Cooler Master MasterBox Lite 5 recenzija
Datum objave 08.06.2017 - Krešimir Matanović
MasterBox Lite 5 - prvi dio
cm_mb_lite_5_1 cm_mb_lite_5_2
Samo mjesec dana nakon predstavljanja na test nam je stiglo Cooler Masterovo masterBox Lite 5 kućište. Riječ je o mid-toweru koji ima vrlo karakterističan DarkMirror prednji panel i zatamnjenu bočnu stranicu u potpunosti napravljenu od akrila. Kućište je potpuno crno, s prostorom za četiri 120-milimetarska ventilatora i podrškom za radijatore vodenih hlađenja. Uz sve to, ima i vrlo prihvatljivu cijenu. Kućište dolazi u klasičnoj smeđoj kutiji s grafikom, unutar koje je dobro zaštićeno u najlonu i u stiroporu.
cm_mb_lite_5_3
Ovo je mid-tower kućište napravljeno od čelika i plastike. Dimenzija je 468.8 x 200 x 454.5 milimetara i mase je 4.96 kilograma. Stranice a i plastika su nešto tanji, pa kućište nije pretjerano teško. Dizajn kućišta definira njegova prednja DarkMirror stranica koja je prozirna ali naravno zatamnjena. Iza stranice se nalazi samo metalni nosač za ventilatore pa je efekt s primjerice tri crvena ili bijela ventilatora odličan. Na dnu i pri vrhu se prednje stranice nalaze crveni elementi koje je moguće zamijeniti, jer u pakiranju dolaze i crni i bijeli elementi, pa je Lite 5 moguće i personalizirati. Bočna je stranica također prozirna, no lagano zatamnjena, pa je ovo kućište zapravo idealno za različite svjetlosne modove i za sve one koji vole pokazivati svoje komponente.
cm_mb_lite_5_4
Na stražnjoj je strani raspored klasičan. Na dnu se nalazi okvir koji se može ukloniti kada ugrađujemo napajanje, a koji ujedno i služi kao nosač napajanja. Iznad njega je sedam mjesta za proširenja s limovima koji se mogu skinuti ali i kasnije vratiti na mjesto. Desno je perforacija za protok zraka, a iznad toga je prorez za stražnje I/O portove matične ploče te rešetka/nosač za 120 milimetarski ventilator. I dok desnu prozirnu bočnu stranicu drže četiri vijka na boku, lijevu klasičnu stranicu drže dva thumb vijka straga.
cm_mb_lite_5_5 cm_mb_lite_5_6
Na vrhu se prednje stranice, ukošen nalazi i prednji panel koji sadrži Reset tipku, jackove za slušalice i mikrofon (Front Audio), velika tipka za uključivanje s LED rasvjetom, dva USB 3.0 porta i signalizacijska LED-ica aktivnosti tvrdog diska. Prednja stranica na svom donjem dijelu ima i Cooler Masterov logo kojeg s ponosom ističe.
cm_mb_lite_5_7
I dok je na vrhu kućišta samo puna metalna stranica, donja ima rešetku i mrežicu koja služi kao filtar prašine za ventilator napajanja. Uz ovaj filtar treba napomenuti i kako je prednji usis filtriran, no ne pregusto kako bi ipak mogao ulaziti zrak kojeg mogu potegnuti tri ventilatora. To ujedno znači i kako će one sitnije čestice prašine s lakoćom ulaziti. U kutevima se nalaze i integrirane nožice s gumenim podlogama.
cm_mb_lite_5_8
Kao što smo u tekstu već spomenuli, uz kućište dolaze i crni te bijeli elementi za prednju masku čime si svaki kupac može na jednostavan način prilagoditi izgled po svojim željama i u odnosu na to kakve ventilatore ugrađuje. Uz maskice, tu su i svi potrebni vijci, odstojnici, alat za montiranje odstojnika te naravno plastične vezice.
