Danas donosimo test Lite verzije Cooler Masterovog MasterLiquid 240 AIO hladnjaka za procesore koji je donosi podršku za LGA2066, LGA1151 i AM4
sockete. Mi smo ga na muke stavili s
overclockiranim i7-7800X procesorom s Intelove strane, i
overclockiranim Ryzenom 7 1800X, te ga usporedili s ljutim konkurentom - Arcticovim Liquid Freezerom 240. Uz to, stavili smo ga uz bok i Noctui D15, koji je jedan od najmoćnijih zračnih hladnjaka. Lite se verzija od obične razlikuje po cijevima koje su ovom slučaju nisu sleevane, a i baza s pumpom je ponešto drugačija. Od obje ove verzije je još skuplja i Pro, koja ima FlowOp bazu s pumpom, a kako to izgleda možete vidjeti u recenziji
Pro 140 izvedbe, testirane u svibnju ove godine.
Coolermaster je nedavno kompletno redizajnirao svoj brend i nazive proizvoda koji sada nose ime Master u sebi, a to je donijelo i nove boje i dizajn na njihovim pakiranjima. MLW-D24M-A20PW-R1 hladnjak dolazi u tvrdoj kartonskoj kutiji na kojoj su sve informacije o njemu, a unutar nje je dobro zaštićen u kutiji (ležištu), od recikliranog kartona. Sve su komponente dodatno smještene u najlonske vrećice. Uz detaljne slikovne upute za instalaciju i korištenje, tu je i kit za instalaciju koji podržava sve aktualne desktop
sockete osim najnovijeg TR4 za Threadrippere. Od podržanih su s AMD-ove strane AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 i FM1, a s Intelove LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150 i 775. Sastavni dio opreme je i Y spliter kabel kako bi dva ventilatora mogli spojiti na isti konekor na ploči, termalna pasta, te thumb vijci ventilatore. Instalacija je kao što ćemo kasnije vidjeti na sve sockete relativno jednostavna, i CM je tu odradio dobar posao.
Ventilatori su njihovi poznati MasterFan 120 AB, koji imaju promjenjivu vrtnu od 650 pa do 2.000 okretaja u minuti PWM kontroliranu putem 4-pinskog konektora. Dimenzije ventilatora su 120 x 120 x 25 milimetara, maksimalni protok zraka iznosi 66.7 CFM, uz maksimalni pritisak od 2.34 mmH2O. Proizvođač navodi MTTF od 160.000 sati, te buku od 6 do 30 dB. Mi smo izmjerili buku od 40 pa do maksimalnih 49 dB što je već dosta čujno, no ne i neugodno. Ventilatori na maksimumu rade samo s overclockiranim procesorima, dok s neoverclockiranim pretežno rade do 1.500 okretaja pri čemu buka ne prelazi ugodnih 45 dB. Ventilatori imaju i gumene podloške, koje smanjuju prijenos vibracija na aluminijski hladnjak ili kućište računala.
Radijator je dimenzija 277 x 119.6 x 27 milimetara, a u potpunosti je napravljen od aluminija. Konstrukcija listova valovita, s toplom i hladnom komorom. Sve skupa je zatvoreno s aluminijskim okvirom, a nosači za ventilatore su s obje strane hladnjaka, pa ih je moguće ugraditi četiri u push-pull kombinaciju.
Cijevi koje povezuju pumpu/bazu s radijatorom su plastične, dosta su krute, a dužine su oko 320 milimetara. To bi trebalo biti dovoljno za većinu kućišta koja nisu predugačka ili previsoka, kako bi radijator s ventilatorima mogli smjestiti na vrh ili na prednju stranicu. Cijevi su kao što smo rekli malo kruće, no njima se može manipulirati zbog čvrsto izvedenih spojeva. Na strani pumpe su i zglobovi koji se mogu okretati za lakšu instalaciju i prilagođavanje, a na strani radijatora su cijevi fiksirane.
