Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos recenzija
Datum objave 10.01.2024 - Krešimir Matanović
Cooler Master je ove godine predstavio potpuno novu seriju AIO vodenih hlađenja za procesore i danas testiramo najjaču verziju - 360 Atmos. Nova je serija dizajnirana "iz nule", a fokusirali su se na visoke performanse, bogatu rasvjetu, ekološki prihvatljivu konstrukciju i snižavanje radne buke. Nova je i pumpa s dvostrukom komorom za vodu, koja povećava pritisak i optimizira odvođenje topline pa nas je jako zanimalo kako će se naš i7-14900K ponašati pod ovim hladnjakom.
Cooler Master je prilikom izrade mislio i na ekološke aspekte a jedan od njih je i pakiranje. U odnosu na prethodne 360-milimetarske modele, pakiranje je smanjeno za 30%, a tome je doprinijela i činjenica da su ventilatori tvornički postavljeni na hladnjak. Ujedno, pokrov pumpe je od reciklirane plastike, te se 35% materijala može reciklirati. Odmah po primanju u ruke i otvaranju osjetimo da je pakiranje kvalitetnije nego do sada i Cooler Master se tu približava puno skupljoj konkurenciji. Sve je odlično zaštićeno, a i lijepo raspoređeno po kutijama.
U tri se kutije nalazi sve što je potrebno za montažu što uključuje nosače za Intel i AMD sockete (LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4), nosači za pumpu, Y adapter za ventilatore, upute za instalaciju i QR kod za skidanje detaljnijih uputa, dvije plastične kopče za razdvajanje cijevi, te kabeli za ARGB LED rasvjetu i kontroler za različite svjetlosne efekte. Kontroler koristimo u slučaju da nemamo ili ne želimo koristiti softver proizvođača matičnih ploča s kojima je naravno ovaj AIO kompatibilan. Dobro za znati je i da proizvođač daje pet godina jamstva na hladnjak.
360 Atmos je izgledom klasični AIO hladnjak s 360 milimetara radijatorom. Kao što smo napisali, dolazi s predinstaliranim ventilatorima tako da kupac ima brigu manje. Ventilatori imaju osvjetljenje pa imaju po dva kabela, a dobro je da su konektori za rasvjetu u daisy chain konfiguraciji. Naravno, ako koristite Cooler Masterov kontroler to automatski znači da će kabela biti još, jer ih sve treba povezati, a i kontroler se napaja iz SATA Power konektora. Iz radijatora izlaze dvije standardne gumene cijevi, koje su opletene i dovoljno fleksibilne. Dužine su oko 380 milimetara što je dovoljno za većinu kućišta.
Radijator je aluminijski, klasične konstrukcije i dimenzija je 394 x 119 x 27,2 milimetara (ukupna debljina s ventilatorima je 52 milimetra). Ima mjesta za prihvat šest ventilatora što je naravno uobičajeno i kod konkurencije. Kvaliteta materijala i izrade je na visokoj razini, a kao što vidimo kompletno je pobojan u crno. Bokovi su pobojani u mat crnu boju s teksturom što diže dojam kvalitete. Iznad ulaza za cijevi nalazi se i čep za eventualnu izmjenu rashladne tekućine koji je zaštićen naljepnicom.
Kućište pumpe, tj. CPU blok je napravljen od plastike, s prozirnom recikliranom plastikom na vrhu kroz koju vidimo stilizirani Cooler Masterov logo i Atmos natpis. Naravno, sve je i osvijetljeno a kako izgleda vidjet će te kasnije. Dimenzije bloka su 84.9 x 81 x 53,15 milimetara, a na dnu je bakrena hladna ploča koja ima naljepnicu s izrezanim heksagonima u koje nanosimo pastu. Bakrena ploča je dobro obrađena i brazde su minimalne. S donje strane su vidljive i rupe te prorezi za nosače. Iz bloka izlaze dva kabela - jedan za napajanje pumpe i drugu za rasvjetu.
Pumpa je kao što smo napisali ranije izvedena u obliku dvije komore koje su vidljive na slici iznad. Taj Cooler Masterov patentirani dizajn generira viši pritisak tekućine i direktan kontakt s najtoplijim dijelom hladne ploče, tj. njenog dijela koji procesor najviše zagrijava. Cooler master ne navodi brzinu kojom se pumpa okreće, no navodi da je potrošnja oko 3,84 W i maksimalna buka oko 25 dB(A). Tihi rad možemo potvrditi, jer ju nismo čuli ni u nijednom trenutku, tj. uvijek ju nadglasavaju ili ventilatori ili ostale komponente. MTTF je 210.00 radnih sati.
