Cooler Master Hyper 212 Black Edition recenzija
Datum objave 13.11.2018 - Krešimir Matanović
Cooler Master nam je poslao svoj novi/stari Hyper 212 hladnjak u Black Edition verziji. Riječ je o dobro poznatom hladnjaku koji je dobio završno niklanje u jet black boji i poklopac od brušenog aluminija u gun metal boji. Izgleda jednostavno odlično, a takva je i kvaliteta završne obrade. Četiri toplovodne cijevi imaju direktan kontakt s IHS-om procesora, a ventilator je Silencio FP120. Hyper 212 smo isprobali na dvije platfrome i tri procesora i donijeli zaključak za koji je tržišni segment najpogodniji.
Hladnjak dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze sve relevantne informacije i fotografija proizvoda. Osim u ovoj standardnoj Black Edition verziji, Cooler Master nudi i hladnjak RGB Black Edition koji dolazi s RGB LED ventilatorom. U kutiji je hladnjak smješten u ležište od meke plastike i vrlo dobro je zaštićen. Uz njega dolaze i upute za instalaciju te jamstveni listić s podatkom o dvogodišnjem ograničenom jamstvu. U zasebnoj se kartonskoj kutiji nalazi oprema za instalaciju na procesore, tj. sockete. Podržani su svi moderni desktop
socketi - s AMD strane su to AM4, AM3/3+, AM2/2+, FM2/2+ i FM, a s Intelove LGA 2066, 2011-v3, 2011, 115x i 1366.
Hladnjak je Tower konstrukcije, napravljen je u potpunosti od aluminija, a samo su toplovodne cijevi jasno bakrene. Dimenzije hladnjaka su 123 x 77 x 158.8 milimetara, a masa bez ventilatora je 536 grama. Na vrhu se ventilatora nalazi ploča od brušenog anodiziranog aluminija u gun metal boji u čijoj se sredini nalazi Cooler Master logo. Na ploči se nalaze i rupe kroz koje izlaze aluminijski čepići toplovodnih cijevi.
Tower konstrukcija je jasno vidljiva kod položenog hladnjaka s mnoštvom aluminijskih limova spojenih preklapanjem (nisu lemljeni) i montiranih na četiri dugačke toplovodne cijevi. Mnoštvo limova omogućilo je veliku disipacijsku površinu. Cijela je konstrukcija poniklana u jet black boju i hladnjak izgleda odlično.
Baza je strojno obrađena i poniklana, a toplovodne cijevi imaju direktan kontakt s IHS-om procesora. Na bazu se montiraju nosači bilo za AMD ili Intel sockete, a hladnjak s donje strane drži univerzalna plastična pločica/nosač, koja ima sistem metalnih vijaka i plastičnih kapica koje ih drže na mjestu - već viđeno kod drugih Cooler Master proizvoda.
Na samoj se bazi nalazi i rebrasti aluminijski hladnjak koji dodatno povećava rashladni kapacitet preuzimanjem dijela topline na sebe. Ventilator je poznati Silencio FP120 (dual ball bearing), koji preko 4-pinskog konektora podržava PWM kontrolu broja okretaja. Okretaji tako mogu varirati između 650 i 2.000 u jednoj minuti. Maksimalni protok zraka je 42 CFM-a (cubic feet per minute), uz maksimalni statički pritisak od 2.9 mmH2O pogodan upravo za ovakvu primjenu. Potrošnja ventilatora je 0.96 W, a MTTF je 160.000 sati. Proizvođač navodi maksimalnu buku od 26 dB, međutim mi smo izmjerili oko 50 dB pri maksimalnoj brzini, a zvuk je relativno visokog tona koji pomalo smeta.
Ventilator se na hladnjak spaja s po dva nosača koji se kopčaju na urezani bočni dio. Ventilator na sebi ima gumene nožice koji eliminiraju prijenos vibracija, no zalijepljeni su točno preko rupa na koje dolaze kopče nosača koje ih zatim pritišću i odljepljuju - no to je primjetno jedino kada ventilator skidamo. Zasebno je moguće nabaviti još jedan ventilator i montirati ga u push-pull konfiguraciju, a nosači za njega su priloženi uz hladnjak. Instalacija na LGA1151 socket prolazi glatko. Potrebno je koristiti kraće nosače za hladnjak, plastični nosač okrenuti na Intel stranu i na njega s gornje strane pričvrstiti vijke koji služe kao nosači.
Kod montaže na AMD ploče smo naletjeli na problem. Naime, Gigabyteova X470 Aorus Gaming 7 WiFi s donje strane ima aluminijsku ploču koja onemogućava montažu plastičnog nosača pa je i cijeli hladnjak nemoguće montirati. Stoga smo za test iskoristili drugu ploču, MSI-evu X470 Gaming Plus koja nije imala tih problema. Za instalaciju šesterokutnih nosača s gornje strane Cooler Master je priložio i alat, tj. kapicu uz pomoć koje pritežemo nosače/vijke. Ti nosači imaju i ljepljivu traku s donje strane koja sprječava njihovo klizanje u suprotnom smjeru kada skidamo hladnjak.
