Cooler Master MasterBox MB500 recenzija
Datum objave 17.03.2018 - Krešimir Matanović
MasterBox MB500 - prvi dio
MasterBox MB500 kućište je predstavljeno na ovogodišnjem CES-u, a jedna od glavnih značajki su tri predinstalirana RGB LED ventilatora čije se osvjetljenje može direktno kontrolirati preko matične ploče. MB500 je inače namijenjeno kupcima koji žele veći protok zraka preko komponenata, a to im je omogućeno uz pomoć mreže na donjem dijelu prednje stranice, te još ponekih proreza za usis zraka. Svi su usisi filtrirani pa prašina ne bi trebala biti (pre)veliki problem. U kućište stanu veće komponente, dugačke grafičke kartice i relativno visoki procersorski hladnjaci, te radijator dužine do 360 milimetara.
MB500 (MCB-B500D-KGNN-S00) je pakirano u standardnu smeđu kutiju u kojoj je smješteno u tanku najlonsku vreću i debeli stiropor radi zaštite tijekom transporta. Naše se kućište naputovalo, kutija je stigla sva izudarana, ali bez ikakvog utjecaja na njen sadržaj. Ipak, pakiranje nije na razini kako to primjerice radi Antec.
Kućište spada u mid tower segment, napravljeno je od čelika, plastike i kaljenog stakla, a dimenzija je 494 x 211 x 475 milimetara, te je mase 6.5 kilograma. Već na prvi je dodir (i prvo podizanje), vidljivo kako su stjenke nešto tanje nego kod nedavno testiranog Antec P110 Luce kućišta, no ovo je sasvim u okvirima klase i cjenovnog razreda. Dizajn kućišta je klasičan, s poluotvorenom plastičnom prednjom stranicom koja ima metalnu mrežu koja je ujedno i filtar za prašinu. Bočna mu stranica od kaljenog stakla debljine 4 milimetra, daje određenu dozu elegancije, a jedino od svega malo odskače plastični dio na vrhu koji sadrži prednji panel, ali i otvore za zrak. Straga je raspored klasičan, sa sedam proreza za proširenja, a dovoljno je i prozračan za dobru cirkulaciju zraka.
Prednji je panel na zakošenom dijelu plastične izbočine, i nije dio prednje stranice. Na njemu se s lijeva na desno nalazi Reset tipka, 3.5-milimetarski utori za slušalice i mikrofon, osvijetljena Power tipka, dva USB 3.0 utora te statusna LED-ica aktivnosti diska. Iza plastične izbočine se smjestila rešetka pokrivena metalnim filtrom za prašinu koji po rubovima ima magnetske trake te se tako drži na kućištu. S donje (unutarnje strane rešetke) je moguće instalirati dva 120-milimetarska ventilatora ili dva takva radijatora (240-milimetarski radijator ne stane).
Skidanjem prednje stranice dolazimo do unutarnje strane filtra za prašinu kojeg tako možemo očistiti. Za kućište se nalaze pričvršćena dva usisna RGB LED ventilatora s Rifle Bearing ovješenjem koje Cooler Master standardno stavlja u svoja kućišta. Na donjoj se strani nalazi rešetka za hlađenje napajanja s filtrom za prašinu. Kućište stoji na četiri plastične noge koje imaju gumene podloške i na svim površinama stoji stabilno.
Skidanjem bočnih stranica vidimo kako je unutrašnjost podijeljena u dvije komore. U gornju smještamo matične ploče Mini ITX, Micro ATX i ATX formata, grafičke kartice dužine do 400 milimetara, te CPU hladnjake visine do 160 milimetara. Na desnoj su strani i dva nosača za 2.5" SSD/HDD-ove. Straga, dolje je prostor za napajanje dužine do 180 milimetara koje ugrađujemo sa zadnje strane kućišta, te kavez s plastičnim ladicama za dva 2.5/3.5" diska. Gore je dovoljno prostora za aranžiranje kabela, a za to će dobro poslužiti i ušice za provlačenje plastičnih vezica. Primjećujemo i kako su sva tri ventilatora vezana zajedno i napajaju se iz jednog Molex konektora, a svaki ima i četveropinske konektore za RGB LED kontrolu i napajanje.
Na ispuhu je jedan 120-milimetarski Rifle Bearing ventilator koji ima RGB LED funkciju, i identičan je onima sprijeda na usisu. Ventilatori nisu pretjerano bučni u radu, no nisu ni potpuno tihi. Pored matične ploče se nalaze dva velika proreza za kabele, a i na pokrovu napajanja su dva za donje konektore na matičnoj ploči. Nosači za 2.5" diskove su postavljeni vertikalno i potrebno ih je skinuti kako bi se na njih montirali SSD/HDD-i.