Uz hladnjak dolaze tri SickleFlow Edge 120 ventilatora koji imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 690 do 2.500 okretaja u minuti i Loop Dynamic Bearing ovjes. Maksimalni deklarirani protok zraka je 70,7 CFM-a, maksimalna buka 27,2 dB(A) te maksimalni zračni pritisak 3,61 mmH2O. Imaju ARGB rasvjetu i MTTF od 160.000 radnih sati. Mi smo izmjerili maksimalnu buku od 45,2 dB(A), dok je ambijentalna iznosila (33,5 dB). Ventilatori su tako na maksimumu dosta čujni, no ne i pretjerano bučni.
Kao što smo spomenuli, Atmos 360 podržava sve aktualne desktop sockete, a mi smo ga testirali na LGA1700 i s Intelovim i9-14900K procesorom. Da bi ga montirali na socket potrebno je postaviti donji nosač i prilagoditi ga rupama, na kojeg se onda s gornje strane postavljaju odstojnici. U slučaju AMD socketa potrebno je samo postaviti odstojnike.
Na CPU blok se postavljaju nosači za Intelove sockete koji se pričvršćuju svaki s po dva vijka. Nakon toga postavljamo pastu, skidamo naljepnicu i s četiri vijka pritegnemo CPU blok za odstojnike. Čitava procedura tako nije komplicirana, te će se i početnici lako snaći. Nakon toga je potrebno odraditi dobro aranžiranje kabela kojih je podosta, a pametno je i odvojiti cijevi s dvije priložene plastične kopče.
Osvjetljenje gornjeg dijela CPU bloka je izvedeno vrlo efektno, kao i ventilatora - boje su žive, a tranzicije kod efekata brze. Sve će se lijepo uklopiti u već postojeći sistem, te naravno sinkronizirati s ostatkom hardvera uz pomoć softvera proizvođača matične ploče. Kontrola rasvjete je moguća i uz pomoć Cooler Masterovog kontrolera, a u doglednoj budućnosti Atmos hladnjaci će biti podržani i od strane MasterPlus i MasterCTRL softvera. Zgodno za spomenuti je i da se poklopac CPU bloka može skinuti a kupac može sam 3D printati svoj uzorak no i to tek dolazi u budućnosti.
Rezultati testova
Hladnjak smo testirali na Gigabyte Z790 Aorus Master X s Intel Core i9-14900K procesorom. Procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije. U grafovima će te vidjeti i zračne i AIO hladnjake, ali i rezultate testova s Alphacoolovim vodenim blokovima za custom loop rješenja, kao i usporedbu s nedavno testiranim EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB hladnjakom.
Zagrijavanje i buka
Intel Core i9-14900K @ Stock Cinebench R23 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="96,99,100" colors="red,blue,blue" height="300" min="0"] Zanimljivo, procesor je kod ovoga hladnjaka došao do 96°C i odmah krenuo s malim spuštanjem snage a samim time i temperature. Biti će zanimljivo vidjeti kako će se to odraziti na performanse. Buka [ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)" labels="ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Endorfy Navis F360,Cooler Master MA824 Stealth,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5,Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool LS520 SE,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="37,39.3,39.5,39.7,39.9,41.5,45.2,45.3,45.4,45.9,46.7,47,48,54.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Buka koju proizvode ventilatori na maksimumu je čujna, no ne i pretjerano bučna.Performanse Intel Core i9-14900K
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="39662,39642,39314" colors="red,blue,blue" height="300"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB" values="2306,2285,2259" colors="blue,red,blue" height="300"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry (sekunde, manje je bolje)" labels="Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB" values="291.23,292.85,293.06" colors="red,blue,blue" height="300"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW (sekunde, manje je bolje)" labels="Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos,EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB" values="59.88,61.55,61.7" colors="blue,red,blue" height="300"] Nema tu naravno većih razlika u performansama, no lijepo je vidjeti da je u dugotrajnom testu kao što je Gooseberry benchmark procesor ostvario sekundu i pol bolje vrijeme s Atmos 360 hladnjakom u odnosu na konkurente.Zaključak
Ako uzmemo u obzir da MasterLiquid 360 Atmos košta oko 175 € u njemačkim dućanima (u Hrvatskoj ga još nema), uz razinu kvalitete i dobre performanse koje smo vidjeli, možemo zaključiti kako je riječ o odličnom proizvodu. Ako ga usporedimo s nedavno testiranim EK-Nucelus AIO CR360 Lux D-RGB hladnjakom možemo primijetiti da je slovenski proizvod nešto boljih materijala i obrade, no istovremeno i bučniji, a ne donosi ništa bolje performanse. Stoga ćemo zaključiti da je ovo najbolji Cooler Masterov hladnjak do sada i s pravom može stati uz bok najboljim proizvodima koje konkurencija može ponuditi.
