Cooler Master Hyper 212 Black Edition recenzija
Datum objave 13.11.2018 - Krešimir Matanović
Cooler Master nam je poslao svoj novi/stari Hyper 212 hladnjak u Black Edition verziji. Riječ je o dobro poznatom hladnjaku koji je dobio završno niklanje u jet black boji i poklopac od brušenog aluminija u gun metal boji. Izgleda jednostavno odlično, a takva je i kvaliteta završne obrade. Četiri toplovodne cijevi imaju direktan kontakt s IHS-om procesora, a ventilator je Silencio FP120. Hyper 212 smo isprobali na dvije platfrome i tri procesora i donijeli zaključak za koji je tržišni segment najpogodniji.
Hladnjak dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze sve relevantne informacije i fotografija proizvoda. Osim u ovoj standardnoj Black Edition verziji, Cooler Master nudi i hladnjak RGB Black Edition koji dolazi s RGB LED ventilatorom. U kutiji je hladnjak smješten u ležište od meke plastike i vrlo dobro je zaštićen. Uz njega dolaze i upute za instalaciju te jamstveni listić s podatkom o dvogodišnjem ograničenom jamstvu. U zasebnoj se kartonskoj kutiji nalazi oprema za instalaciju na procesore, tj. sockete. Podržani su svi moderni desktop socketi – s AMD strane su to AM4, AM3/3+, AM2/2+, FM2/2+ i FM, a s Intelove LGA 2066, 2011-v3, 2011, 115x i 1366.
Hladnjak je Tower konstrukcije, napravljen je u potpunosti od aluminija, a samo su toplovodne cijevi jasno bakrene. Dimenzije hladnjaka su 123 x 77 x 158.8 milimetara, a masa bez ventilatora je 536 grama. Na vrhu se ventilatora nalazi ploča od brušenog anodiziranog aluminija u gun metal boji u čijoj se sredini nalazi Cooler Master logo. Na ploči se nalaze i rupe kroz koje izlaze aluminijski čepići toplovodnih cijevi.
Tower konstrukcija je jasno vidljiva kod položenog hladnjaka s mnoštvom aluminijskih limova spojenih preklapanjem (nisu lemljeni) i montiranih na četiri dugačke toplovodne cijevi. Mnoštvo limova omogućilo je veliku disipacijsku površinu. Cijela je konstrukcija poniklana u jet black boju i hladnjak izgleda odlično.
Baza je strojno obrađena i poniklana, a toplovodne cijevi imaju direktan kontakt s IHS-om procesora. Na bazu se montiraju nosači bilo za AMD ili Intel sockete, a hladnjak s donje strane drži univerzalna plastična pločica/nosač, koja ima sistem metalnih vijaka i plastičnih kapica koje ih drže na mjestu – već viđeno kod drugih Cooler Master proizvoda.
Na samoj se bazi nalazi i rebrasti aluminijski hladnjak koji dodatno povećava rashladni kapacitet preuzimanjem dijela topline na sebe. Ventilator je poznati Silencio FP120 (dual ball bearing), koji preko 4-pinskog konektora podržava PWM kontrolu broja okretaja. Okretaji tako mogu varirati između 650 i 2.000 u jednoj minuti. Maksimalni protok zraka je 42 CFM-a (cubic feet per minute), uz maksimalni statički pritisak od 2.9 mmH2O pogodan upravo za ovakvu primjenu. Potrošnja ventilatora je 0.96 W, a MTTF je 160.000 sati. Proizvođač navodi maksimalnu buku od 26 dB, međutim mi smo izmjerili oko 50 dB pri maksimalnoj brzini, a zvuk je relativno visokog tona koji pomalo smeta.
Ventilator se na hladnjak spaja s po dva nosača koji se kopčaju na urezani bočni dio. Ventilator na sebi ima gumene nožice koji eliminiraju prijenos vibracija, no zalijepljeni su točno preko rupa na koje dolaze kopče nosača koje ih zatim pritišću i odljepljuju – no to je primjetno jedino kada ventilator skidamo. Zasebno je moguće nabaviti još jedan ventilator i montirati ga u push-pull konfiguraciju, a nosači za njega su priloženi uz hladnjak. Instalacija na LGA1151 socket prolazi glatko. Potrebno je koristiti kraće nosače za hladnjak, plastični nosač okrenuti na Intel stranu i na njega s gornje strane pričvrstiti vijke koji služe kao nosači.
Kod montaže na AMD ploče smo naletjeli na problem. Naime, Gigabyteova X470 Aorus Gaming 7 WiFi s donje strane ima aluminijsku ploču koja onemogućava montažu plastičnog nosača pa je i cijeli hladnjak nemoguće montirati. Stoga smo za test iskoristili drugu ploču, MSI-evu X470 Gaming Plus koja nije imala tih problema. Za instalaciju šesterokutnih nosača s gornje strane Cooler Master je priložio i alat, tj. kapicu uz pomoć koje pritežemo nosače/vijke. Ti nosači imaju i ljepljivu traku s donje strane koja sprječava njihovo klizanje u suprotnom smjeru kada skidamo hladnjak.
Jednom kada je sve na mjestu, na hladnjak montiramo duže nosače koji na sebi imaju vijke na oprugama i montiramo hladnjak. Baza hladnjaka pravilno nasjeda na cijelu površinu IHS-a, kako AMD-ovih procesora tako i Intelovih. Toliko u opisu, krenimo na testove.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 2 sata
Kakav miks...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
