Cooler Master MasterBox 600 recenzija
Datum objave 30.04.2024 - Krešimir Matanović
MasterBox 600 - drugi dio
Straga ima kao što smo napisali prostora od 33 do 35 milimetara za aranžiranje kabela, što je sasvim dovoljno. Stražnja stranica prima čak pet 2,5-inčnih SSD/HDD-a – dva desno iza matične ploče i tri na lijevu punu stranicu. Ujedno, na sami kavez za diskove staje još jedan 2,5-inčni SSD i to na vrh, te onda još dva 3,5-inčna HDD-a u kavez. Ovo kućište je tako moguće pretvoriti i u mali storage server. Na vrhu lijeve pune stranice nalazi se i hub za ventilatore koji je ujedno i ARGB kontroler s dosta preddefiniranih svjetlosnih efekata.
Kabeli prednjeg panela su dovoljno dugački, a zanimljivo je da je USB 3.0 kabel flat tipa pa će ga biti lakše aranžirati i složiti. ARGB kontroler se napaja iz jednog SATA konektora, a u vrećici dolazi sve što je potrebno za instalaciju što uključuje i prozirne plastične vezice, vodilice za 3,5-inčne diskove, bijele gumice za diskove, odstojnike, alat za odstojnike itd. Sam je kavez moguće ukloniti ili ga pomaknuti na drugo mjesto. Mi smo ga uklonili jer smo u buildu koristili 200 milimetara dugačko SuperFlowerovo napajanje, dok je maksimum s kavezom 170 milimetara.
Kao i u nekoliko posljednjih recenzija kućišta zadnjih tjedana, koristili smo Gigabyteovu X670E Aorus Pro X ploču s Ryzen 9 7950X procesorom koja se savršeno uklapa u bijeli build. Nažalost, nemamo bijeli hladnjak za procesor pa smo koristili Cooler Masterov Master Air MA824 Stealth kao i do sada, a on svojim dimenzijama savršeno pristaje ovom kućištu. Ploču smo “nasadili” na odstojnike i pričvrstili ju vijcima, a oko nje je ostalo sasvim dovoljno prostora za provlačenje kabela sa svih strana. Naravno, pri ruci imamo i bijelu Sapphire Pure Radeon 7900 GRE Gaming OC grafičku karticu pa smo ju ugradili radi slikanja, a napravili smo i test s njom. Radi usporedbe s ranije testiranim kućištima koristili smo i standardnu AMD Radeon RX 7900 XT.
I naravno, Pure 7900 GRE se izvrsno uklopila u ovo kućište, malo je duža od matične ploče, no i dalje ostaje dovoljno prostora za eventualnu ugradnju radijatora i pripadajućih mu ventilatora na prednju stranu. Aranžiranje kabela je moguće napraviti do savršenstva, no mi se nismo posebno trudili jer smo računalo iza testa rastavljali. Naravno, na stražnjoj strani ni nije potrebno odraditi naročito uredan posao, no cijenimo one koji se i tu pobrinu da sve bude jako uredno.
Sva četiri ventilatora imaju ugrađene ARGB LED-ice i stvaraju zanimljivu svjetlosnu kulisu, pogotovo u zamračenim prostorijama. ARGB LED kontroler omogućava nekoliko profila rada koje mijenjamo Reset tipkom na vrhu kućišta, a sve je moguće uskladiti i s matičnom pločom, tj. kontrolirati uz pomoć njenog softvera. Pure kartica nema usklađivanje i ona jedina odstupa s crvenom bojom (no to je moguće isključiti na samoj kartici).
Uz kućište, Cooler Master nam je poslao jedan zanimljivi dodatak – Atlas ARGB GPU Support. Kao što Atlas nosi nebeski svod, tako i ovaj dodatak nosi grafičke kartice, a uz to i izgleda lijepo. Riječ je nosaču s aluminijskim kućištem u kojem se nalaze magneti kako bi čvrsto stajao u kućištu (donji i bočni), koji ima ukras od kaljenog stakla. Uz njega dolaze detaljne upute i krpica za čišćenje stakla.
Kaljeno staklo je rezbareno i po rubovima osvijetljeno ARGB LED-icama. Instalacija je vrlo jednostavna i ne zahtijeva alat, a osvjetljenje spajamo ili na kontroler u kućištu ili na matičnu ploču. Efekt osvjetljenja je jako zanimljiv, a boje su dobre. Atlas je izrađen besprijekorno, no takva je i cijena – oko 50 €, pa tko izvoli.
Kao što smo i napisali, za potrebe testa smo ugradili i standardnu Radeon RX 7900 XT u referentnoj izvedbi koju standardno koristimo kod testa kućišta. Ova je kartica nešto i bučnija i toplija od Sapphireove kojoj više odgovara zračno strujanje u kućištu jer je otvorenog tipa.
Na prvih je pet screenshota sustav s RX 7900 XT, dok su na posljednjem samo temperature Sapphire kartice. Usporedbom Sharkoonovog C70G i ovoga kućišta vidimo da su temperature nešto niže i da je takt procesora nešto viši kod Sharkoona koji očito osigurava nešto bolji protok zraka, ali i malo slabiju zaštitu od prašine. Na posljednjem screenshotu vidimo da je GPU na pute kartici radio na maksimalnih 69/86°C što je za jedan, odnosno dva °C iznad onoga što je kartica ostvarila na otvorenom test benchu. Sve u svemu, protočnost zraka i rashladne karakteristike ovoga kućišta nisu loše, no od Sharkoon C70G modela su ipak bolje.
Cooler Master je u svoju MasterBox seriju mid towera dodao još jedno zanimljivo kućište koje je sposobno za ugradnju i hlađenje moćnijih komponenata. Kućište je lijepo dizajnirano i dobro osmišljeno, te sasvim solidne kvalitete materijala i završne obrade. Donosi četiri tvornička ventilatora solidnih karakteristika, no prednji stvaraju i malo izraženiju buku. Hvalimo dovoljno prostora i za diskove, kao i za dobar menadžment kabela. S preporučenom cijenom od 114 € donosi i dobru vrijednost za ono što nudi. Osim MasterBox 600 modela kakvog smo imali pred sobom, u ponudi je i MasterBox 600 Lite kućište koje je nešto jefinije i dolazi bez ventilatora.
Cooler Master MasterBox 600 | |||
Pozitivno + | Dizajn, prostranost, dobre opcije hlađenja, dobre opcije aranžiranja kabela, dobro filtriranje protiv prašine, četiri ventilatora, ARGB kontroler. | ||
Negativno - | PCIe limovi fiksni (potrebno ih je strgati), bučniji ventilatori na usisu. | ||
Ocjena |
Ustupili | Cooler Master |
Objavljeno prije 2 minute
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 7 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 12 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 16 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 31 minuta
AutomobiliNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
