Cooler Master MasterMouse MM520 & MM530 recenzija
Datum objave 13.11.2017 - Krešimir Matanović
MasterMouse MM520 & MM530 - drugi dio
I MM530 je pakiran na isti način kao i MM520, što znači kako je istovremeno lijepo izložen pogledima kupaca ali i dobro zaštićen u svojoj plastičnoj nosiljci, poklopljen blister plastikom te smješten u tvrdu kutiju. Uz njega također dolazi i vodič za brzo snalaženje s mišem te podatkom o dvogodišnjem jamstvu.
MM530 je napravljen od one iste tvrde i izdržljive PBT plastike s mat UV premazom. Površine djeluju izdržljivo, a i grip je dobar. Na kraju 1.8 metara dugog gumenog kabela se nalazi pozlaćeni USB konektor, a ispred njega je i feritna jezgra. Miš je dimenzija 60.4 x 40.2 x 124.8 milimetara i mase je 99 grama bez kabela (132.5 grama s kabelom). Manji je dakle i samim tim lakši za palm grip držanje, a za razliku od MM520 mogu ga bez problema koristiti i ljevaci.
MM530 i u lijevoj i u desnoj bočnoj stranici ima integriranu gumenu površinu koja omogućuje odličan grip u svim uvjetima prilikom palm grip držanja. Miš ima ukupno sedam tipaka – dvije na lijevom boku, dvije glavne, dvije za on-the-fly promjenu DPI-a, te desni pomak scroll kotačića. Scroll kotačić kao i kod MM520 ima izraženo stupnjevano kretanje i gumiran je.
Palac prirodno nalazi dvije tipke na lijevoj strani koje služe za navigaciju naprijed – nazad,a mali prst i prstenjak se čvrsto drže gume na desnoj strani. Miš općenito dobro leži u dlanu i prstima te ga je zbog dobro odmjerene mase užitak koristiti.
S donje se strane nalaze dvije veće teflonske nožice uz pomoć kojih lijepo klizi po podlozi. Kao i kod MM520, senzor je optički Pixart PMW-3360, s osjetljivošću od 100 do 12.000 DPI-a i četiri profila. Brzina praćenja je 250 IPS-a, a maksimalna sila ubrzanja koju može pratiti je 50 g. Lift-off distance je ispod 2 milimetra, s dva nivoa podešenja u softveru. Maksimalni polling rate je 1 milisekunda ili 1 kHz.
Softver je identičan kao i kod MM530, s tom razlikom da ovaj miš ima jednu programabilnu tipku više, pa ih je uz TactiX moguće programirati čak 13. Sve ostalo je identično, uključujući i profile te Macro naredbe koje omogućuje ARM Cortex M0 (32-bitni) SoC i 512 KB on-board memorije.
Cooler Master je s oba ova miša napravio vrlo dobar posao. Miševi imaju dobre i precizne senzore, čije se karakteristike mogu mijenjati i podešavati uz pomoć dobrog softvera. Imaju moderno RGB LED osvjetljenje, on-board memoriju za spremanje profila i Macro naredbi, TactiX funkciju koja gotovo pa poduplava broj fizičkih tipaka miša itd. Oba su vrlo dobra i za svakodnevni rad i surfanje, te za dugotrajnu igru, a senzor je precizan na različitim podlogama. O ovom se Pixart 3360 senzoru već sve zna i tu nema potrebe trošiti puno riječi, jednostavno je odličan za igru u ovoj cjenovnoj kategoriji i Cooler Master je napravio dobar izbor s njim.
Koji će te od oba izabrati ovisi o načinu na koji volite držati miš, pa oba imaju istu preporuku od nas. Nama je nakon višetjednog isprobavanja najbolje legao MM530 zbog obje gumene površine koje pružaju bolji grip i preciznije baratanje mišem. S cijenama od oko 44 € za MM520 i 40 € za MM530 oba su vrlo konkurentna na tržištu i oba zaslužuju visoke preporuke.
Cooler Master MasterMouse MM520 & MM530 | |||
Pozitivno + | Solidna kvaliteta izrade, brz i precizan optički senzor, oba miša dobre ergonomije za različite stilove držanja, RGB LED osvjetljenje, dobar softver s mnoštvom mogućnosti. | ||
Negativno - | Kabel bi mogao biti opleten. | ||
Ocjena |
Ustupili | Cooler Master |
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
