Chieftec Gaming GP-01B test
Datum objave 09.09.2016 - Krešimir Matanović
Chieftec Gaming GP-01B - drugi dio
Ovdje je u prvom planu nosač grafičkih kartica koji je klizni, a na sebi ima i dva plastična nosača za pričvršćivanje grafičke kartice s donje i gornje strane. Prostor za ugradnju matične ploče i komponenata je vrlo velik i širok, a već smo ranije spomenuli kako je moguće smjestiti grafičku karticu dužine 430 mm. Kućište prima matične ploče mATX i ATX formata, a maksimalna visina CPU hladnjaka je 160 mm.
Već smo u uvodu spomenuli kako se kućište sastoji od dvije odvojene komore, a točno ispod ovih rešetkica su mjesta za 3.5″ diskove koji su prisilno hlađeni donjim ventilatorom pa topli zrak na ovaj način može cirkulirati u gornju komoru i onda prema van što je odlično jer bi u donjoj komori zapeo na napajanju. Na poklopcu komore vidimo i jedan gumirani prorez za aranžiranje kabela, a takvi se prorezi nalaze i na vertikalnoj stranici.
Na gornjoj se strani nalazi kavez za dva 5.25″ uređaja koje je potrebno fiksirati vijcima. Ispod je slobodan prostor za ugradnju radijatora, koji sjeda na mjesto ventilatora. Kao što smo rekli, kućište prima mATX i ATX ploče a za to ima i po dva reda gumiranih proreza za aranžiranje kabela. Na taj način možemo urednije složiti kabele u ovisnosti o širini ploče, a ne da oni djelomično moraju ići preko lima kako bi došli do kraće ploče – sve pohvale ovdje Chieftecu.
Na stražnjoj se strani nalaze dva nosača za 2.5″ diskove, četiri kaveza za 3.5″ diskove, prostor za ATX napajanje i dovoljno veliki prorez za nosače CPU hladnjaka. Spomenuti prostor za ATX napajanja može udobno ugostiti samo napajanja dužine do oko 170 mm. Naš testni Superflower Leadex Platinum 1200W sa svojih 200 mm i konektorima nije mogao stati, a kavezi su fiksni i stranice se ne mogu ukloniti. S ove strane prolaze i svi Front Panel kabeli, a ovdje vidimo i kontroler za šest ventilatora koji je povezan s Fast i Slow tipkama na prednjem panelu. Odlična stvar je što su kabeli za ventilatore i oni koji se spuštaju s prednjeg panela već djelomično povezani i uređeni pa ubrzavaju posao kod sklapanja računala. Bitno za napomenuti je i kako su sve ladice za diskove tool-less.
U kućište smo ugradili komponente koje su nam se našle pri ruci – Gigabyteovu Z170X-Gaming G1 ploču, i7-6700K procesor, Sapphireovu Radeon RX 470 karticu, Kingstonov UV400 480GB SSD i Fractalovo 600 W Newton napajanje. Jedini potencijalni problem na koji smo naišli sklapanjem računala je bio taj što Gigabyteova ploča na dnu ima horizontalno postavljeni SATA Power konektor za napajanje dodatnih kartica a koji je u ovom slučaju ostao blokiran od strane metalnog pokrova napajanja. Sve ostalo je dobro posloženo, kućište ima dovoljno mjesta i sa strane i na vrhu za prikapčanje i aranžiranje kabela. Na stražnjoj se strani nismo pretjerano trudili aranžirati kabele jer smo konfiguraciju nakon testa rastavljali, no kako god to s ove strane izgledalo neće opstruirati protok zraka, a bitno je jedino da kabele namjestimo da se stražnja stranica može bez problema zatvoriti.
Fast
Slow
Na gornjem su setu slika vidljive temperature i parametri izmjereni prilikom testiranja video igre pri Fast postavkama ventilatora, a na donjem setu u Slow postavkama. Odlično je vidljivo koliko je ključan dobar protok zraka kroz kućište jer su u gornjem slučaju maksimalne temperature do CPU-a, preko matične ploče pa do GPU-a zamjetno niže. Ako vas par stupnjeva gore dolje ne zamara previše vrijedi baciti pogled na maksimalnu zabilježenu brzinu ventilatora na grafičkoj kartici koja je bila najbučnija komponenta u sustavu. Tako smo sa višim brojem okretaja sistemskih ventilatora ostvarili nižu buku rada grafičke kartice i samim tim smanjili ukupnu buku rada.
Chieftec je s GP-01B napravio vrlo dobro gamersko kućište koje cijeni 74 € u Njemačkoj. Nije bez mana – zaštite za slotove su fiksne i potrebno ih je odlomiti, ne prima 200 mm napajanja, poklopac napajanja može blokirati neke elemente na pločama, ventilatori bi mogli biti kvalitetniji itd. No, dobre strane koje uključuju veliki prostor za grafičke kartice, integrirani nosač za grafičke kartice, regulator brzine ventilatora sa šest priključnih mjesta, filteri za prašinu, tool-less kavezi za diskove, kompletno plastična i poluprozirna bočna stranica, LED osvjetljenje, mnoštvo mjesta za diskove, prorezi za aranžiranje kabela itd, svakako nadmašuju tih par mana. Stoga ovom Chieftec kućištu slobodno možemo dati preporuku, i nadamo se uskoro ga i dočekati na domaćem tržištu.
Chieftec Gaming GP-01B | |||
Pozitivno + | Mnoštvo prostora i za najveći hardver, prorezi za aranžiranje kabela, LED osvjetljenje, kontroler za ventilatore, solidna kvaliteta materijala i izrade, potpuno plastična bočna stranica, zanimljiv dizajn. | ||
Negativno - | Fiksne zaštite slotova, ne prima 200 mm napajanja, ventilatori slabije kvalitete. | ||
Ocjena |
Ustupili | Chieftec |
Objavljeno prije 1 minute
Xbox Series X/SObjavljeno prije 1 minute
The Last of Us - Part I & II (PC Edition)Objavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 7 minuta
Mehanicke tipkovnice i sve o njima (čitaj 1. post ! )Objavljeno prije 9 minuta
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
