Chieftec CH-09B-B – solidno mainstream kućište
Datum objave 27.05.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Dizajnerski potpuno nezanimljiva kartonska kutija očito nije namijenjena
šepurenju u nekom izlogu već isključivo što sigurnijem transportu. Da to bude
tako Chieftec se pobrinuo korištenjem vrlo tvrdih ulažaka napravljenih od recikliranog
kartona koji osiguravaju kućište unutar kutije. Dodatno, kućište se nalazi i
u najlonu kako ne bi došlo do oštećenja boje njegovog vanjskog oklopa. Na pakiranju
će te naći sve potrebne informacije o proizvodu, uz objašnjenje pojedinih značajki
koje mogu biti bitne pri izboru kućišta za vaš PC.
Prednja maska je napravljena od crno obojane tvrde plastike otporne
na habanje. Iz pogleda na gornji dio vidljivo je kako ima četiri mjesta za vanjske
5.25" uređaje, te jedno za 3.5". Tik do prostora za 3.5" uređaj
nalazi se tipka za paljenje računala koja je baš kao i Reset tipka (ispod nje)
napravljena od aluminija za efektniji izgled. Lijevo od Reset tipke nalaze se
dva USB priključka, Audio priključci (slušalice + mikrofon) te LE diode za signalizaciju
rada računala i tvrdog diska. Na donjoj se polovici nalaze rešetke koje imaju
funkciju propuštanja zraka od ili prema 12 cm ventilatoru (jedini koji dolazi
sa ovim kućištem i koji je postavljen kao ispušni!?). U ovisnosti o orijentaciji
on zrak dalje kanalizira preko unutranjih 3.5" uređaja dublje i kućište
ili van iz njega. Prednju je masku vrlo lako ukloniti jer je zakopčana sa šest
kopči, a time dobivamo pristup ventilatoru i limićima koje je potrebno ukloniti
za upotrebu tri 5.25" i jednog 3.5" eksternog ležišta. Na stražnjoj
je strani vidljiv klasičan razmještaj komponenata. Napajanje je na vrhu, ispod
njega je prostor za stražnji I/O panel, pored kojega je mjesto za ispušni 12
cm ventilator. Ispod toga je sa lijeve strane smješteno sedam utora za kartice,
a do njih su dvije rupe sa gumenim čepovima za cijevi vodenoga hlađenja. Chieftec
je upravo dodavanjem ovoga detalja pokazao kako cilja na malo naprednije korisnike.
I dok je desna bočna stranica (gledano sa prednje strane) puna, tj. bez rešetki
ili mjesta za ventilatore, na lijevoj se bočnoj strani nalaze dva prostora za
92 mm (ili manje) ventilatore. Desno je rešetkasti izbočeni dio koji ima funkciju
prozračivanja 3.5" i 5.25" ležišta. Kao što nas je Chieftec već davno
navikao tu je i ručkica za otvaranje lijeve bočne stranice te bravica za zaključavanje
iste i onemogućavanje neovlaštenog pristupa unutrašnjosti. Kada uklonimo bočnu
stranicu otvara nam se unutarnji prostor koji je na prvi pogled dobro organiziran.
Ploča na koju postavljamo matičnu ploču prima iste u mATX, ATX i EATX formatima.
Iznad ploče se smješta napajanje klasičnih dimenzija. Na desnoj gornjoj strani
se nalaze četiri ležišta za 5.25" uređaje koje prišvršćujemo patentiranim
mehanizmom. Čitava stvar funkcionira jednostavno, a uređaji su dobro pričvršćeni.
Ispod njih, u istom kavezu, nalazi se prostor za 3.5" uređaj kojem pristupamo
sa vanjske strane. Tu ne postoji kopča već je uređaj potrebno pričvrstiti vijcima.
Ispod gornjeg kaveza nalazi se za 90° orijentirani donji koji prima pet unutranjih
3.5" uređaja. Na najgornjem ležištu se nalazi kutijica u kojoj su smješteni
vijci, ključevi i ostala oprema koja dolazi uz kućište. Uređaje pričvršćujemo
jednostavnim i također tool-less principom. Plastične nosače izvadimo iz ležišta
te njihove metalne nosiće umetnemo u uređaj, npr. tvrdi disk. Nakon toga sve
kompletno gurnemo u ležište pri čemu se nosači sami zakvače i čvrsto drže uređaj
u poziciji. CH-09B-B je dimenzija 540 x 205 x 442 mm (D x Š x V), a pomične
nogice na donjoj strani ga podižu za dodatnih 10mm. Materijal korišten u izradi
je čelik (uz plastičnu prednju masku) pa je ukupna masa 11 kg. Kvaliteta izrade
i završne obrade je vrlo dobra i tu zamjerki nemamo.
Objavljeno prije 2 minute
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 4 minute
The Talos Principle: ReawakenedObjavljeno prije 5 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 24 minute
Kloniranje diskova pomoću Acronis True Image i sličnih programaObjavljeno prije 29 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
