiziran.
Ploča na koju postavljamo matičnu ploču prima iste u mATX, ATX i EATX formatima.
Iznad ploče se smješta napajanje klasičnih dimenzija. Na desnoj gornjoj strani
se nalaze četiri ležišta za 5.25" uređaje koje prišvršćujemo patentiranim
mehanizmom. Čitava stvar funkcionira jednostavno, a uređaji su dobro pričvršćeni.
Ispod njih, u istom kavezu, nalazi se prostor za 3.5" uređaj kojem pristupamo
sa vanjske strane. Tu ne postoji kopča već je uređaj potrebno pričvrstiti vijcima.
Ispod gornjeg kaveza nalazi se za 90° orijentirani donji koji prima pet unutranjih
3.5" uređaja. Na najgornjem ležištu se nalazi kutijica u kojoj su smješteni
vijci, ključevi i ostala oprema koja dolazi uz kućište. Uređaje pričvršćujemo
jednostavnim i također tool-less principom. Plastične nosače izvadimo iz ležišta
te njihove metalne nosiće umetnemo u uređaj, npr. tvrdi disk. Nakon toga sve
kompletno gurnemo u ležište pri čemu se nosači sami zakvače i čvrsto drže uređaj
u poziciji. CH-09B-B je dimenzija 540 x 205 x 442 mm (D x Š x V), a pomične
nogice na donjoj strani ga podižu za dodatnih 10mm. Materijal korišten u izradi
je čelik (uz plastičnu prednju masku) pa je ukupna masa 11 kg. Kvaliteta izrade
i završne obrade je vrlo dobra i tu zamjerki nemamo.
Objavljeno prije 5 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 24 minute
AutomobiliObjavljeno prije 28 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 40 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 54 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
