Cooler Master MasterMouse MM830 recenzija
Datum objave 12.11.2019 - Krešimir Matanović
MasterMouse MM830 - prvi dio
Danas testiramo Cooler Masterov MM830 flagship igraći miš koji je opremljen s Pixartovim PMW3360 optičkim senzorom rezolucije 24.000 DPI-a, RGB LED osvjetljenjem i malenom OLED ekranom koji po želji prikazuje različite podatke vezane za računalo i samog miša. MM830 je veći i teži miš, namijenjen dešnjacima za palm i claw načine držanja.
MM830 dolazi u kartonskoj kutiji s otklopivom gornjom stranicom ispod koje je proizvod moguće vidjeti u blister pakiranju u svom punom sjaju. Uz miša u kutiji nalazimo i upute za korištenje, a jamstvo koje proizvođač daje je dvogodišnje. S vanjske se strane kutije nalaze sve bitne informacije o mišu, pa se proizvođač hvali senzorom od 24.000 DPI-a razlučivosti, RGB LED osvjetljenjem, skrivenim D-Padom i OLED ekranom.
Najmoćniji je ovo Cooler Masterov miš i to se vidi na svakom detalju. Ergonomski je dizajjniran za dešnjake za palm i claw načine držanja, što u prijevodu znači da ga možete koristiti punim dlanom ili pak kandža pozicijom držanja u kojem ga dotiču samo prsti. Na lijevoj se strani nalazi veliko odmorište za palac, tik iznad kojeg je integrirani D-pad s četiri gumirane tipke. Kućište miša je napravljeno od Gunmetal Black PBT-a (Polybutylene terephthalate) koji je termoplastični inženjerski polimer za veću izdržljivost tijekom otežanih uvjeta rada (dugotrajno igranje). Površina miša je lagano hrapava i dobrog gripa.
Dlan lijepo sjeda na povećeg miša dimenzija 82,2 x 130,1 x 43,4 milimetara, mase čak 162 grama. Velika masa se itekako osjeti i ako igrate samo pucačine moglo bi doći do zamora. No Cooler Master za to ima izvrsno rješenje u obliku nedavno testiranog MM710, kojeg možete koristiti u kombinaciji s ovim. Na gornjoj se strani nalaze dvije velike tipke, a ispod svake se nalazi Omronov prekidač. Između njih se smjestio gumeni scroll kotačić koji je osvijetljen i koji pruža lijepo balansiran otpor prilikom svakog koraka. Iznad kotačića su tri LED-ice za DPI indikaciju te tipka za on-the-fly promjenu DPI-a u četiri razine. Miš s računalom povezujemo uz pomoć opletenog kabela dugog 1,8 metara i s USB 2.0 Type A pozlaćenim konektorom na vrhu. Maksimalni polling rate je 1.000 Hz.
Na lijevoj se strani nalazi integrirani gumirani D-pad s četiri tipke koji je ugodan za korištenje, a jedino što možemo zamjeriti je predaleko unazad smještena back tipka do koje palac mora duže putovati. Ispred njega je OLED ekran rezolucije 96 x 24 piksela koji prikazuje različite informacije koje je moguće podesiti unutar softvera. Miš ima četiri osvijetljene zone - kotačić, DPI pokazivač, stražnji Cooler Master logo, i četvrta je zona LED traka smještena straga na dno. Svime se upravlja putem softvera, do kojeg ćemo doći malo kasnije.
S donje strane miša nalazimo tri velike teflonske podloške po kojima miš vrlo glatko klizi svakom podlogom, no zbog velike je mase naravno potrebna jača sila pokretanja. Senzor je optički, i to Pixartov poznati PMW3360 koji ima promjenjivu rezoluciju od 100 pa sve do 24.000 DPI-a. Nativna je rezolucija ovog senzora 12.000 DPI-a, a 24.000 DPI-a se dobiva interpolacijom. Brzina praćenja je 250 IPS-a (inča u sekundi), uz maksimalno ubrzanje od 50 g. Lift off udaljenost je ispod 2 milimetra, no u softveru se to može mijenjati. Senzor je odličan, radi dobro na svim podlogama i CoolerMaster je ovdje igrao na sigurno odabravši ga. I profesionalni igrači će biti više no zadovoljni njegovim performansama.
MasterMouse MM830 - drugi dio
Softver je poznati MasterPuls za Windowse, koji pri instalaciji odmah ponudi i nadogradnju firmwarea miša na verziju 1.05 s tvorničke 1.00.19. Prvi je izbornik Buttons koji nudi objašnjenja za svaku pojedinu tipku, kao i za gornju tipku na D-padu koja je Tactix(FN) tipka, i pritiskom na koju nam se omogućava korištenje sekundarne funkcije na svakoj od tipaka. Svakoj od tipaka možemo pridružiti mnoštvo drugih funkcija koje se nalaze u jednostavnom padajućem meniju.
Drugi je izbornik Performance koji nudi mogućnost promjene osjetljivosti senzora, promjenu Polling Rate-a, Abgle Snappinga, Lift Off udaljenosti, Angle Tunability-a, OS osjetljivosti, zatim brzine duplog klika u OS-u, odzivnog vremena tipaka i kalibriranja površine po kojoj miš koristimo. Sve napredne korisne opcije igračima su dakle tu i Cooler Master nije zaboravio na ništa.
Četiri zone osvjetljenja kontroliramo uz pomoć Lighting menija, koji donosi nekoliko preddefiniranih efekata, ali i mogućnost definiranja osvjetljenja prema željama korisnika. Naravno, sve je osvjetljenje moguće u potpunosti i isključiti.
OLED ekrančić je zasebna priča. Na njemu je moguće prikazati mnoštvo informacija poput trenutnog profila, trenutno odabrane vrijednosti lift off udaljenosti, postotak korištenja procesora ili radne memorije i još mnoštvo toga, a sve možete vidjeti u filmiću.
Miš ima integriran 32-bitni ARM procesor i 512 KB memorije i u stanju je pamtiti profile, ali i Macro naredbe koje programiramo uz pomoć softvera. Općenito, softver je stabilan i brz, a zadane naredbe miš prihvaća zadovoljavajućom brzinom.
MM830 je Cooler Masterov ovogodišnji flagship miš koji će se svidjeti mnogim igračima. Baziran je oko moćnog PMW3360 senzora koji je iznimno precizan i brz, i smješten u otporno i čvrsto kućište. Da, masa mu je vrlo visoka, i pri dugotrajnim brzim pokretima u pucačinama dolazi do zamora ruke, pa za to nije najidealniji, ali za sve ostalo jest. Uz programabilne tipke i solidan D-pad (zadnja je tipka tek mogla biti malo bliže), te dobar softver MM830 nas je u potpunosti zadovoljio u tri tjedna korištenja. Kada je riječ o igranju odličan je, precizan i brz u svim žanrovima, a u radu smo također cijenili njegovu veliku preciznost. Za svakodnevni je rad sasvim dovoljno oko 4.000 DPI-a, a za igru između 6.000 i 8.000 u ovisnosti o žanru. Na kraju, MM830 nije ni skup i u domaćim se trgovinama prodaje po 520 kuna, što je sasvim fer iznos za miša ovog kalibra. Stoga ga bez rezerve možemo preporučiti.
