Abecednim redom krećemo od Alcora (SGM-2005-KLOW1), tj. optičke CMStorm uzdanice. Riječ je o mišu klasičnog dizajna namijenjenom dešnjacima. Dolazi u kutiji s prigodno dizajniranim printom koji odaje kako je riječ o ozbiljnom proizvodu. Na stražnjoj se stranici kutije nalaze sve informacije o tehnikalijama Alcora. Ovo je jedini CMStorm optički miš u ponudi, dok su laserska ipak dva.
Otvaranjem prednje stranice kutije imamo pogled i na sami miš u blister pakiranju koji je potpuno crnih boja. Tu još možemo saznati i poneki detalj o proizvodu, kao i saznati sve o dizajnu miša.
Po vađenju iz kutije i primanju Alcora u ruke osjećamo njegovu desno orijentiranu ergonomiju, dobro sjedanje u ruku za Claw ili Palm držanje ali i mat premaz preko tvrde plastike. Premaz je malo grublji pa osigurava kakav takav grip, premda ga je za naš osjećaj ipak mrvicu premalo. Kod Mizara je to, kao što ćemo vidjeti na drugoj stranici, riješeno dodavanjem gumenih umetaka u bokove pa je klizanje eliminirano. Ipak, kvaliteta miša je sasvim zadovoljavajuća, kao i njegovih šest tipaka - dvije "thumb" bočne, dvije glavne gornje i dvije za izmjenu DPI-a.
Uz tipke koje se nalaze na mišu tu je i standardni scroll kotačić s gumenom dodirnom površinom i dovoljno otpora pri okretanju. Ako se to tako može reći, potpuno crni miš ovdje je razbijen sivilom DPI tipaka i plastičnog umetka koji se proteže i oko kotačića. Na mjestu gdje nasjeda dlan, crnu plohu razbija CMStromov logo koji je osvijetljen kada je miš u funkciji i to s četiri različite boje koje se mijenjaju u ovisnosti o odabranoj DPI razini (bijela, crvena, zelena i plava). Za povezivost s računalom se brine 1.8 metara dug gumeni kabel na čijem je kraju USB 2.0 konektor. Težina miša je 120 grama s kabelom, odnosno samog tijela 86 grama što će odgovarati za brze FPS pokrete i promjene smjera, a dobro je znati i kako mu je LOD (lift of distance) oko 2 mm što smo potvrdili i u praksi. Miš je dimenzija 124.8 x 60.4 x 40.2 mm.
S donje strane miš ima četiri manje teflonske nožice koje nude manje otpora u kretanju, a zgodan detalj je i CMStorm logo utisnut u plastiku. Za kraj smo ipak ostavili ono najvažnije - optički senzor. Riječ je o poznatom Avagovom proizvodu oznake 3090 koji nudi promjenjivu razlučivost od 400, 800, 2000 i 4000 DPI-a. Uz miš nema nikakvog softvera, kao ni logično podrške za macroe, ali dolazi sa 128 KB memorije u kojem su spremljeni profili za osvjetljenje.
Mizar je precizniji, laserski miš sa 8200 DPI-a koji je dizajnom identičan Alcoru, ali ipak donosi neke bitne razlike. Pakiranje je za oba miša identično, s tom razlikom da je Alcor obasjan plavom svjetlošću na grafici, a Mizar crvenom. Na stražnjoj strani kutije se i ovdje nalaze tehnikalije.
Kutija ima otklopnu stranicu i ispod nje možemo vidjeti miša, baš kao i kod Alcora. Uz Mizara (SGM-4005-KLLW1), CMStorm ima još jednog pripadnika - Havoca (SGM-4002-KLLN1). Riječ je o još naprednijem mišu koji ima programabilne tipke, podržava Macro naredbe itd.
