Cooler Master MasterFan MF120R ARGB 3IN1 recenzija
Datum objave 01.12.2018 - Krešimir Matanović
Iz Cooler Mastera su nam je na test stigla tri Addressable RGB LED ventilatora koji dolaze u 3u1 pakiranju. Riječ je o ventilatorima koji se prodaju i pojedinačno, a uz ove u kutiji dolazi još i ARGB kontroler, temperaturna sonda i 3u1 adapter za ventilatore i različite matične ploče. Osvjetljenjem naime, osim uz pomoć kontrolera, možemo upravljati i putem softvera na Asusovim, ASRockovim, Gigabyteovim i MSI-evim pločama.
Pakiranje u kojem dolaze ventilatori je klasičnih boja za Cooler Master, crne i ljubičaste, a osim fotografije proizvoda na kutiji su navedene i sve važne tehničke specifikacije.
Unutar kutije se nalazi jedna manja u kojoj je sve popratno što dolazi uz ventilatore – kontroler, vijci za lim (za kućište), spliter kabel za tri ventilatora, temperaturna sonda, i Addressable RGB kabel 3 u 1. Ventilatori su smješteni svaki u svoj kartonski omot. Cooler Master na ovaj proizvod (R4-120R-203C-R1) daje dvogodišnje ograničeno jamstvo.
S obzirom na to da velika većina ploča nema Addressable headere Cooler Master je priložio kontroler kojim mijenjamo preddefinirane efekte i brzinu izvođenja na prve dvije tipke ispod plave LED-ice. Treća je za temperaturu gdje boja varira od plave preko žute do crvene, a u ovisnosti o mjerenju koje vrši dodatna sonda koju možemo smjestiti gdje želimo. Četvrta tipka je za prebacivanje na softversku kontrolu podržanih ploča.
Ono što nismo još razjasnili, a relativno je nov pojam je Addressable RGB. Svaka je klasična RGB LED traka ili ventilator u stanju mijenjati boje ili efekte samo istovremeno na svim LED-icama, što ne ostavlja puno prostora za različite efekte koji su danas popularni. Iz tog razloga postoje tzv. addressable LE diode koja svaka ima svoj kontroler (IC) i može svijetliti zasebno u odnosu na onu drugu – različitim intenzitetom, bojom i u različitom vremenu. Tako se mogu postići svi oni efekti koji kod običnih ili “glupih” RGB LED-ica nisu mogući.
Ventilatori su dimenzija 120 x 120 x 25 milimetara, i mase 137 grama. Napravljeni su od plastike, a s obje strane na nosačima imaju gumirane površine za eliminaciju prijenosa vibracija. Lopatice ventilatora su prozirne ima ih devet i orijentirane su prema optimalnom omjeru zračnog pritiska i zračne struje. Kao takvi su pogodni za korištenje kao usisni ili ispušni ventilatori u kućištima. Ovjes je rifle bearing, i ventilatori su zadovoljavajuće tihi u cijelom svom radnom rasponu od 650 pa do 2.000 okretaja u minuti. Maksimalni zračni pritisak koji proizvode lopatice je 2.14 mmH2O, a protok zraka iznosi 59 CFM-a. Proizvođač navodi maksimalnih 31 dBA buke, no mi smo izmjerili i dalje prihvatljivih 49 dB. MTTF je 40.000 sati, a L-10 40.000 (ovjes). Zanimljivo je kako ventilatori imaju i senzor koji zaustavlja vrtnju ako osjeti otpor, pa tako štiti kabele ili komponente od trganja, ali i same lopatice.
Svi ventilatori imaju 4-pinske konektore za napajanje i kontrolu, te dodatan kabel s 3-pinskim A-RGB konektorom. Kabeli su dužine oko 30 centimetara i oba su opleteni najlonom. Jednom kada sve spojimo i pripremimo za upotrebu vidimo kako je šuma kabela velika i kako je potrebno planirati optimalan smještaj u kućište. Kontroler osim temperaturne sonde i konektora za A-RGB spliter kabel ima i SATA Power konektor za napajanje pa i o tome treba voditi računa.
