Cooler Master CK570, MM310 & CH331 Street Fighter 6 Chun-Li recenzija
Datum objave 24.02.2024 - Krešimir Matanović
Chun-Li CK570, MM310 & CH331 - prvi dio
coolermaster_sf6_chunli_0
Nakon podloške za miša u SF6 izvedbi, pred nama je danas i Cooler Masterova periferija s motivima iz Street Fightera 6. Točnije, tipkovnica, miš i slušalice posvećene Chun-Li. Oni koji su upoznati sa serijalom znaju da je riječ o ratnici koja se pojavila još u Street Fighteru II davne 1991. godine. Cooler Master joj je posvetio niz gamerskih proizvoda, pa idemo vidjeti kakvi su. Na test smo dobili mehaničku tipkovnicu, optičkog žičanog miša i slušalice. CK570 SF6 Chun-Li
coolermaster_sf6_chunli_1 coolermaster_sf6_chunli_2
CK570 je mehanička tipkovnica smanjenih dimenzija koja ima numerički dio no donosi layout s 99 tipaka u ANSI i 99 u ISO izvedbi. Riječ je o tipkovnici koja dijeli dizajn s MK770 modelom, a donosi Cherry MX Red prekidače. Posebno je dizajnirana za ovu seriju i nije slična drugim CM modelima. To se ponajprije vidi po stisnutoj strukturi tipaka gdje praktički nema prostora između numeričkog dijela i ostatka tipkovnice.
coolermaster_sf6_chunli_3 coolermaster_sf6_chunli_4
CK570 dolazi u pakiranju koje je drugačije pobojano u odnosu na ostatak CM hardvera. Naravno, kako bi se obilježila ova posebna SF6 Chun-Li kolekcija. Pakiranje je inače vrlo klasično, a tipkovnica je dobro zaštićena smještena ispod plastičnog pokrova i na kartonskom ležištu. Uz tipkovnicu će kupac dobiti i kabel, upute za korištenje, alat za skidanje poklopaca i vađenje prekidača, te čak osam zamjenskih Cherry MX Red prekidača - odlično.
coolermaster_sf6_chunli_5
Kao što smo napisali, tipkovnica je smanjenih dimenzija i mjeri 380,89 x 140,42 x 38,75 milimetra sa spuštenim nožicama, a s podignutim se diže na 42,9 milimetara. Masa joj je solidnih 956 grama. Plastične je konstrukcije (bez kabela) s gasket strukturom. Već na prvi pogled vidimo koliko je zgusnutog dizajna tipaka i da mnoštvo tipaka ima i sekundarne funkcije. Materijali od kojih je sastavljena su plastika, silikon i prirodna guma, a premda je sve kvalitetno sklopljeno ima određenog uvijanja strukture kod jačeg pritiska. Struktura ostavlja pomalo gumenast dojam, i više volimo kada je sve skupa kruće i čvršće. Sviđaju nam se žive boje koje su korištene, čine ovu tipkovnicu posebnom i svakako iskače iz ostatka CM ponude.
coolermaster_sf6_chunli_6
Na donjoj se strani u sredini nalazi ilustracija Chun-Li, a u kutevima su plave gume koje tipkovnicu čvrsto drže na podlozi. Ujedno, na stražnjoj strani su i dvije nožice koje možemo podići u dva koraka i visinu stražnjeg dijela podići s 38,75 na maksimalnih 42,9 milimetra. I ta donja strana je malo mekša i jedan od razloga zašto se tipkovnica lagano uvija, no srećom pri tipkanju, čak i jačem to se ipak ne osjeti. Samo kod podizanja.
coolermaster_sf6_chunli_7 coolermaster_sf6_chunli_8
Na stražnjoj se strani tipkovnice nalazi USB-C port u koji ukapčamo 1,8-metarski bijeli opleteni kabel koji na drugom kraju ima pozlaćeni USB-A konektor. Polling rate je 1000 Hz, a tipkovnica ima i 512 KB on board memorije za spremanje različitih profila. Tipkovnica je kompatibilna s Windows i Mac OS operativnim sustavima, te s Cooler Master MasterPlus+ softverom.
coolermaster_sf6_chunli_9
Tipkovnica je napravljena u ANSI layoutu s 98 tipaka. Poklopci su PBT Double shot s laserskim printom, a ispod njih se nalaze Cherry MX Red RGB prekidači. O tim je prekidačima sve već napisano, no ponovimo da imaju životni vijek od preko 50 milijuna klikova i kako su linearnog hoda dužine 4 milimetra. Točka uključenja je na 2 milimetra, s potrebnom silom od 45 grama. Tipkovnica je napravljena u gasket strukturi, tj. ima gumenu podlogu koja smanjuje vibracije i buku, te povećava trajnost.