MasterBox Lite 5 - drugi dio
cm_mb_lite_5_10
Skidanjem bočnih stranica nam se otvara unutrašnjost koja je podijeljena u dvije komore, tj. na dno je postavljen poklopac za napajanje. No taj poklopac nije samo za napajanje nego i za kavez za dva diska koji se tu nalazi. Gornja strana je dovoljno prostrana za ATX, mATX i ITX ploče, a i pored onih najvećih će ostati dovoljno mjesta za proreze za aranžiranje kabela. Desno od tih proreza se još nalazi i maleni nosač za 2.5" diskove. Na poklopcu napajanja se nalazi rešetka za cirkulaciju zraka, ali i dva proreza za aranžiranje kabela koje spajamo na dno ploče. Uz kućište dolazi samo jedan 120-milimetarski Black ventilator, smješten na ispuhu. Prostora za grafičke kartice ima i više no dovoljno - 400 milimetara, a za procesorske je 160 milimetara.
cm_mb_lite_5_11
Na desnoj se strani nalazi donja komora u koju smještamo napajanje dužine do oko 180 milimetara bez kabela - naše 200 milimetarsko nije stalo, te fiksni nosač s dvije tool-less ladice za 3.5-inčne diskove (ili manje). Prostora za aranžiranje kabela ima od 25 - 35 milimetara, a prorez za stražnji nosač hladnjaka procesora je dovoljno velik.
 cm_mb_lite_5_12
Prednju DarkMirror stranicu je lako skinuti povlačenjem odozdo pri čemu nam se otvara veliki prostor za rashladne sisteme. Moguće je montirati tri 120-milimetarska ili dva 140-milimetarska ventilatora ili 240/280 ili 360-milimetarske radijatore vodenih hlađenja debljine do 50 milimetara bez ventilatora. Na ovaj je način moguće ohladiti i moćnije komponente jer će tri ventilatora stvarati dovoljno jaku zračnu struju.
 cm_mb_lite_5_13 cm_mb_lite_5_14
Mi smo u gradnju računala krenuli s Asusovom Strix Z270G Gaming mATX pločom, na koju smo stavili Asus Strix RX560 karticu, G.Skillovu memoriju. Procesor je bio naš vjerni i7 6700K kojeg je hladio Cooler Masterov MasterLiquid Pro 140 sistem vodenog hlađenja. Kabele nismo pretjerano uredno slagali jer smo odmah po završetku testa sistem rastavljali, no ovo kućište ipak ima solidne mogućnosti za dobar menadžment kabela.
 cm_mb_lite_5_15
MasterLiquid Pro 140 hladnjak se odlično uklopio u sistem, a prostora je bilo sasvim dovoljno za montažu oba njegova ventilatora i sprijeda i straga. Ovako posložen sistem je radio na zadovoljavajuće niskim temperaturama, a još su nam dva mjesta za 120 milimetarske ventilatore ostala nepopunjena. Naravno, o nekakvoj zvučnoj izolaciji ovdje ne možemo govoriti pa je u prvi plan izbijala visoka buka koju proizvode 140-milimetarski ventilatori vodenog hlađenja.
 cm_mb_lite_5_16
MasterBox Lite 5 je svestrano i dizajnom vrlo zanimljivo kućište koje će biti iznimno privlačno širem krugu kupaca zbog povoljne cijene koja se kreće oko 400 kuna na domaćem tržištu. Kvaliteta materijala i izrade je sasvim solidna za ovu cjenovnu kategoriju, baš kao i široke mogućnosti kombinacija hlađenja komponenata koje mogu biti i malo moćnije. Nije bez mana - filtriranje protiv prašine nije baš dobro riješeno a i dosta se buke širi van iz kućišta što je posljedica i nešto tanjeg materijala. No, njegov bi ga zanimljivi DarkMirror dizajn i privlačna cijena mogli učiniti iznimno popularnim na tržištu.
