Cooler Master GX III Gold 850 recenzija
Datum objave 22.11.2023 - Krešimir Matanović
GX III Gold 850
Pred nama je danas Cooler Masterovo novo napajanje iz GX III serije i to model Gold 850. Kao što mu ime samo govori, riječ je o 850-vatnom napajanju koje ima 80Plus Gold efikasnost. Uz to, podržava i ATX 3.0 standard te dolazi s 12VHPWR kabelom koji ima jedan od konektora postavljen pod kutem od 90°. Potpuno je modularno, te ima deset godina jamstva.
Cooler Master je poznat po svojim mnogobrojnim serijama napajanja, a mi smo ih nabrojali petnaestak. Unutar njih postoje još i mnogobrojni modeli, pa iz te široke ponude svatko može naći nešto za sebe. GX serija je ušla u svoju treću generaciju i sastoji se od 650, 750, 850, 1o50 i 1250-vatnih modela, svih s 80Plus Gold efikasnošću.
Nama su na test poslali srednji model u ponudi, onaj snage 850 W. Napajanje dolazi u kartonskoj kutiji s klasičnim Cooler Master bojama, a na njoj se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu popraćene fotografijama. Unutar kutije se nalaze zasebne instalacijske upute za PCIe kabele, korisnički vodič, kabeli i vijci za kućište. Kabeli su svi flat tipa osim 12VHPWR koji je okrugli i obučen u najlonski sleeve. Uz napajanje dolaze sljedeći tipovi kabela:
- 1x kabel dužine 610 milimetara s 24-pinskim konektorom
- 1x kabel dužine 600 milimetara s EPS 4+4-pinskim konektorom
- 1x kabel dužine 600 milimetara s EPS 8-pinskim konektorom
- 1x kabel dužine 650 milimetara s 12VHPWR konektorom
- 3x kabela dužine 550 milimetara s po jednim PCIe 6+2-pinskim konektorom
- 2x kabela dužine 500 + 120 + 120 + 120 milimetara s po 4 SATA konektora
- 1x kabel dužine 500 + 120 + 120 + 120 milimetara s četiri 4-pinska konektora za periferiju
Kod GX III serije se posebno ističe podrška za novi ATX 3.0 standard i 12VHPWR kabel koji ima jedan normalno postavljen i jedan pod 90° postavljen konektor. Postavljanje konektora pod 90° smanjuje trošenje kabela, a i kontakti unutar konektora su kvalitetno izvedeni pa donose 25% veću debljinu i povećanu površinu kontakta. Proizvođač tvrdi kako je veća debljina donijela i 5°C nižu temperaturu, 45% manju promjenu impedancije, a potreban je 12% veća sila za prikapčanje te iskapčanje konektora. 12VHPWR konektor kao što znamo ima šest +12V vodova i može dati do 450 W snage grafičkoj kartici.
Napajanje je dimenzija 160 x 150 x 86 milimetara i smješteno je u klasično metalno kućište. Krasi ga minimalistički dizajn saćaste strukture mreže na usisu i ispuhu. Tu su i Cooler Master grb na sredini usisne rešetke, zatim logo na dnu napajanja, kao i ostali grafički elementi koji nas podsjećaju o kojem je proizvođaču riječ. Napajanje je specifično što se s četiri vijka skida samo gornji poklopac ventilatora, a onda je sam ventilator u svom okviru kojeg drže još četiri vijka.
GX III serija je potpuno modularna, podliježe ATX 3.0 standardu koji donosi 12VHPWR konektor zadužen za isporuku struje modernim grafičkim karticama. Za sada samo Nvidia koristi ovaj standard, no i AMD će ih uskoro slijediti. Ujedno, GX III serija ima 80Plus Gold i Cybenetics Platinum certifikate efikasnosti. Gold standard kao što znamo jamči 88% efikasnosti pri 20% opterećenja, 92% pri 50% i ponovno 88% efikasnosti prilikom 100% opterećenja. Napajanje ima i sve moderne zaštitne mehanizme koji uključuju OPP, OVP, OTP, OCP, SCP, UVP, Surge i Inrush Protection.
MPX-8503-AFAG model koji danas imamo pred sobom ima ukupnu snagu od 850 W. Ulazni napon mu može varirati između 100 i 240 V, s ulaznom strujom od 10 do 5 A i frekvencijom od 50 do 60 Hz. Napajanje ima jedan +12V vod koji može dati maksimalno 70,8 ampera struje, tj. 849,6 W snage. +5V vod daje maksimalno 20 A, a +3,3V također 20 W. Kombinirano, ta dva voda daju do 120 W snage. Tu su još jasno i -12V (0,3A, 3,6W) te +5VSB (3A, 15W) vodovi. Napajanje ima aktivni PFC, a proizvođač navodi Power Good Signal vrijeme od 100 do 150 milisekundi, te Hold Up vrijeme od nešto iznad 16 milisekundi. MTBF je preko 100.000 radnih sati, a temperaturno radno područje je između 0 i 50°C.
Na stražnjoj se strani nalaze utičnice za modularne kabele, a svi su jasno označeni i konektori kabela lako ulaze u njih. Na mjestu ih čvrsto drže plastične kopče. Svi su kabeli osim 12VHPWR flat tipa pa ih je lako aranžirati unutar kućišta. Ujedno, svi su dovoljne dužine za standardne veličine kućišta.
Ventilator se kao što smo napisali nalazi u vlastitom okviru kojeg je potrebno skinuti, a proizvođač je Yate Loon Electronics. Promjer mu je 135 milimetara, ovjes je HDB tipa, a maksimalni broj okretaja je 1.900 u jednoj minuti. Ventilator je stacionaran do opterećenja od 40%, te napajanje ima Cybeneticsov A- certifikat buke.
Cooler Master je koristio LLC + DC-DC platformu i sve japanske kondenzatore. Na strani filtriranja imamo četiri Y i dva X kondenzatora, dva induktora, dva ispravljača i pločica na kojoj su APFC komponente. Na primaru se nalazi TK-ov (Toshin Kogyo) elektrolit kapaciteta 680 uF i 105°C, dok su ostali mješavina TK-ovih solid i 105°C elektrolita. Koliko smo uspjeli vidjeti bez rastavljanja svega je da su korišteni su Infineonovi MOSFET-i, WeEn Schottky dioda. Korišten je kompaktniji dizajn s daughterboardovima, a kvaliteta svih komponenata kao i lemova je visoka. Ono što nam se posebno svidjelo je pažnja na detalje pa su aluminijski hladnjaci u ljubičastoj Cooler Master boji, ali osim toga su i anodizirani što pridonosi boljim rashladnim svojstvima.
Objavljeno prije 1 minute
F1 sezona 2025Objavljeno prije 3 minute
P: Lenovo Thinkstation P330 Tiny, Thinkcentre M720Q, Proxmox, Yubikey, MS Surface ProObjavljeno prije 21 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 23 minute
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 28 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Nova piratska igra u svemiru