coolermaster_sf6_chunli_10
Mnoge od tipaka su s dvostrukim funkcijama kao što je multimedija ili manipulacija osvjetljenjem RGB prekidača. Tipkovnica je stiješnjena i traži duže vrijeme privikavanja na ugodan rad, te snalaženje što se gdje nalazi. No, jednom kada se snađete radite normalno kao i na svakoj drugoj. U gornjem desnom kutu se nalazi kotačić za kontrolu zvuka u prvom profilu, a moguće je izabrati još tri profila. U drugom služi za odabir sljedeće pjesme/videa, povratak na staru i Play/Pause (pritisak na kotačić), u trećem smanjuje ili pojačava razinu osvjetljenja ili ga potpuno isključuje, a u četvrtom može služiti za odabir profila osvjetljenja, kao i za promjenu brzine izvođenja svjetlosnog efekta.
coolermaster_sf6_chunli_soft_5
coolermaster_sf6_chunli_soft_6
Za podešavanje osvjetljenja i svih ostalih mogućnosti ove tipkovnice, kao i ostalog Cooler Masterovog hardvera koristimo MasterPlus+ softver za Windowse koji je trenutno u 1.9.4 verziji. Softver nam omogućava pregled svog Cooler Masterovog spojenog hardvera, kao i upravljanje njegovim mogućnostima. Za ovu tipkovnicu je moguće individualno mijenjati rasvjetu, tj. osvjetljenje Cherry MX Red RGB prekidača. Četiri su menija dostupna za tipkovnicu - Lighting, Key Mapping, Macros i Profiles. Osim što se individualno može mijenjati osvjetljenje, to možemo činiti i globalno, tj. za sav spojeni hardver. Softver je solidan, no nije na razini konkurencije, kao što smo otkrili i da ima mali problem s promjenom veličine. Naime, na našem se 49-inčnom ultrawide monitoru nije mogao suziti pa otud i ovakvi široki screenshotovi.
Chun-Li CK570, MM310 & CH331 - drugi dio
MM310 SF6 Chun-Li
coolermaster_sf6_chunli_12 coolermaster_sf6_chunli_13
MM310 je žičani igraći miš koji kombinira jednostavan dizajn, malu masu i optički senzor od 12.000 DPI-a. Naravno, i ovaj je dio SF6 Chun-Li kolekcije pa je takvih boja i dizajna. MM310 postoji i kao običan crni miš, a Cooler Master proizvodi i model MM311 koji je bežična varijanta. Svi ovi proizvodi, kao i suradnja s Capcomom i Street Fighter 6 naslovom predstavljeni na prošlogodišnjem Computexu.
coolermaster_sf6_chunli_14
MM310 miš dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji sa specijalnim SF6 dizajnom i motivima. Na kutiji se nalaze slike proizvoda, kao i osnovne informacije. Unutar kutije je miš smješten u deblju zaštitnu vrećicu i u kartonsko ležište. Uz njega će kupac dobiti samo još upute za rad.
coolermaster_sf6_chunli_15
prepoznatljiv dizajn MM310 miša naglašava specijalan SF6 dizajn posvećen Chun-Li. Plavi donji obrubi su naglašeni žutim tipkama i bijelim gornjim površinama. Sve su linije zaobljene i ovo je vrlo primamljiv miš. Na površini na koju naslanjamo dlan se nalazi Chun-Li natpis koji je proziran i s donje strane osvijetljen RGB LED-icom. Miš je plastičan (ABS), ne škripi previše i zadovoljavajuće je čvrst. Na mišu se ukupno nalazi šest tipaka i sve su programabilne (šesta je klik scroll kotačića).
coolermaster_sf6_chunli_16
Dimenzija je 125 x 71 x 40,5 milimetara i mase samo 50 grama - bez kabela naravno. Dizajniran je tako da bude dobre ergonomije i da lijepo sjedi u šaci - kako dešnjaka, tako i ljevaka. Tekstura bokova je lagano naborana i pruža solidan, premda ne i idealan grip. Miš je najbolje koristiti u palm ili claw načinu držanja, a potonji smo i sami koristili i bili zadovoljni ergonomijom, te poglavito malom masom. Kabel je mekan i ne smeta (ultraweave), opleten je i dugačak je 1,8 metara. Na kraju koji ide u računalo je pozlaćeni USB Type A port. Polling rate je promjenjiv putem Master Plus+ softvera između 125, 250, 500 i 1.000 Hz.
