Cooler Master MasterMouse MM520 & MM530 recenzija
Datum objave 13.11.2017 - Krešimir Matanović
MasterMouse MM520 & MM530 - prvi dio
Iz Cooler Mastera smo na test dobili dva žičana gaming miša različitog dizajna i ergonomije, a s istim optičkim senzorom rezolucije 12.000 DPI-a. MM520 je nasljednik Spawn miša, dizajniran je za claw grip držanje, te ima RGB LED osvjetljenje. MM530 je pak nasljednik Storm Mizera, namijenjen je palm grip držanju s dvije bočne gumene stranice, te ima precizni Pixart 3360 senzor.
Miševi dolaze u identičnim pakiranjima, sa svim bitnim informacijama na prednjoj i stražnjoj strani. Prednja se stranica može otklopiti pa se tako dobiva pogled na proizvod u blister pakiranju, a tu si u dodatne informacije o proizvodu. Jamstvo koje proizvođač daje na oba miša je dvogodišnje.
Kao što smo u uvodu napisali, oba miša dijele isti senzor (Pixart 3360), konstruirani su od istog PBT materijala uz dodatak gumenih površina te imaju iste Omronove prekidače ispod lijeve i desne tipke. Namjena im je drugačija pa im je i ergonomija, tj. dizajn drugačiji. MM520 je namijenjen claw grip držanju i isključivo dešnjacima, dok je MM530 za palm grip, a podjednako dobro ga mogu koristiti i dešnjaci i ljevaci. Oba miša imaju isti 1.8 metara dugi gumeni kabel s pozlaćenim USB konektorom, imaju RGB LED osvjetljenje, 512 KB interne memorije i podržavaju CoolerMaster Portal softver.
Prvi na red za opis dolazi MM520 (SGM-4007-KLLW1) uz koji u kutiji dolazi još samo knjižica s uputstvima za inicijalno snalaženje u radu. Miš je dobro pakiran i zaštićen u plastično ležište s blister poklopcem i u tvrdu kutiju. Kabel je dodatno smješten u svoje kartonsko pakiranje.
Miš je napravljen od PBT plastike M14 Black boje koja je dugotrajna i ne troši joj lako se površina na koju prianjaju prsti i dlan. Cijelo je tijelo još i presvučeno matiranim UV slojem, a grip koji materijal pruža je vrlo dobar. Miš je dizajniran za dešnjake, za claw grip način držanja, s izvučenim odmorištem za prstenjak, a mali prst ima i gumu za bolji grip. Miš je dimenzija 78.5 x 118 x 29.5 milimetara i mase je 101 gram bez kabela (132.5 grama s kabelom).
Miš ima pet tipaka. Na lijevom boku su dvije za kretanje naprijed i nazad, na vrhu su dvije glavne sa Omron prekidačima, a tu je i scroll kotačić s desnim klikom (gumiran sa stupnjevanim pomakom većeg otopra kretanja), te tipka za on-the-fly promjenu četiri DPI profila. Sve su tipke programabilne putem softvera, a podržano je ukupno pet programabilnih profila. SoC je ARM Cortex M0 (32-bitni), a memorije je 512 KB.
S donje strane se nalaze tri teflonske podloge po kojima miš klizi i to zadovoljavajuće glatko po svim vrstama podloga. Senzor je kao što smo napisali optički Pixart PMW-3360, s osjetljivošću od 100 do 12.000 DPI-a i četiri profila. Brzina praćenja je 250 IPS-a (inch per second), a maksimalna sila ubrzanja koju može pratiti je 50 g. Lift-off distance je ispod 2 milimetra, s dva nivoa podešenja u softveru. Polling rate je 1 milisekunda ili 1 kHz.
Cooler Master Portal je softver kojim kontroliramo sve funkcije miša, kao i sve nadogradnje firmwarea. Nakon instalacije softvera nam je ponuđena i zadnja nadogradnja firmwarea koja je prošla relativno brzo. Softver je zadovoljavajuće brz i jednostavan za korištenje a nudi tri glavna izbornika – Main Control, Macro i Library. U prvom imamo pet podmenija – Key Assignment, TactiX, LED, Sensor i OS Sensitivity.
Kod prvog podmenija je sve jasno, dodjeljujemo naredbe jednoj od šest tipaka miša, a sve možemo i spremiti u pet profila. TactiX je tipka pomoću koje aktiviramo sekundarne funkcije ostalih tipaka pa tako efektivno možemo imati do 11 različitih tipaka na mišu. Oba miša imaju RGB LED osvjetljenje, a kod MM520 je to u tri zone – donja traka straga, scroll kotačić na vrhu i okvir oko Cooler Master logoa na poleđini. Efekti su razni – static, customize, stars, color cycle, breathing, multiplayer, indicator te turn off.
Sensor nudi podešavanje četiri nivoa osjetljivosti, promjenu USB pollinga, angle snappinga i turnabilitya te nižu ili višu lift off udaljenost. OS Sensitivity mijenjamo u tri nivoa – sensitivity, double click speed i button respond time.
Softver omogućuje i snimanje Macro naredbi, a library dio pokazuje trenutno snimljene profile.
Objavljeno prije 7 minuta
Gaming mieviObjavljeno prije 11 minuta
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Objavljeno prije 19 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 26 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 50 minuta
windows na mac laptop, iskustva?Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