Jednom kada sve spojimo, a sve spojiti moramo kako je opisano ranije, jer A-RB header na pločama nema dovoljno struje za tri ventilatora, kontrolerom možemo mijenjati efekte ili jednostavno sve prepustiti softveru pojedine ploče. Iz tog razloga na A-RGB kabelu i postoje različiti konektori za ASUS (Aura Sync), ASRock (Polychrome Sync) i MSI ploče (Mystic Light Sync), te zaseban za Gigabyte (Fusion).
Uz pomoć kontrolera mijenjamo šest različitih efekata i brzina izvođenja efekata, a temperaturno područje ima tri boje za tri indikacije – plava za smooth, zelena za normal i crvena za alert.
Ventilatore smo nakon kontrolera, prebacili na softversku kontrolu, tj. Aura Sync na ROG STRIX Z390-I Gaming ploči. Efekti su već dobro poznati ili dobro se upotpunjuju uz LED-ice na matičnoj ploči. Tko voli blještavilo na svom je terenu i voljet će i ove ventilatore.
MasterFan MF120R ARGB 3IN1 se još ne prodaje na hrvatskom tržištu, a u Europi mi cijena varira između 40 i 50 €. Razumna je to svota za tri A-RGB ventilatora promjera 120 milimetara, koji su solidno napravljeni i zadovoljavajuće tihi. Performanse su im solidne, a jedino što malo ljuti je šuma kabela kada jednom sve spojimo. Potrebno je dosta snalažljivosti i umijeća kako bi se sve uredno složili unutar kućišta, a i onda ostajemo s činjenicom kako nam je kontroler zarobljen unutar kućišta pa ne možemo mijenjati efekte baš lako. Naravno, ako imamo addressable header na ploči stvari postaju puno lakše. Tada se možemo igrati s osvjetljenjem kako želimo i ova tri ventilatora postaju integralni dio svih kompatibilnih uređaja u kućištu.
Cooler Master MasterFan MF120R ARGB 3IN1 | |||
Pozitivno + | Solidne performanse i kvaliteta, A-RGB, kontroler, kompatibilnost s različitim softverima, gumirani nosači. | ||
Negativno - | Šuma kabela. | ||
Ocjena |
Ustupili | CoolerMaster |
Objavljeno prije 2 minute
Nadolazeći AMD socketi, ploče i procesoriObjavljeno prije 14 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 23 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 25 minuta
Overseas Express iskustvaObjavljeno prije 1 sat
Kutak za trejdereNovosti
Kako funkcioniraju lozinke s emotikonima i zašto su super za sigurnost
Neke lozinke jednostavno moraš imati pri ruci. Možda nemaš upravitelj lozinki ili ti treba lozinka za neku stranicu na više uređaja istovremeno. Bez obzira na razlog, lozinka treba biti sigurna i lako pamtljiva. Znaš osnovna pravila: kombi... Pročitaj više
Entuzijast je stvorio divovsku tipkovnicu koja tipka riječi odjednom
Bloger Attoparsec pokazao je u svom najnovijem YouTube videu divovsku tipkovnicu s 1020 tipki, od kojih je svaka odgovorna za zasebnu riječ. Koncept je inspiriran stripom Randalla Munroea "Up Goer Five", gdje su rakete opisane u samo tisuću... Pročitaj više
Digital Realty otvara data centar u povijesno očuvanoj zgradi – bivšem sjedištu Neckermanna
Digital Realty (NYSE: DLR), najveći globalni pružatelj rješenja za data centre, kolokacije i međusobno povezivanje neovisnih o oblaku i operatoru, najavio je otvaranje FRA18, prvog njemačkog data centra smještenog u povijesno očuvanoj zgrad... Pročitaj više
Novi detalji o Lies of P: Overture
Lies of P: Overture planira izlazak kasnije ovog ljeta, a novi detalji o tome što igrači mogu očekivati su izašli. Zahvaljujući nedavnom intervjuu s Eurogamerom, redatelj Lies of P: Overture, Choi Ji-won, dao je uvid u to gdje prednastavak... Pročitaj više
CD Projekt Red dijeli nove informacije za nadolazeće igre
Poljski studio CD Projekt pružio je nove informacije o različitim projektima vezanim za franšize The Witcher i Cyberpunk 2077, kao i najavio novo partnerstvo s mobilnim developerom. Prošlo je pet godina od izlaska Cyberpunk 2077 i nevjeroja... Pročitaj više
