Cooler Master MasterBox MB500 recenzija
Datum objave 17.03.2018 - Krešimir Matanović
MasterBox MB500 - drugi dio
Na pokrovu, točno iznad kaveza s diskovima i djelomično iznad napajanja se nalazi rešetka za izmjenu zraka. Napajanje u kućište ugrađujemo tako da straga skinemo okvir koji se montira na napajanje i onda ono ulazi sa stražnje strane te sjeda na gumene podloške koje eliminiraju prijenos vibracija. Kavez za diskove je fiksan, a ladice su plastične. Primaju i 2.5″ i 3.5″ diskove, pa je tako u MB500 moguće ugraditi razumnu količinu od četiri diska. Ladice su tooless.
Uz MB500 dolaze i upute za instalaciju, jamstveni listić, vijci i plastične vezice. Odvojeno dolazi kabel za napajanje RGB LED-ica na ventilatorima preko SATA Power konektora, a i drugi je kabel tu koji alternativno spajamo na matičnu ploču preko koje onda LED-ice u ventilatorima dobivaju i napajanje i mogućnost kontrole osvjetljenja i efekata putem softvera pojedinog proizvođača matične ploče.
Za test smo koristili identičan hardver kao i kod testa Antec P110 Luce kućišta pa će i rezultati zagrijavanja biti usporedivi. Instalacija hardvera u kućište je relativno jednostavna, a paziti je potrebno na EPS konektor koji moramo ukopčati prije no što matičnu ploču ugradimo – pogotovo ako imamo već predinstaliran CPU hladnjak. Gigabyteova se Z370 Aorus Ultra Gaming ploča s Intelovim i7 8700K procesorom i Noctuinim D15 hladnjakom udobno smjestila na odstojnike koji nisu predinstalirani. Instaliran je tek jedan s izraženim gornjim rubom koji pozicionira ploču.
Nakon instalacije dva SSD-a u gornju komoru, ostalo je samo ugraditi MSI-evu RX570 Gaming X grafičku karticu. Straga smo već ranije ugradili Seasonicovo Prime Fanless 600W Titanium napajanje. Straga za kabele ima između 15 i 23 milimetra prostora što je dovoljno i za debeli ATX kabel i stranica se normalno zatvara.
Jednom kada smo sve sklopili i pustili u pogon, jasno je kako je ispuštanje zvuka kod ovog kućišta malo izraženije nego kod malo zatvorenijeg P110 Luce, ali razlika nije velika. Pod punim opterećenjem, sa svim ventilatorima na maksimumu MB500 buči oko 50 db na oko 50 centimetara udaljenosti, dok je P110 Luce bučalo oko 48 dB.
Direktnom usporedbom s P110 Luce kućištem vidimo koliko više zračne struje stvara MB500 i koliko su temperature niže. Bilo bi tu previše grafova za prikazati pa ćemo izdvojiti samo neke temperature. Maksimum na jednoj CPU jezgri na P110 je bio 89°C, dok je na MB500 84°C. Memorijski su moduli bili za 4°C hladniji u MB500, SSD-i i do 12°C, PCH za 7°C, GPU za 3°C itd. Jasno je vidljivo dakle kako je pristup otvorene prednje stranice puno bolji i kako je zračna struja puno snažnija. Negativne strane toga su lagan ulaz prašine i učestalije čišćenje, uz povećanu radnu buku. I premda komponentama neće biti apsolutno ništa ni na malo višim temperaturama, uvijek smo nekako mirniji kada su na nižima.
MasterBox MB500 s pravom nosi Cooler Master ime jer je pravi majstor za hlađenje komponenata. Vidljivo je to u direktnoj usporedbi sa zatvorenijim tipom kućišta P110 Luce. Ipak, MB500 ne donosi takvu kvalitetnu materijala i gradnje kao P110 Luce, a i ventilatori su niže kvalitete. S druge strane, jeftinije je od njega za dvjestotinjak kuna (trebalo bi koštati oko 600 kuna). Dizajn kućišta se možda neće svima svidjeti, no nema sumnje kako ga bočna stranica od kaljenog stakla znatno podiže i omogućava pogled na komponente, a sve je dodatno naglašeno i RGB LED rasvjetom. Moramo ponoviti i kako se sva tri ventilatora mogu direktno spojiti na RGB LED konektore na matičnu ploču čime se efekti i boje mogu uskladiti. MB500 je u konačnici solidan proizvod u svojoj cjenovnoj klasi, koji donosi visoku protočnost zraka i dobro hlađenje komponenata, no kupci moraju biti spremni na pokoji kompromis.
Cooler Master MasterBox MB500 | |||
Pozitivno + | Visoka protočnost zraka, odlične rashladne karakteristike, bočna stranica od kaljenog stakla, dovoljno prostora u unutrašnjosti i za veće komponente, tri RGB LED ventilatora, konkurentna cijena. | ||
Negativno - | Tanke stijenke, tanki materijali, ventilatori slabije kvaltete. | ||
Ocjena |
Ustupili | Cooler Master |
Objavljeno prije 2 minute
Point to point preporukaObjavljeno prije 36 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 42 minute
Procjena: Macbook AIR M1 512 i Samusng S23 256gbObjavljeno prije 55 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 56 minuta
Telemach - OptikaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
