Chieftec Nitro BPS-550C test
Datum objave 08.04.2011 - Denis Arunović
Opis
Nitro serija Chieftecovih napajanja sastoji se od tri grupe napajanja. NTRO88+ grupi pripadaju modeli snage između 650 i 1.000 vata, a glavne karakteristike su im visoka efikasnost (80PLUS Silver certifikat), modularni kabeli te atraktivno crveno kućište. Korak dolje na cijenovnoj ljestvici nalaze se modeli iz NTRO85+ s modularnim kabelima. Snaga im se kreće u rasponu od 550 i 1.200 vata, a svi osim 950-vatnog modela ima 80PLUS Bronze značkicu efikasnosti. 950-vatni model se pak može pohvaliti nešto boljom efikasnošću, pa stoga ima srebrnu 80PLUS značkicu. Iskreno nam nije baš jasno zašto ga onda Chieftec nije stavio u NTRO88+ grupu napajanja, no što je, tu je.
Na kraju tu i NTRO85+ napajanja s fiksnim kabelima. Ona također imaju 80PLUS Bronze logo na kućištu, no nemaju atraktivno dizajnirano kućište, a niti 140-milimetarski ventilator.
Nama je na testiranje od Chiefteca stigao 550-vatni model s modularnim kabelima. U kutiji s napajanjem ne isporučuje se ništa osobito. Osim modularnih kabela i priručnika za uporabu tu su još kabel za spajanje na gradsku mrežu te crna torbica namijenjena spremanju kabela koje ne namjeravamo koristiti.
Napajanje izgleda prilično zanimljivo. Za to je najviše zaslužna tamno siva hrapava boja kojom je prekriveno cijelo kućište napajanja. Na lijevom boku je još jedan atraktivan detalj – gravura imena serije napajanja (NTRO85+) te ispod njega imena proizvođača. Naljepnica sa specifikacijama napajanja stoga nije postavljena na bok već na gornji dio kućišta. Donji dio pak prekriva crna mrežica sa zlatnim Chieftecovim logom iza koje se nalazi crni 140-milimetarski ventilator. Sukladno očekivanjima, ovaj je ventilator tijekom rada vrlo tih. Kada računalo nije opterećeno praktički ga je nemoguće čuti, a povećanjem opterećenja buka mu se blago povećava do vrlo prihvatljive razine. Drugim riječima, uz buku grafičke kartice i ostalih zrakom hlađenih komponenti računala, ovo Chieftecovo napajanje je čak i pod maksimalnim opterećenjem dosta teško čuti.
BQT E7-450W
24 pin ATX |
550 mm
EPS12V |
2 x 550 mm
P4 |
2 x 550 mm
SATA |
2 x 550 / 700 / 850 mm
Molex |
550 / 700 / 800 (floppy) mm
Molex |
550 / 700 mm
PCIe |
2 x 550 mm
Kabeli 550-vatnog Nitroa uredno su opleteni crnim mrežicama. Na samom napajanju nalazimo nekoliko fiksnih kabela. To su ATX kabel te dva EPS kabela koje je moguće razdijeliti na dva dijela ako napajanje planirate koristiti s nekom pretpotopnom pločom. Zašto dva kabela ako moderne matične ploče imaju samo jedan EPS konektor? Zbog toga što ima i onih koje imaju dva konektora. S jedne strane to su profesionalne ploče namijenjene serverima ili radnim stanicama (obično s dva utora za procesor), a s druge high-end ploče namijenjene zagriženim overklokerima.
Što se tiče modularnih kabela, ukupno ih je šest, premda na napajanju zapravo nalazimo osam konektora. Štos je u tome da Chieftec isto kućište rabi i na snažnijim modelima napajanja iz iste serije. Konektori su prilično solidno raspoređeni po kabelima. Tu su dva kabela s po tri SATA konektora, dva kabela s po dva molex konektora (jedan od njih na kraju ima i konektor za floppy) te dva kabela s 8-pinskim PCIe konektorima (6+2 oblik). Na duljinu kabela nemamo nikakvih zamjerki.
Chieftec BPS-550C
24 pin ATX |
Da
8 pin EPS |
Da (2x)
8 pin / 6pin PCIe |
2 / 0
Molex |
4
Floppy |
1
SATA |
6
PFC |
Active
Snaga |
550 W
+3.3V |
25 A
+5V |
25 A
+12V |
44 A
Cijena |
od 560 kn (u Njemačkoj)
Jamstvo |
2 godine
Kao i mnoga druga napajanja visokih performansi i ovo Chieftecovo ima jedan jedini 12-voltni rail. Maksimalna struja na njemu iznosi 44 A što u praksi znači da je napajanje na njemu sposobno isporučiti do 528 vata električne energije.
Objavljeno prije 15 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 17 minuta
Popravak elektronikeObjavljeno prije 25 minuta
Xiaomi mobiteliObjavljeno prije 26 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 30 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Nova piratska igra u svemiru
