Cooler Master GX III Gold 850 recenzija
Datum objave 22.11.2023 - Krešimir Matanović
GX III Gold 850
Pred nama je danas Cooler Masterovo novo napajanje iz GX III serije i to model Gold 850. Kao što mu ime samo govori, riječ je o 850-vatnom napajanju koje ima 80Plus Gold efikasnost. Uz to, podržava i ATX 3.0 standard te dolazi s 12VHPWR kabelom koji ima jedan od konektora postavljen pod kutem od 90°. Potpuno je modularno, te ima deset godina jamstva.
Cooler Master je poznat po svojim mnogobrojnim serijama napajanja, a mi smo ih nabrojali petnaestak. Unutar njih postoje još i mnogobrojni modeli, pa iz te široke ponude svatko može naći nešto za sebe. GX serija je ušla u svoju treću generaciju i sastoji se od 650, 750, 850, 1o50 i 1250-vatnih modela, svih s 80Plus Gold efikasnošću.
Nama su na test poslali srednji model u ponudi, onaj snage 850 W. Napajanje dolazi u kartonskoj kutiji s klasičnim Cooler Master bojama, a na njoj se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu popraćene fotografijama. Unutar kutije se nalaze zasebne instalacijske upute za PCIe kabele, korisnički vodič, kabeli i vijci za kućište. Kabeli su svi flat tipa osim 12VHPWR koji je okrugli i obučen u najlonski sleeve. Uz napajanje dolaze sljedeći tipovi kabela:
- 1x kabel dužine 610 milimetara s 24-pinskim konektorom
- 1x kabel dužine 600 milimetara s EPS 4+4-pinskim konektorom
- 1x kabel dužine 600 milimetara s EPS 8-pinskim konektorom
- 1x kabel dužine 650 milimetara s 12VHPWR konektorom
- 3x kabela dužine 550 milimetara s po jednim PCIe 6+2-pinskim konektorom
- 2x kabela dužine 500 + 120 + 120 + 120 milimetara s po 4 SATA konektora
- 1x kabel dužine 500 + 120 + 120 + 120 milimetara s četiri 4-pinska konektora za periferiju
Rezultati testova i zaključak
Rezultati testova
Testna platforma se sastojala od Gigabyte X670E Aorus Pro X ploče, AMD-ovog Ryzen 9 7950X procesora, te dvije grafičke kartice - AMD Radeon RX 7900 XT i AMD Radeon RX 6900 XT. Takav stroj je na maksimalnom opterećenju pod Power testom u OCCT-u "iz zida" vukao 972W što je debelo preko maksimuma napajanja. Napon smo mjerili uređajem UNI-T UT210E, a potrošnju energije iz utičnice Brennensthul PM 231 E uređajem.
+12V vod
[ichart headers="ID,V" htitle="Napon (V)" labels="Idle (106W),Load CPU (306W),Load CPU+GPU(640W),Load CPU+ 2xGPU(857W)" values="12.10,12.08,12.06,12.05" colors="blue,orange,red,brown" height="300" min="0"]
+5V vod
[ichart headers="ID,V" htitle="Napon (V)" labels="Idle (106W),Load CPU (306W),Load CPU+GPU(640W),Load CPU+ 2xGPU(857W)" values="5.10,5.08,5.05,5.03" colors="blue,orange,red,brown" height="300" min="0"]
+3,3V vod
[ichart headers="ID,V" htitle="Napon (V)" labels="Idle (106W),Load CPU (306W),Load CPU+GPU(640W),Load CPU+ 2xGPU(857W)" values="3.38,3.36,3.33,3.31" colors="blue,orange,red,brown" height="300" min="0"]
Kao što vidimo, +5V i +3,3V vodovi imaju jako dobru naponsku kontrolu i pad napona pri maksimalnom opterećenju iznosi 1,4% odnosno 2,1%. +12V vod s druge strane ima još uzorniju kontrolu napona i pad na 857 W opterećenja iznosi samo 0,4% što je izvrsna vrijednost.
Ni pri maksimalnoj mogućoj potrošnji našeg sustava koji je napajanje opteretio do 972 W napon na +12V vodu nije padao ispod 12,04 V što je vrlo pohvalno. Pri tome je ventilator napajanja stvarao čujnu, no ne i pretjeranu buku od oko 45,3 dB(A). Ipak, treba uzeti u obzir da smo za pozadinsku buku imali i dvije grafičke kartice. S vanjske strane napajanja se najviše zagrijava puna metalna stranica na kojoj se s unutarnje strane i nalazi PCB, a IC termometrom smo izmjerili 58°C nakon 20-tak minuta punog opterećenja napajanja.
Cooler Master je GX seriju u ovoj trećoj generaciji napravio iznimno primamljivom i oku i performansama. Niski padovi napona ovoga GX III Gold 850 modela, pogotovo na +12V vodu govore o iznimnoj naponskoj kontroli, a i ostale karakteristike koje proizvođač navodi su povoljne. Napajanje smo testirali do 972 W kontinuirane potrošnje iz utičnice, što je dosta iznad maksimuma, a i tada je kontrola bila odlična. Akustične performanse su odlične, i ventilator nećete čuti pod normalnim opterećenjem do oko 600 W, tek kada se napajanje optereti dugotrajno maksimalnom snagom on postaje čujan. Dugo zapravo radi potpuno bešumno i pri najvećem opterećenju, dok ne dosegne određenu temperaturu.
Kabeli su flat tipa i dovoljno su dugački, s konektorima koji lako ulaze u utičnice i čvrsto ih se drže. Kabela ima dovoljno, a tu je i ATX 3.0 specifikacija te 12VHPWR kabel s konektorom pod 90° koji omogućava lakše aranžiranje unutar kućišta i nije podložan svijanju.
S najnižom cijenom od oko 150 € na njemačkim webshopovima (u Hrvatskoj ga još nema), GX III 850 je među skupljim napajanjima na tržištu u svojoj klasi no performanse i ostale značajke to u potpunosti opravdavaju. Ovo je napajanje dobar izbor za gradnju moćnijeg gaming ili workstation računala jer u prvom redu nudi uzornu napojnu regulaciju što je i najbitnije.
