Cooler Master Centurion 534 lite
Datum objave 19.07.2007 - Igor Vujević
Uvod i specifikacije
Praetorian, Centurion, Mystique, Wave Master, Stacker, Ammo – samo su neka od maštovitih imena za kućišta poznatog šefa hlađenja – Cooler Mastera. Maštovita imena i isti takav dizajn privukli su priličan broj korisnika koji su svoje povjerenje poklonili ovom proizvođaču, a on dobrom poslovnom politikom i kvalitetom uspjeva zadovoljiti širok krug kupaca. Od jeftinijih, a kvalitetnih ulaznih modela pa sve do skupih Stackera i Cosmosa, CM je u većini slučajeva uspijevao naći pravu ravnotežu uloženog i dobivenog ostavljajući korisnika vrlo zadovoljnog. Na današnjem testu zabavili smo se s jednom od revizija sada već legendarnog Centuriona u verziji 534 lite, te provjerili što ima za ponuditi.
Zgužvana kutija
Dostupne boje |
Srebrna/Crna
Dimenzije (W / H / D) |
W202 x H435 x D480 mm
Težina |
9.7kg
Materijal |
Alumij & Mesh bezel, SECC chassis
Standard |
ATX , m-ATX
5.25" |
5 (vanjskih)
3.5" |
1 (vanjski) 4 (unutarnji)
I/O Panel |
USB2.0 x 2; MIC x 1; SPK x 1; ( Support Intel HD Audio)
Ventilacija |
120 x 120 x 25 mm Stražnji ventilator
120 x 120 x 25 mm Prednji ventilator |
Mjesta za dodatne kartice |
7
Napajanje |
Standard ATX PS2 (optional)
Gordi Centach
Za početak, da razjasnimo malu gnjavažu oko imena i različitih modela. Centurion kućište postoji u ukupno 9 izdanja, a za različita tržišta CM primjenjuje prilično zbunjujuću politiku različitih naziva za isto kućište, no s različitom opremom. Tako je na nekim tržištima naš testni primjerak nazvan CM Centurion 534 +Plus, negdje samo 534, a mi smo ga dobili pod radnim imenom 534 lite. Kako god, naš model je došao u standardnoj smeđoj kutiji kakvu viđamo kod svih modela iz ove klase, bez napajanja i s priloženim 120 mm ventilatorom bez plavog osvjetljenja.
Objavljeno prije 3 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 17 minuta
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 20 minuta
Honor mobiteliObjavljeno prije 28 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 55 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
