Cooler Master CK570, MM310 & CH331 Street Fighter 6 Chun-Li recenzija
Datum objave 24.02.2024 - Krešimir Matanović
Chun-Li CK570, MM310 & CH331 - prvi dio
Nakon podloške za miša u SF6 izvedbi, pred nama je danas i Cooler Masterova periferija s motivima iz Street Fightera 6. Točnije, tipkovnica, miš i slušalice posvećene Chun-Li. Oni koji su upoznati sa serijalom znaju da je riječ o ratnici koja se pojavila još u Street Fighteru II davne 1991. godine. Cooler Master joj je posvetio niz gamerskih proizvoda, pa idemo vidjeti kakvi su. Na test smo dobili mehaničku tipkovnicu, optičkog žičanog miša i slušalice.
CK570 SF6 Chun-Li
CK570 je mehanička tipkovnica smanjenih dimenzija koja ima numerički dio no donosi layout s 99 tipaka u ANSI i 99 u ISO izvedbi. Riječ je o tipkovnici koja dijeli dizajn s MK770 modelom, a donosi Cherry MX Red prekidače. Posebno je dizajnirana za ovu seriju i nije slična drugim CM modelima. To se ponajprije vidi po stisnutoj strukturi tipaka gdje praktički nema prostora između numeričkog dijela i ostatka tipkovnice.
CK570 dolazi u pakiranju koje je drugačije pobojano u odnosu na ostatak CM hardvera. Naravno, kako bi se obilježila ova posebna SF6 Chun-Li kolekcija. Pakiranje je inače vrlo klasično, a tipkovnica je dobro zaštićena smještena ispod plastičnog pokrova i na kartonskom ležištu. Uz tipkovnicu će kupac dobiti i kabel, upute za korištenje, alat za skidanje poklopaca i vađenje prekidača, te čak osam zamjenskih Cherry MX Red prekidača – odlično.
Kao što smo napisali, tipkovnica je smanjenih dimenzija i mjeri 380,89 x 140,42 x 38,75 milimetra sa spuštenim nožicama, a s podignutim se diže na 42,9 milimetara. Masa joj je solidnih 956 grama. Plastične je konstrukcije (bez kabela) s gasket strukturom. Već na prvi pogled vidimo koliko je zgusnutog dizajna tipaka i da mnoštvo tipaka ima i sekundarne funkcije. Materijali od kojih je sastavljena su plastika, silikon i prirodna guma, a premda je sve kvalitetno sklopljeno ima određenog uvijanja strukture kod jačeg pritiska. Struktura ostavlja pomalo gumenast dojam, i više volimo kada je sve skupa kruće i čvršće. Sviđaju nam se žive boje koje su korištene, čine ovu tipkovnicu posebnom i svakako iskače iz ostatka CM ponude.
Na donjoj se strani u sredini nalazi ilustracija Chun-Li, a u kutevima su plave gume koje tipkovnicu čvrsto drže na podlozi. Ujedno, na stražnjoj strani su i dvije nožice koje možemo podići u dva koraka i visinu stražnjeg dijela podići s 38,75 na maksimalnih 42,9 milimetra. I ta donja strana je malo mekša i jedan od razloga zašto se tipkovnica lagano uvija, no srećom pri tipkanju, čak i jačem to se ipak ne osjeti. Samo kod podizanja.
Na stražnjoj se strani tipkovnice nalazi USB-C port u koji ukapčamo 1,8-metarski bijeli opleteni kabel koji na drugom kraju ima pozlaćeni USB-A konektor. Polling rate je 1000 Hz, a tipkovnica ima i 512 KB on board memorije za spremanje različitih profila. Tipkovnica je kompatibilna s Windows i Mac OS operativnim sustavima, te s Cooler Master MasterPlus+ softverom.
Tipkovnica je napravljena u ANSI layoutu s 98 tipaka. Poklopci su PBT Double shot s laserskim printom, a ispod njih se nalaze Cherry MX Red RGB prekidači. O tim je prekidačima sve već napisano, no ponovimo da imaju životni vijek od preko 50 milijuna klikova i kako su linearnog hoda dužine 4 milimetra. Točka uključenja je na 2 milimetra, s potrebnom silom od 45 grama. Tipkovnica je napravljena u gasket strukturi, tj. ima gumenu podlogu koja smanjuje vibracije i buku, te povećava trajnost.
Mnoge od tipaka su s dvostrukim funkcijama kao što je multimedija ili manipulacija osvjetljenjem RGB prekidača. Tipkovnica je stiješnjena i traži duže vrijeme privikavanja na ugodan rad, te snalaženje što se gdje nalazi. No, jednom kada se snađete radite normalno kao i na svakoj drugoj. U gornjem desnom kutu se nalazi kotačić za kontrolu zvuka u prvom profilu, a moguće je izabrati još tri profila. U drugom služi za odabir sljedeće pjesme/videa, povratak na staru i Play/Pause (pritisak na kotačić), u trećem smanjuje ili pojačava razinu osvjetljenja ili ga potpuno isključuje, a u četvrtom može služiti za odabir profila osvjetljenja, kao i za promjenu brzine izvođenja svjetlosnog efekta.
Za podešavanje osvjetljenja i svih ostalih mogućnosti ove tipkovnice, kao i ostalog Cooler Masterovog hardvera koristimo MasterPlus+ softver za Windowse koji je trenutno u 1.9.4 verziji. Softver nam omogućava pregled svog Cooler Masterovog spojenog hardvera, kao i upravljanje njegovim mogućnostima. Za ovu tipkovnicu je moguće individualno mijenjati rasvjetu, tj. osvjetljenje Cherry MX Red RGB prekidača. Četiri su menija dostupna za tipkovnicu – Lighting, Key Mapping, Macros i Profiles. Osim što se individualno može mijenjati osvjetljenje, to možemo činiti i globalno, tj. za sav spojeni hardver. Softver je solidan, no nije na razini konkurencije, kao što smo otkrili i da ima mali problem s promjenom veličine. Naime, na našem se 49-inčnom ultrawide monitoru nije mogao suziti pa otud i ovakvi široki screenshotovi.
Objavljeno prije 2 sata
OPREMA ZA DONACIJU - LAGERObjavljeno prije 2 sata
Diskretno proirenje funkcionalnosti ignoriranja korisnikaObjavljeno prije 2 sata
Da li postoji ignore lista i kako korisnika dodati na istu?Objavljeno prije 3 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 3 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