Baza s pumpom je dimenzija 80.3 x 76 x 42.2 milimetra, a na vrhu se nalazi osvijetljeni Cooler Master logo. Baza je bakrena, te je izvedena iz dvije komore za efikasnije hlađenje. Na kontaktnoj površini su vidljive brazde od strojen obrade, no dobra će ih pasta popuniti i poboljšati prijenos topline. Proizvođač navodi kako je MTTF za pumpu 70.000 sati, a buka ne prelazi 15 dB. Konektor kojim pumpu spajamo na ploču je 3-pinski, a brzina pumpe je 2.000 okretaja što smo očitali u HWInfo64 aplikaciji.
Na plastičnom se tijelu baze s pumpom nalaze i rupe na koje montiramo nosače za matične ploče. I dok će za LGA115x biti potrebna i plastični donji nosač, za LGA2066 to nije potrebno. Nakon montaže četiri vijka na socket, potrebno je nasaditi pumpu s odgovarajućim nosačima i thumb vijcima ju fiksirati. U ovom slučaju smo mi to napravili na Gigabyteovoj X299 Aorus Gaming 3 ploči i na Intelov i7-7800X procesor.
U slučaju AM4
socketa nosači koji se montiraju na pumpu su drugačiji, a koristi se kompletan nosač koji dolazi uz matičnu ploču. To znači kako nosač na pumpi moramo zakvačiti za plastične nosiće nosača na matičnoj ploči, te thumb vijcima sve skupa dobro fiksirati. Mi smo u testu koristili Asusovu Crosshair VI Hero ploču i Ryzen 7 1800X procesor.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Crosshair VI Hero; Gigabyte X299 Aorus Gaming 3 |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 1800X, Intel i7-7800X (zahvala UZIShopu) |
Memorija |
4x 8GB G.Skill Trident DDR4 3600 MHz |
Grafičke
kartice |
ASUS RX580 Dual |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB; Patriot Hellfire M.2 240 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
MasterLiquid 240 Lite hladnjak smo testirali na dvije platforme - X299 i X370 i s dva različita procesora - i7-7800X i Ryzen 7 1800X. Procesore smo testirali na osnovnim, ali i na
overclockiranim taktovima.
Overclockirali smo 7800X na 4.5 GHz pri 1.2 V, dok je Ryzen 7 1800X radio na 4.0 GHz pri offestu od +0.1 V. Procesore smo opteretili s OCCT-om i Primeom 95, a temperature i ostale parametre pratili HWInfo64 i AIDA64 aplikacijama. Vrijednosti buke smo mjerili Android pametnim telefonom i Sound Meter aplikacijom.
Svi su testovi zagrijavanja trajali oko sat vremena nakon čega su se i procesor i ploča (MOSFET-i) pošteno zagrijali. Ovaj put ni kod stock brzina ni kod
overclockinga VRM nismo prisilno hladili, i kod Crosshair VI Hero ploče smo primijetili lagano trottlanje proceosra (spuštanje pojedinih množitelja na 5.5x). Stoga je prisilno hlađenje MOSFET-a obavezno jer je upravo njihovo zagrijavanje glavni krivac za spuštanje brzine pojedinih jezgri. Ovo u zatvorenim kućištima ne bi trebao biti problem, gdje bi zrak trebao prelaziti preko cijele ploče i VRM dijela.
Da Cooler Master radi dobre hladnjake znamo još odavno, a i sada su to dokazali ulaznim MasterLiquid 240 modelom. Kažemo ulaznim, jer su iznad njega još i klasični 240, te 240 Pro modeli. Ulazni model je jasno i najjeftiniji pa se trenutno u Europi može kupiti za oko 83 € što je vrlo konkurentno. Cijena za hrvatsko tržište mu još nije poznata, no malo jači 240 model se može nabaviti za već oko 700 kuna, što je vrlo prihvatljivo i sasvim u rangu s Arcticovim LF 240 hladnjakom. Performanse su im slične, no Cooler Master je malo bučniji na maksimumu, te ima malo kruće cijevi. Način montaže je vrlo jednostavan. I dok Arctic ima komparativnu prednost jer podržava TR4
sockete, ipak mu je AM4 podrška manjkava jer nema kit za nove nosače, nego samo za stare, što MasterLiquid Lite 240 ima. Po materijalima i kvaliteti izrade su vrlo slični pa krajnji izbor ostaje na kupcu. Cooler Master za svoj proizvod daje dvije godine jamstva.