Mizar i Alcor su dizajnerski klonovi, s tom razlikom da Mizar ima gumena uporišta za prste i ne klizi tako lako iz ruke pa je i Palm, a pogotovo Claw način korištenja bolji. LOD je 1.5 mm, a mi bi u praksi rekli čak i nešto bolji, tj. viši. Miš je ugodan za korištenje kod FPS-a, ali i kod svakodnevnog korištenja. Standardne se DPI vrijednosti mogu promijeniti u softveru, a ovaj miš podržava i programiranje Macro naredbi.
Tipaka je na njemu ukupno šest kao i kod Alcora, plus naravno scroll kotačić. U ovom slučaju osim zadnjeg logoa, osvijetljen je i scroll kotačić te DPI tipke. I dok je kod Alcora kabel bio obični gumeni, kod Mizara je upleten i iste je 1.8 m dužine s USB 2.0 konektorom na vrhu. Miš je nešto teži od Alcora, te ima 100 grama (121 gram s kabelom), a dimenzije su identične.
U Mizaru je Avagov 9800 senzor kojeg smo vidjeli i kod nekih drugih proizvođača pa znamo kako je riječ o dobrom laseru koji ima DPI raspon od 100 pa sve do visokih 8200. Senzor je vrlo dobar po različitim podlogama, kao i po Swift podlozi o kojoj ćemo više na sljedećoj stranici.
Sada ćemo se okrenuti softveru koji Mizaru dozvoljava puno više opcija nego što je to bilo kod Alcora koji nema softversku podršku. Time je Mizar ozbiljniji gamerski miš kojeg mogu odabrati i zagriženi gameri i biti zadovoljni njegovim mogućnostima ali i performansama. Softver i 128KB memorije Mizaru omogućuju promjenu funkcije tipke, snimanje Macro naredbi, fino podešavanje osjetljivosti senzora (DPI) i spremanje u jedan od četiri profila, zatim odabir načina rada LED osvjetljenja, boja, jačine svjetlosti, mijenjanje brzine osjetljivosti u OS-u, brzine dvoklika, odziva tipaka ali i Angle Snapping. Sve u svemu Mizar je ozbiljan gamerski miš i svakako ga treba uzeti u obzir prilikom nabavke.
Swift RX je jedina podloška u CMStrom ponudi, a dizajnirana je za gamere kojima je podjednako bitan komfor i brzina kretanja preko podloge. Dolazi u klasičnom kartonskom pakiranju, u kojem je narolana. Zanimljivost pakiranja je da je mali dio materijala podloške zalijepljen za podlogu pa kupac pod prstom odmah može osjetiti njegovu teksturu.
Podloga je strojno pletena, debela je 3 mm, vrlo je glatka i nudi preciznost kako za laserske tako i za optičke senzore. Dolazi u četiri veličine - Small, Medium, Large i Extra Large a boja je uvijek crna. Mi smo na testu imali Medium varijantu, dimenzija 320 x 270 x 3 mm koja je dovoljna tek za malo skučenije stolove, jer inače preferiramo veće podloge.
S donje strane je tzv. non-slip baza koja je gumirana i ne dopušta pomake po različitim podlogama. Rubovi su kvalitetno ušiveni i proizvođač tvrdi kako je osigurana maksimalna dugotrajnost uz naravno mogućnost ponovno rolanja radi prenošenja bez straha od oštećenja.
Alcor i Mizar se trenutno ne mogu kupiti na našem tržištu dok se Swift RX podlozi cijene kreću od 66 kuna za Small pa do 142 za Large. Cijene u Europi za Alcora se kreću od 35 pa do 50 €, s tim da je ova niža cijena primjerenija njegovim mogućnostima i kvaliteti. Na kraju dolazimo do Mizara koji je odličan proizvod, s mnoštvom mogućnosti za prilagođavanje, odličnim senzorom i solidnom ergonomijom. On svojom cijenom zadire u gornji segment tržišta gdje je konkurencija oštra no tu svakako ima što za ponuditi. I njegove su cijene po Europi vrlo šarolike pa kreću od 40 i završavaju na čak 65 €. Sve do 50 € je zapravo odlična cijena za njegove kvalitete i mogućnosti.
