Cooler Master MasterLiquid PL360 FLUX recenzija
Datum objave 21.04.2022 - Krešimir Matanović
Cooler Master je početkom godine predstavio nove opcije vodenih AIO hlađenja za procesore, a jedno nam je sletjelo u lab na test. MasterLiquid PL360 FLUX moćan je AIO hladnjak s velikim je 360-milimetarskim radijatorom i tri ventilatora. Nova je pumpa s dvije komore, a tu je i ARGB osvjetljenje kako ventilatora tako i pumpe s vlastitim kontrolerom.
Hlađenje dolazi u tvrdoj kutiji Cooler Master ljubičaste boje, unutar koje je klasično pakirano u najlon i polegnuto u ležište od recikliranog kartona. AIO hlađenje je naravno tvornički spojeno, a sve što korisnik treba je postaviti ventilatore i instalirati ga na ploču i u kućište. PL360 FLUX je vrlo svestran hladnjak po pitanju kompatibilnosti i s AMD strane podržava AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 i TR4 sockete, a s Intelove LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155 i LGA1156.
Sve dolazi lijepo zapakirano i označeno u zasebnim vrećicama i time je maksimalno olakšan posao početnicima. Osim mehanizama za instalaciju, uz hladnjak dolazi i kontroler za ARGB osvjetljenje koje kontroliramo putem Cooler Masterove aplikacije, no kontrola je moguća i preko aplikacija matičnih ploča bez upotrebe kontrolera. Tu je i jedna pasta, 3 u 1 adapter za ventilatore, spojnice za ARGB konektore i detaljne slikovne upute za instalaciju. Svakako je potrebno spomenuti i da Cooler Master daje 5 godina jamstva na proizvod.
Radijator je aluminijski, obojan u crno i napravljen tako da bude čim kompaktniji za svoje dimenzije. Širok je 394, visok 119,6, a dubok 27,2 milimetra. Klasične je konstrukcije s valovitim limovima i izmjenom tople i ohlađene tekućine. Na sebi ima Designed by Cooler Master oznaku, jer kao što znamo CM sve svoje AIO hladnjake proizvodi sam. S jedne i druge strane ima mjesta za montažu 120-milimetarskih ventilatora kojih je tako u teoriji moguće montirati čak šest. Uz hladnjak jasno dolaze samo tri. Cijevi su gumene, opletene koncem i dužine oko 400 milimetara. Sa strane radijatora su spojnice fiksne, a sa strane pumpe su koljenaste i pomične - klasika.
Unutar zanimljivo dizajniranog plastičnog kućišta dimenzija 89 x 75 x 40 milimetara, nalazi se pumpa s dvije komore koja ima klasični 4-pinski konektor i potrošnju od 6 W. MTTF je procijenjen na 210.000 radnih sati, a proizvođač navodi maksimalnu 15 dB(A) buku. Cooler Master ne navodi maksimalni broj okretaja pumpe, no možemo potvrditi da radi tiho - jedino se malo više čuje pri pokretanju kada "potjera" rashladnu tekućinu.
Cold plate je veliki bakreni blok koji s unutarnje strane ima fine tanke limove za bolji transfer topline, a s vanjske strane ploču većih dimenzija koja je adekvatna i za Threadrippere. Bakrena je ploča uzdignuta od tijela, većih je dimenzija i zadovoljavajuće glatka. Osim 4-pinskog konektora za napajanje pumpe, tu je i 3-pinski ARGB LED konektor koji služi za napajanje LED-ica koje su smještene u gornjem dijelu pumpe iza mliječnog stakla i zanimljivo dizajniranog poklopca.
Ventilatori su poznati SickleFlow koji su redizajnirani za nove hladnjake. Teški su i kvalitetno napravljeni s gumama za smanjenje vibracija i bijelim rotorom spojenih pera koji prenose svjetlost ARGB LED-ica. Dimenzije ventilatora su 120 x 120 x 25 milimetara, imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 0 i 2.300 okretaja u minuti. Na maksimumu je protok zraka 72,37 CFM-a, statički pritisak 2,96 mmH2O, a buka 32 dB(A). Mi smo na oko pola metra od ventilatora pri maksimalnom broju okretaja izmjerili čujnih 41,6 dB(A), Meterk MK09 uređajem. Nije pretjerano bučno, no nije ni tiho. Ventilatori se montiraju uz pomoć dugačkih Thumb vijaka što uvelike olakšava posao, a radijator onda pričvršćujemo manjim vijcima za kućište.