MasterBox MB500 - drugi dio
Na pokrovu, točno iznad kaveza s diskovima i djelomično iznad napajanja se nalazi rešetka za izmjenu zraka. Napajanje u kućište ugrađujemo tako da straga skinemo okvir koji se montira na napajanje i onda ono ulazi sa stražnje strane te sjeda na gumene podloške koje eliminiraju prijenos vibracija. Kavez za diskove je fiksan, a ladice su plastične. Primaju i 2.5" i 3.5" diskove, pa je tako u MB500 moguće ugraditi razumnu količinu od četiri diska. Ladice su tooless.
Uz MB500 dolaze i upute za instalaciju, jamstveni listić, vijci i plastične vezice. Odvojeno dolazi kabel za napajanje RGB LED-ica na ventilatorima preko SATA Power konektora, a i drugi je kabel tu koji alternativno spajamo na matičnu ploču preko koje onda LED-ice u ventilatorima dobivaju i napajanje i mogućnost kontrole osvjetljenja i efekata putem softvera pojedinog proizvođača matične ploče.
Za test smo koristili identičan hardver kao i kod testa Antec P110 Luce kućišta pa će i rezultati zagrijavanja biti usporedivi. Instalacija hardvera u kućište je relativno jednostavna, a paziti je potrebno na EPS konektor koji moramo ukopčati prije no što matičnu ploču ugradimo - pogotovo ako imamo već predinstaliran CPU hladnjak. Gigabyteova se Z370 Aorus Ultra Gaming ploča s Intelovim i7 8700K procesorom i Noctuinim D15 hladnjakom udobno smjestila na odstojnike koji nisu predinstalirani. Instaliran je tek jedan s izraženim gornjim rubom koji pozicionira ploču.
Nakon instalacije dva SSD-a u gornju komoru, ostalo je samo ugraditi MSI-evu RX570 Gaming X grafičku karticu. Straga smo već ranije ugradili Seasonicovo Prime Fanless 600W Titanium napajanje. Straga za kabele ima između 15 i 23 milimetra prostora što je dovoljno i za debeli ATX kabel i stranica se normalno zatvara.
Jednom kada smo sve sklopili i pustili u pogon, jasno je kako je ispuštanje zvuka kod ovog kućišta malo izraženije nego kod malo zatvorenijeg P110 Luce, ali razlika nije velika. Pod punim opterećenjem, sa svim ventilatorima na maksimumu MB500 buči oko 50 db na oko 50 centimetara udaljenosti, dok je P110 Luce bučalo oko 48 dB.
Direktnom usporedbom s P110 Luce kućištem vidimo koliko više zračne struje stvara MB500 i koliko su temperature niže. Bilo bi tu previše grafova za prikazati pa ćemo izdvojiti samo neke temperature. Maksimum na jednoj CPU jezgri na P110 je bio 89°C, dok je na MB500 84°C. Memorijski su moduli bili za 4°C hladniji u MB500, SSD-i i do 12°C, PCH za 7°C, GPU za 3°C itd. Jasno je vidljivo dakle kako je pristup otvorene prednje stranice puno bolji i kako je zračna struja puno snažnija. Negativne strane toga su lagan ulaz prašine i učestalije čišćenje, uz povećanu radnu buku. I premda komponentama neće biti apsolutno ništa ni na malo višim temperaturama, uvijek smo nekako mirniji kada su na nižima.
MasterBox MB500 s pravom nosi Cooler Master ime jer je pravi majstor za hlađenje komponenata. Vidljivo je to u direktnoj usporedbi sa zatvorenijim tipom kućišta P110 Luce. Ipak, MB500 ne donosi takvu kvalitetnu materijala i gradnje kao P110 Luce, a i ventilatori su niže kvalitete. S druge strane, jeftinije je od njega za dvjestotinjak kuna (trebalo bi koštati oko 600 kuna). Dizajn kućišta se možda neće svima svidjeti, no nema sumnje kako ga bočna stranica od kaljenog stakla znatno podiže i omogućava pogled na komponente, a sve je dodatno naglašeno i RGB LED rasvjetom. Moramo ponoviti i kako se sva tri ventilatora mogu direktno spojiti na RGB LED konektore na matičnu ploču čime se efekti i boje mogu uskladiti. MB500 je u konačnici solidan proizvod u svojoj cjenovnoj klasi, koji donosi visoku protočnost zraka i dobro hlađenje komponenata, no kupci moraju biti spremni na pokoji kompromis.