coolermaster_sf6_chunli_17 coolermaster_sf6_chunli_18
Na vrhu se miša nalazi tipka za brzu (on-the-fly) promjenu DPI profila koji su tvornički podešeni između 400, 800, 1.200 (default), 1.600, 3.200, 6.200 i 12.000 DPI-a (CPI-a). Zanimljivo je da su se odlučili za ovoliko profila i za gotovo cijeli raspon onoga što senzor može no ovo je lijep način za isprobati sve što senzor može i kako se ponaša bez aktivacije softvera. U sredini, između dvije glavne tipke je i gumeni scroll kotačić koji je polu proziran i u kojem se nalazi RGB LED-ica pa je to druga zona osvjetljenja ovoga miša. Kotačić je koračni, s mrvicu manjim otporom nego što to osobno volimo, no dobar je za bržu akciju kojoj je ovaj miš i namijenjen. Mikroprekidači ispod glavnih tipaka su mehanički i životni vijek im je procijenjen na 60 milijuna klikova.
coolermaster_sf6_chunli_19
Na donjoj se strani nalaze tri velike PTFE (teflon) "nožice" po kojima miš glatko klizi preko različitih površina. U sredini je Pixartov PAW3327 optički senzor maksimalne rezolucije 12.000 DPI-a. Brzina praćenja je 220 IPS-a, a maksimalnu ubrzanje je 30 g. Senzor nije zadnji krik tehnike, ali je zadovoljavajuće precizan i svakako dovoljno brz. Promjena LOD-a nažalost nije podržana, a Angle snapping je.
coolermaster_sf6_chunli_20
Miš smo testirali u periodu od oko dva tjedna u svakodnevnom radu, u igranju ali i sa specijaliziranim web aplikacijama za testiranje miševa, tj. poboljšanje skillova igranja kao što je 3D Aim Trainer. U svim uvjetima smo bili zadovoljni njegovim performansama i preciznošću senzora. Nije na razini nekih bržih i boljih senzora, no to će ionako samo primijetiti iskusni kompetitivni igrači.
coolermaster_sf6_chunli_soft_1 coolermaster_sf6_chunli_soft_2
coolermaster_sf6_chunli_soft_3 coolermaster_sf6_chunli_soft_4
Sa softverske strane imamo pet menija - Buttons, Performance, Lighting, Macros i Profiles. U prvom možemo mijenjati funkcije pojedinim tipkama miša, a drugi nudi promjenu svih sedam tvorničkih DPI profila koje mijenjamo on-the-fly, zatim promjenu polling ratea, uključivanje i isključivanje angle snappinga, OS osjetljivost i to je to. Za sve naprednije stvari treba odabrati miš koji je još više usmjeren igračima. CH331
coolermaster_sf6_chunli_21 coolermaster_sf6_chunli_22
CH331 SF6 Chun-Li su bazirane na "običnim" crnim CH331 slušalicama, a donose prepoznatljiv Street Fighter 6 dizajn, tj. boje karakteristične za Chun-Li. U svojoj osnovi, CH331 su gaming slušalice koje donose aluminijski okvir, visoku razinu komfora i 50 milimetarske drivere za precizan i jak zvuk. Uz to, tu je i softverski 7.1 surround za prostornost zvuka.
coolermaster_sf6_chunli_23
Slušalice su klasično pakirane u kartonsku kutiju i smještene u plastično ležište. Da se ne pomiču u kutiji, brinu se vezice. Mikrofon dolazi odvojeno i spaja se putem 3,5-milimetarskoj jacka, a uz to kupac će naći i knjižicu s uputstvima za korištenje.
coolermaster_sf6_chunli_27
Slušalice su klasičnog naglavnog dizajna s ovalnim slušalicama za cijelo uho, te aluminijskim naglavnim dijelom koji je jasno dobro podstavljen spužvom. Dobro podstavljene su i slušalice koje obujmljuju i zatvaraju cijelo uho, a na podstavu je postavljena bijela umjetna koža. Šavovi su precizni, sve djeluje kvalitetno, a jedino što nam se kod ove kombinacije ne sviđa je što koža dosta zagrijava glavu i uši - no to je tako kod svih ovakvih slušalica. I ovdje je jasno glavna boja bijela, s primjesama plave i detaljima u žutoj, a na vanjskoj strani slušalica se nalaze i osvijetljeni oval, te osvijetljeni Chun-Li natpis.
coolermaster_sf6_chunli_25
Kabel je opleten i dovoljno dug - 2,2 metra. Na njemu se nalazi kontroler, feritna jezgra i pozlaćeni USB-A port. USB je jedini način komunikacije i za potpunu funkcionalnost slušalica, tj. Surround 7.1 sustav će vam biti potreban MasterPlus+ softver. Kontroler je in-line tipa, dovoljno je velik da ga se lako nađe i u mraku, a na njemu se nalaze kontrole za glasnoću zvuka, uključivanje i isključivanje rasvjete, te Mute tipke za mikrofon i slušalice. Jednom kada se naviknete na raspored tipaka lako je pogoditi od prve što je gdje bez gledanja.