Na kućište pumpe je potrebno montirati nosače u ovisnosti o socketu na kojeg postavljamo hladnjak. Na prvoj slici vidimo nosače za Intelove sockete srednjeg desktop segmenta. U ovom slučaju, mi smo hladnjak montirali na ROG Maximus Z690 Hero ploču s LGA1700 socketom. Zbog toga smo s donje strane ploče upotrijebili odgovarajući plastični nosač, a s gornje postavili dvostrane thumb vijke koji služe kao odstojnici - sve je moguće napraviti samo prstima.
Na odstojnike postavljamo kućište pumpe i ponovno thumb maticama pričvršćujemo sve zajedno. Ovdje smo ipak malo zategnuli matice i odvijačem, kako bi sve skupa bilo sigurnije pritegnuto. Instalacija je na LGA1700 sockete dakle jednostavna, a na AM4 je nazivno još jednostavnija.
Na drugoj slici vidimo X570S Aorus Master ploču i način na koji je kućište pumpe ovoga hladnjaka pričvršćeno na nju. Ovdje ostajemo pri tvorničkom nosaču na ploči, te samo mijenjamo nosače na kućištu pumpe koji su prilagođeni tome. To znači da imaju metalne kopče koje je potrebno nasaditi na plastične nosiće nosača na ploči. Prorezi na nosačima su dosta uski i "na knap" pa će prvi sjesti bez problema, dok će te drugog morati malo više "nagovarati". Jednom kad sjedne, samo se prstima i thumb vijcima pričvrste snažnije i postupak je gotov.
Osvjetljenje se nalazi na kućištu pumpe, te na ventilatorima i vrlo je dobro izvedeno. Boje su vjerne, dovoljno jake i tranzicije su dosta brze s minimalnim kašnjenjem. Upravljati možemo uz pomoć Cooler Masterovog Masterplus+ softvera i priloženog Addressable Gen 2 RGB kontrolera, ili putem jedne od podržanih aplikacija proizvođača matičnih ploča - ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Light Sync.
Mi smo imali problema s kontrolerom pa nismo uspjeli isprobati kako radi CM-ova aplikacija. Problemi bi nastali ili prilikom odmah pokretanja računala kada se nije htjelo ni uključiti, ili bi pak uspjeli ući u Windowse i pokrenuti aplikaciju, ali ona nije htjela prepoznati kontroler.
Bez kontrolera je sve radilo besprijekorno. Efekti su kao što vidimo iz ASUS-ovog Aura Sync softvera, tranzicije su brze, nema kašnjenja i vizualno je to sve skupa zanimljivo. Jedino nikako nismo uspjeli uskladiti i Corsairovu memoriju koju softver nije prepoznao.
Način testiranja i rezultati testova
Način testiranja
Testirali smo na dvije različite platforme. S AMD strane tu je bila Gigabyteova X570S Aorus Master matična ploča i Ryzen 9 5950X procesor, a s Intel strane ASUS Maximus Z690 Hero ploča, i Core i9-12900K procesor. Grafika je bila Radeon RX 6800. Testirali smo uz pomoć OCCT ovog Large Data testa koji ne opterećuje procesor do kraja, no odličan je za usporedbu s ostalim hladnjacima. Ujedno, testirali smo i s Cinebench R20 alatom koji malo jače optereti Intelov procesor, te malo manje AMD-ov u odnosu na OCCT Large Data test. Temperature smo pratili i uz pomoć HWInfo64 alata te vrijednost uzimali nakon sat vremena opterećenja. Sva mjerenja smo vršili u automatskom načinu rada hladnjaka, tj. pri automatskim postavkama u BIOS-u ploče.Rezultati testova
AMD Ryzen 9 5950X @ Stock Cinebench R20 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Cooler Master MasterLiquid PL360 FLUX,Asus Ryujin II 360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360" values="70.8,77.3,78.3" colors="red,blue,blue" height="300" min="0"] Zanimljivo, no iz nekog nam je razloga Cinebench R20 manje opteretio procesor od OCCT-ovog Large Data testa no temperatura je bila nešto viša, a i prosječan takt vrlo niskih - 3.825 MHz. Zabilježili smo potrošnju od 205 W i maksimum od 70,8°C na CCD-u 1. Čudno ponašanje procesora u ovom testu je rezultiralo i najnižom zabilježenom temperaturom od tri hladnjaka pa je zapravo pravi test ovaj sljedeći po kojem se možemo ravnati. AMD Ryzen 9 5950X @ Stock OCCT Large Data [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Alphacool Eisbaer Aurora LT360,Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB,Asus Ryujin II 360,Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 @ Full,Cooler Master MasterLiquid PL360 FLUX,Arctic Freezer 50 A-RGB,Noctua D15,Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 @ Turbo,Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 @ Silent,Arctic Liquid Freezer II 240,Gigabyte Aorus LC 280" values="63.8,64.6,64.6,65.1,68,68,68.3,68.4,70.5,70.9,72.9" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Ovdje je prosječan takt bio visokih 4.675 MHz, potrošnja 220 W, ali je zato temperatura bila 68°C. Ta ga temperatura smješta u nekakvu zlatnu sredinu, no ni blizu Aurora LT360, Ryujin II 360 ili Liquid Freezeru II 360 hladnjacima. Ipak, buka je bila nešto niža od oba ta hladnjaka pa je to kompenzacija na koju su mnogi spremni. Intel i9-12900K @ Stock Cinebench R20 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Asus Ryujin II 360,Cooler Master MasterLiquid PL360 FLUX,Alphacool Eisbaer Aurora LT360" values="90,93,99" colors="blue,red,blue" height="300" min="0"] Intel i9-12900K @ Stock OCCT Large Data [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Cooler Master MasterLiquid PL360 FLUX" values="81" colors="red" height="200" min="0"] Problematika oko LGA1700 socketa za koji znamo da ga previše stisne i izobliči i daje postoji, a konkretnog riješenja nema. Postoji workaound za ovo, no nije riječ o modu koji će biti uspješan za sve. Ono što trenutno znamo je da hladne ploče s laganim ispupčenjem ostvaruju bolji kontakt s procesorom i bolje ga hlade. U ovom slučaju to nije bilo tako - PL360 FLUX ima ravnu kontaktnu površinu. Unatoč tome, u usporedbi s druga dva hladnjaka ostvario je zapravo jako solidan rezultat. Ryzjin je zapravo puno bučniji hladnjak, a ni Aurora LT360 se ne može nazvati tihom. Zato je uspjeh PL360 FLUX-a time veći. U budućim ćemo testovima popuniti i graf Large Data testa u kojem je za sada PL360 FLUX ostvario vrlo solidan rezultat. No, kada test prebacimo na Small Data tada temperatura raste na 100°C, a vrlo brzo dolazi i do spuštanja takta procesora - srećom u stvarnim uvjetima je teško replicirati ovakvo opterećenje. Buka [ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)" labels="Arctic Liquid Freezer II 240,Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB,Arctic Freezer 50 A-RGB,Noctua NH-D15, Cooler Master MasterLiquid PL360 FLUX,Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 @ Silent,Asus Ryujin II 360 @ Turbo,Gigabyte Aorus Liquid Cooler 280,Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 @ Turbo,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 @ Full,Asus Ryujin II 360 @ Full,G.Skill ENKI 360,Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 @ Full" values="37.2,39.7,40.7,41.5,41.6,43.8,47,47.7,49.1,49.6,51.1,53.6,54" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Iako je maksimalna brzina ventilatora 2.300 okretaja u minuti, oni se zapravo rijetko kada vrte iznad 2.000 što je onda rezultiralo i nižom bukom od konkurencije. Unatoč tome, temperature su kao što smo vidjeli vrlo konkurentne, pogotovo kod i9 12900K procesora.Zaključak
Cooler Master je dodatno poboljšao svoju liniju AIO vodenih hlađenja koja je iz generacije u generaciju sve bolja. Ovaj PL360 FLUX model u konačnici donosi solidne performanse koje su samo malo žrtvovane za nižu radnu buku. U prosjeku je puno tiši od nekih uspoređenih modela i to mu je najjača strana. Oba je procesora držao na zadovoljavajuće niskim temperaturama. Ne treba zaboraviti kako su oba procesora u vrhu trenutne ponude AMD-a i Intela pa je jasno da je riječ o vrlo kompetentnom hladnjaku.
Kvalitetno je napravljen, jednostavno se montira i donosi kvalitetno i živo ARGB LED osvjetljenje. Za sve koji to vole bit će vrlo dobar izbor. Mi smo naletjeli na problem s kontrolerom, no kao što smo vidjeli drugi recezenti nisu imali taj problem pa ćemo zaključiti da je riječ o izoliranom slučaju. Šteta što nismo uspjeli isprobati kako radi njegov softver i preddefinirani modovi, no i uz pomoć Asusovog softvera smo vidjeli kvalitetu osvjetljenja.
Za kraj cijena. U hrvatskim ga informatičkim dućanima još nema, no u njemačkim košta oko 165 € pa na više. Vrlo konkurentna cijena, pogotovo kada u priču ubacimo Asusov Ryujin II 360 koji košta 315 €. Naravno, ima i povoljnijih hladnjaka kao što je Alphacool Eisbaer Aurora LT360 za oko 145 €. No, oba su ova hladnjaka dosta bučnija od PL360 FLUX.
