Cooler Master MasterFrame 700 recenzija
Datum objave 02.06.2021 - Krešimir Matanović
MasterFrame 700 - drugi dio
Za grafičke kartice i ostale PCIe kartice na kućište je potrebno montirati i nosač koji ima 8 mjesta. On prima i horizontalno i vertikalno smještene kartice, no u vertikalu idu uz poseban adapter koji se kupuje zasebno. Vertikalna bi pozicija bila idealna za showcase kućište u kojem želimo pokazati sav sjaj naših komponenata. Grafička kartica koju smo koristili je ASUS-ova ROG Strix GeForce RTX 3070 Gaming OC čiju će te recenziju čitati uskoro.
Stražnja strana nudi nekoliko opcija za aranžiranje kabela, no ne treba očekivati čuda jer nema onih pravih ušica i dovoljno opcija za pričvršćivanje. U krajnjoj liniji to nije ni pretjerano bitno, samo je bitno da su kabeli dovoljno uredno složeni s prednje strane za slučaj Showcase primjene. Kod Test Bencha je zapravo i bolje da su fleksibilniji. Straga sada i vidimo puno profil nosača te mjesta na koje možemo montirati diskove. Osim četiri 3,5-inčna, na manji nosač koji montiramo sa strane stanu još i tri 2,5-inčna pa je to sasvim dovoljno mjesta (čak i za sada jako aktualni Chia ploting). Straga smo primijetili i jednu nesretnu karakteristiku, a to je da rupa za stražnju stranu socketa, tj. mjesto na kojeg dolaze donje ploče za montažu hladnjaka malo nespretno izrezana. Naime, pokriva dio donje ploče i za montažu će hladnjaka ploča morati dolje. Srećom, u test bench modu to nije teško za izvesti.
Za kraj slaganja Open Aira ili u ovom slučaju Showcasea potrebno je postaviti staklo, montirati gornji nosač koji staklo drži čvrsto u poziciji i zatvoriti krila maksimalno koliko idu. Naravno, potrebno je i montirati sve gumene nožice koje sprječavaju klizanje, ali i štite metalne dijelove. Cooler Master je to odlično izveo s debelim gumenim nožicama koje lako nataknemo i lako skinemo s metalnih dijelova. Dvije debele gume štite i kaljeno staklo. Bitno za napomenuti je da u ovoj izvedbi možemo ugraditi zračne CPU hladnjake visine do 158 milimetara, te do 450 milimetara duge grafičke kartice (ako nemamo deblji AIO hladnjak na desnom krilu). Idealna dužina grafičkih kartica je zapravo 310 milimetara.
Kroz staklenu stranicu se naravno lijepo vidi i osvjetljenje komponenata, a moguće je sve dodatno još “začiniti” i svjetlećim trakama – ipak je ovo showcase. Pretpostavka je da želite pokazati sve svoje komponente prijateljima pa je ovo kućište za to idealno. Temperature smo pod opterećenjem pratili u oba slučaja i kod potpuno otvorenog i zatvorenog kućišta. Kod zatvorenog, s ovom staklenom stranicom nešto narastu, no ne previše. Ipak dobro bi bilo postaviti ventilatore na lijevo krilo da stvaraju protok zraka kod dugotrajnije upotrebe. Pogotovo ako su veća opterećenja.
Transformacija u Test Bench započinje skidanjem stakla i skidanjem nosača koji su ga nosili. Ti su nosači zapravo noge u slučaju Test Bench primjene. Na te noge je samo potrebno montirati i gumene nožice da ne sjedi na metalu. Ujedno je potrebno i zarotirati prednji panel, ili ga prebaciti na drugu stranu. Naravno, kod Test Bench primjene prednji panel možemo i skinuti, ako nam ne trebaju dodatni USB utori.
Kompletne dimenzije kućišta su promjenjive, pogotovo u slučaju Test Bencha, no one u Open Air izvedbi iznose 702 x 306 x 410 milimetara, pa se MF700 “broji” kao Full Tower. Isto tako treba znati da je širina potpuno otvorenog Test Bencha gotovo jedan metar, pa će te ovom “kućištu” morati osigurati dovoljno mjesta na stolu, uz to što jasno i stol mora biti veći. Ipak, zbog tih većih dimenzija i mogućnosti primanja različitih vrsta hardvera ga zapravo i čini odličnim za test bench, pa čak i kao tzv. wet bench za testove vodenih hlađenja. Velika masa mu jamči stabilnost prilikom instalacije i deinstalacije hardvera. Uz to, uvijek je moguće i prilagoditi ga svojim potrebama i skinuti krila kako bi mu smanjili i masu i dimenzije.
Na MF700 je moguće ugraditi 360-milimetarske radijatore na krila, no potrebno je spomenuti kako je na vrh, iznad matične ploče moguće postaviti i jedan 420-milimetarski radijator. Kada su u pitanju ventilatori, na krila je moguće postaviti 3x 120 ili 2x 140-milimetarske.
Kao test bench nam je i najzanimljiviji za sve testove grafičkih kartica, matičnih ploča, memorija, hladnjaka i svega ostalog. Lako je konfigurabilno, svemu je i dalje vrlo lako prići, a izgled je profesionalniji i uredniji. To se sve već pokazalo i prilikom prvog testa Asusove kartice RTX 3070 Gaming OC.
MF700 svakako ostaje u našem labu kao pomoć prilikom testiranja različite opreme. Radno je mjesto je sada urednije i čišće, a jedno od krila možemo koristiti i kao odlagalište za instrumente koji su tako uvijek pri ruci.
MasterFan 700 je open air kućište/showcase/test bench koje je razvijano uz pomoć nekih od tech novinara i namijenjeno je uskom krugu korisnika. Ok, može dobro poslužiti kao showcase bilo na nekom stolu ili čak i na zidu, no zapravo je najkorisnije nama koji testiramo hardver jer nudi prilagodljivost, brzu manipulaciju komponentama, te čišći i profesionalniji izgled radnog mjesta. Kvaliteta izrade je izvrsna, materijali i obrada su premium, a kućište je stvarno svestrano. Ima nekih detalja koje možemo zamjeriti, no u konačnici je riječ o odličnom test benchu. Kao kućište može biti konkurencija Thermaltake Core P5 Tempered Glass Edition kućištu koje smo testirali prije par godina, ili pak Streacomovom Mini ili standardnom BC1 Open Benchtableu. No zapravo, MasterFrame 700 je u zasebnoj ligi jer kombinira višestruke uloge, a dolazi po prihvatljivoj cijeni od 180 € u Europskim trgovinama.
Cooler Master MasterFrame 700 | |||
Pozitivno + | Kvaliteta materijala i izrade, izgled, masivnost, odlične šarke, široke mogućnosti primjene (open air, showcase s montažom na zid i test bench), prostranost i kompatibilnost s različitim hardverom. | ||
Negativno - | Nije moguća montaža na zid s napajanjem i diskovima na stražnjoj strani, djelomično pokriven stražnji dio socketa. | ||
Ocjena |
Ustupili | Cooler Master |
Objavljeno prije 1 sat
dionice i fondoviObjavljeno prije 2 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostaloObjavljeno prije 2 sata
Moj kompresor - u službi čišćenja kućišta/uređaja...Objavljeno prije 2 sata
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 2 sata
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Novosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