coolermaster_sf6_chunli_26
Dimenzije slušalica su 179,4 x 96,3 x 210,1 milimetar, a masa bez kabela je 294 grama. Kada tome pridodamo kabel, masa raste na 371,2 grama. Unutar svake se slušalice nalazi 50-milimetarski zvučnik frekvencijskog opsega od 20 do 20.000 Hz. Impedancija je 16 ohma, osjetljivost pri 1 kHz ke 103 dB (+/- 3dB), a maksimalna snaga na ulazu je 30 mW. Mikrofon je omni-direkcionalan, frekvencijskog raspona od 100 do 8.000 Hz, osjetljivosti pri 1 kHz -40dB (+/- 3dB) i signal-buka odnosa od 58 dB.
coolermaster_sf6_chunli_soft_7
coolermaster_sf6_chunli_soft_8
Slušalice imaju samo dva menija u softveru - Sound i 7.1 Surround Sound. U prvom mijenjamo postavke Equalizera - Bass, Treble, 60, 120, 500, 1.000 i 2.000 Hz kao i jačine zvuka slušalica te mikrofona. Tri su preddefinirana zvučna profila - Pop Music, Movie i Gaming (Bass+). U postavci surround zvuka uključujemo ili isključujemo softverski 7.1 Surround kojem možemo i mijenjati udaljenost za svaki pojedini softverski emulirani zvučnik. Kao i kod svake slične softverske emulacije i ova nije nešto naročita, no može se postići određena prostornost zvuka.
coolermaster_sf6_chunli_24a
Sa slušalicama smo kao komadom hardvera iz ove linije najmanje zadovoljni, no to ne znači da su loše. Kao prvo, nasjedanje na uši i glavu, bez obzira o veličini glave nije sjajno, te uvijek imamo osjećaj kao da su malo labave. Zvuk je solidan, čist i dovoljno jak, a svidjeli su nam se i lijepo naglašeni basevi. Naravno, ne treba očekivati čuda, pogotovo ne zbog cjenovne kategorije u kojoj se nalaze, no baš zato nas i jesu ugodno iznenadile svojim performansama. Osvjetljenje
Unatoč činjenici da nam je tipkovnica bila malo van sinkronizacije osvjetljenje je solidno i efekti su zgodni - premda bi ih moglo biti i više. Za one koji žele više, tu je Lighting Maker opcija u kojoj možete odabrati nešto preddefinirano muzičke knjižnice, ili kreirati vlastito osvjetljenje, a tu su i Screen Follower 1.0 i 2.0 opcije. Nažalost, slušalice su izostavljene iz sinkronizacije s ostatkom hardvera.
coolermaster_sf6_chunli_28
Cooler Master kao što znamo proizvodi vrlo solidnu periferiju koja je često zanemarena od strane kupaca, no potpuno bez razloga. Ono što oni donose je solidna razina kvalitete uz primjerenu cijenu i to je uvijek potkovano zanimljivim dizajnom i značajkama. U slučaju ova tri komada hardvera to je dodatno naglašeno partnerstvom s Capcomom i Street Fighter 6 naslovom. Serija je posvećena ratnici Chun-Li i vrlo je zanimljivo dizajnirana. Svakako odskače od uobičajenog hardvera i zapravo će se odlično uklopiti u kakav bijeli build. Cooler Master je naravno i na to mislio pa su ponudili TD500 Mesh V2 u Street Fighter 6 izvedbi, a tu je i Chun-Li Caliber X2 stolica. Ovo sve se može kombinirati i s MP511 podloškom za periferiju koju smo testirali početkom tjedna.
coolermaster_sf6_chunli_29
Mm310 je sasvim solidan igraći miš pogotovo ako uzmemo u obzir da mu je u Europi cijena oko 23 € za crnu izvedbu - Chun-Li verziju nismo pronašli no vjerujemo da nije skuplja. S druge strane CH331 koštaju i dalje vrlo prihvatljivih 43 € u crnoj izvedbi, jer ponovno, Chun-Li varijantu nismo pronašli. Za kraj, tu je CK570 tipkovnica čiju cijenu također nismo pronašli zu Europi no primjerice u Singapuru preračunato košta oko 103 € što je uredu cijena s obzirom na to da je riječ o tipkovnici s Cherry MX Red RGB prekidačima. Većih zamjerki nemamo na ovaj hardver nemamo. Voljeli bismo da je tipkovnica malo čvršća, slušalice da malo ljepše nasjedaju na glavu i miš da ima promjenjivi LOD. Drugo sve, uzevši u obzir cijene je jako dobro. Svim ljubiteljima Street Fighter 6 igre i općenito te franšize svakako toplo preporučujemo nabavku.