Jednom kada je sve na mjestu, na hladnjak montiramo duže nosače koji na sebi imaju vijke na oprugama i montiramo hladnjak. Baza hladnjaka pravilno nasjeda na cijelu površinu IHS-a, kako AMD-ovih procesora tako i Intelovih. Toliko u opisu, krenimo na testove.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
ASUS Z390-I Gaming & MSI X470 Gmaing Plus |
Procesor(i) |
AMD Athlon 200GE, Ryzen 7 2700X & Intel i7 8700K |
Memorija |
2x 8GB G.Skill RGB 3.200 MHz CL15 |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon Vega 56 Nitro |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
Testiranje ovoga hladnjaka smo odradili na dvije platforme i tri procesora. Hladnjaku smo zadali težak zadatak hlađenja Ryzena 7 2700X i i7 8700K procesora. Ako se uspješno nosi s dva moćna pocesora tada će s lakoćom hladiti i sve slabije. Za lakši zadatak je dobio Athlona 200GE s kojim se doslovno poigrao. Opterećenje je kao i uvijek bio OCCT, a temperature smo pratili s HWInfo64 aplikacijom. Potrošnja sistema je mjerena običnim wattmetrom, a buka s pametnim telefonom i SoundMeter aplikacijom. Dobivene smo rezultate usporedili s ranije testiranim i nešto moćnijim hladnjacima.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Noctua D15,Be Quiet! Dark Rock 4,Cooler Master Hyper 212 BE,Raijintek Leto RGB" values="67.5,67.9,71.3,72.8,78.1" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
Najprije na red dolazi moćni Ryzen 7 2700X kojeg Hyper 212 Black Edition uspijeva držati pod kontrolom na 72.8°C, što je za solidnih 5.3°C niže od Raijintek Leta RGB, i samo 1.5°C više nego kod masivnijeg Be Quiet! Dark Rock 4. 2700X-a ovaj hladnjak nije uspio držati overclockiranog na 4.2 GHz, pa tih rezultata ni nema.
AMD Athlon 200GE
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Cooler Master Hyper 212 BE,AMD BOX hladnjak" values="40.3,45" colors="red,blue" height="300" min="0"]
Athlona 200GE smo ubacili da vidimo koliko je ovakav hladnjak pogodan kao nadogradnja na maleni BOX hladnjak koji dolazi uz proceosr. Razlika u temperaturi je 4.7°C, no još značajnija razlika je u buci. Silencio FP120 se s ovim procesorom ne vrti iznad 1.300 okretaja pri čemu buka bije prelazila sasvim ugodnih 45 dB, dok je BOX hladnjak proizvodio već čujnih 49 dB.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Cryorig H7,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Arctic Freezer 12,Be Quiet! Dark Rock 4,Cooler Master Hyper 212 BE" values="68,68,70,72,72,82" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
Kod i7 8700K smo najprije izmjerili rezultat na referentnim vrijednostima, tj. 4.3 GHz u boostu na svim jezgrama. Vidimo kako je temperatura visokih 80°C, što je dosta iznad hladnjaka Dark Rock 4 i to ujedno znači kako o overclockingu ne treba ni razmišljati.
Intel i7-8700K @ Core Enhancement (4.7 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Be Quiet! Dark Rock 4,Cryorig H7,Arctic Freezer 12,Cooler Master Hyper 212 BE" values="88,90,92,92,95,98" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
Kada učitamo XMP profil ili ručno uključimo CE opciju procesor sa svim jezgrama istovremeno boosta na 4.7 GHz, za što mu je potrebno i više napona, pa potrošnja i temperatura naraste.Hyper 212 Black Edition ovdje nije dorastao zadatku i primjereniji će biti za overclocking četverojezgrenih Intelovih procesora.
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je bolje)" labels="Scythe Mugen 5 Rev.B @ Max.,Arctic LF 240 @ Max.,Be Quiet! Dark Rock 4 @ max.,Cryorig H5 Ultimate @ Max.,Be Quiet! Dark Rock Pro 4 @ max.,Cooler Master ML 240 Lite @ Max.,Cooler Master Hyper 212 BE,Noctua D15 @ Max.,Cryorig H7 @ Max.,Raijintek Leto RGB @ Max.,Cryorig A40 Ultimate @ Max." values="45,46,46,47,48,49,50,50,52,52,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Izmjerena buka od 50 dB na maksimalnih 2.100 okretaja je relativno visoka, ali nije jako izražena. Više od same vrijednosti buke smetaju visoki tonovi koje ventilator proizvodi na maksimumu, no sve je to ipak u granicama podnošljivog.
Moramo priznati da Cooler Master Hyper 212 Black Edition odlično izgleda u jet black boji i s gun metal pločicom na vrhu. Odlično će se uklopiti na sve današnje ploče i upotpuniti ukupan izgled računala s prozirnim bočnim stranicama. Performanse su mu u skladu s dimenzijama i masom, a to znači kako nije idealan za snažnije procesore, a pogotovo ako ih želimo
overclockirati. No za srednji tržišni segment će biti i više no dobar. Smeta jedino buka viših tonova koju proizvodi Silencio FP120 na maksimalnom broju okretaja, te način montaže samog ventilatora. Podrška za različite
sockete je široka, a način montaže je intuitivan, i tek malo kompliciraniji nego kod konkurencije. S cijenom od oko 35 € u Njemačkoj je i zadovoljavajuće konkurentan.
