Cooler Master Musketeer II
Datum objave 25.05.2004 - Ozren Žagmešter
Uvod
Prije malo od više tri mjeseca Grga je obradio dva zanimljiva PC monitoring uređaja - Cooler Master Musketeer i AeroGate II (članak možete naći ovdje). Samim tim bilo bi logično da je on obradio i zvijezdu ovog članka - Musketeer II. No, Grga je imao tu nesreću da je postao odgovorna osoba za izradu PC Ekspert majica, a taj se "projekt" odužio u nedogled zbog svih mogućih i nemogućih problema. I tako Grga nije imao vremena isprobati novog mušketira - ta "teška" obaveza pala je na mene.
Prvi Musketeer nam se svidio zbog izgleda, no na testu nije prošao dobro zbog loše kvalitete izrade. Na CeBIT-u nas je Cooler Master uvjerio da na dvojki problema s pucanjem Molex konektora neće biti, a mi smo stvar bacili pod lupu da se u to uvjerimo.
Testni primjerak srebrnog Musketeera II došao je direktno iz Cooler Mastera jer se dotični još nije pojavio u prodaji u Hrvatskoj. Krivac za to je sam Cooler Master koji ima problema s isporukom proizvoda koje je predstavio na CeBIT-u - najbolji primjer je Stacker kućište za koje se uopće ne zna kada će stići na tržište. No, na sreću, kućišta i dodaci nisu stvari koje moraju na tržište doći točno u pravo vrijeme jer ne zastarijevaju tako brzo poput grafičkih kartica i procesora.
Musketeer II dolazi s dosta dodatne opreme
Kutija u kojoj dolazi Musketeer II jednaka je onoj u kojoj dolazi Musketeer. Kutija osim samog mušketira sadrži kratka ali solidna uputstva, kablovinu, vijke za ugradnju, jedan 3.5" panel i dva PCI back-covera različite namjene. Panel od 3.5" i jedna PCI pločica imaju istu namjenu - pomoću njih na Musketeeru II mijenjamo boju kojom svijetle analogni pokazivači. Druga PCI pločica pak služi za spajanje audio kablova.
Musketeer II sprijeda
Na prvom Musketeeru jedan analogni pokazivač mjeri napon ventilatora, drugi mjeri zvučni tlak a treći pokazuje temperaturu u računalu. "Dvojka" također ima tri analogna pokazivača no njihova namjena se razlikuje. Središnji pokazivač pokazuje koliko je opterećen hard disk (ili neka optička jedinica). Druga dva pokazivača pak predstavljaju audio kanale - lijevi i desni. Za njih postoje i dva potenciometra putem kojih možemo regulirati jakoću zvuka na pojedinom kanalu. Realno gledavši, niti jedan od ova tri pokazivača baš nemaju neku naročitu praktičnost. Po pitanju praktične upotrebljivosti, prvi Musketeer je puno bolji. No, Musketeer II je očito nastao kao proizvod čija je namjena prvenstveno da dobro izgleda. Puni efekt se postiže samo onda kada "igle" na pokazivačima skaču, tj. kada na računalu svira glazba i kada je hard disk pod opterećenjem. Drugim riječima ako ne slušate MP3-e dok radite na računalu, Musketeer II baš i nije za vas.
Specifikacije:
Musketeer II | |
Oznake
CH-L i CH-R metra (lijevi i desni pokazivač) |
-20 to +3dB |
Oznake HD metra (srednji pokazivač) |
0-100% |
Zvučni tlak (ovisi o inputu zvučne kartice) |
-20 to +3dB |
Instalacija i zaključak
Pozadina
Instalacija samog uređaja je vrlo jednostavna. Nakon što učvrstite sam uređaj u 5.25" slot potrebno je prvo montirati sound hub PCI pločicu i spojiti kablove na sličan način kao i kod Musketeera I. Spajanje HDD pokazivača je nešto kompliciranije zbog toga što je jednostavno fulati koja vam je "+" a koja "-" strana na HDD LED kablovima. Ono što trebate napraviti jest spojiti HDD LED kabel s vaše matične ploče (ili dodatnog kontrolera ukoliko npr. koristite SCSI periferiju kao autor ovih redaka) u HDDLED_OUT priključak na Musketeeru II. Ne trebate se bojati da će vam ovaj kabel biti prekratak (ili ukoliko konektor ima četiri umjesto uobičajenih dva pina) jer u paketu s mušketirom dobivate i produžni HDD kabel. Nakon toga trebate spojiti HDLED_IN s vašom matičnom pločom ili dodatnim kontrolerom i to je to.
3.5" LED switch
Za kraj se potrebno još samo odlučiti koji ćete prekidač za mijenjanje boja pokazivača koristiti - onaj koji ide u 3.5" slot ili onaj koji je u obliku PCI back-covera. Mi smo se odlučili za 3.5" varijantu radi bolje demonstracije jer bi se inače odlučili za PCI varijantu - iako je 3.5" LED switch od aluminija, nije poliran na isti način kao Lian Li PC70 kućište u koje smo ugradili cijeli uređaj tako da cjelokupni vizualni dojam nije idealan. Ono što mi ne razumijemo jest zašto je 3.5" LED switch napravljen od aluminija dok sam Musketeer II nije. Ipak, glavna zamjerka ide na činjenicu da vam je uopće potreban dodatni dio da bi ste mijenjali boje na VU pokazivačima - Cooler Master je trebao prekidač staviti na sam uređaj. Zašto to nisu učinili? Zato što Musketeer I i Musketeer II imaju isto kućište, razlika je jedino u onome što na pokazivačima piše (i što oni rade). Tu nije kraj glupostima - kada ugasite računalo Musketeer II nije u stanju zapamtiti koju ste boju odabrali (ima ih sedam na raspologanju - crvena, zelena, žuta, svjetlo plava, ljubičasta, bijela i plava, plus postavka gdje se boje izmjenjuju) tako da ćete boju podešavati nakon svakog paljenja osim ukoliko ne želite da vam svijetli crveno (default boja).
Tako to nekako izgleda
Na sreću, Cooler Master je neke (bitne) stvari na Musketeeru II popravio. Tako je sada Molex konektor čvrsto zaljepljen za PCB i ne trebate se bojati da će vam konektor iskočiti prilikom spajanja. Za pohvalu je i to što se Musketeer II puno manje grije nego prijašnji model.
Cooler Master je na Musketeeru II ispravio neke velike propuste koje je imao na predhodnom modelu, i to je za svaku pohvalu. I dok je novi model čvršći, to ne znači da je korisniji - VU metri koji pokazuju lijevi i desni audio kanal baš i nisu korisni. Žalosno je i to što je za promjenu boja potrebno ugraditi i poseban dodatak - bilo bi logično da je tipka za to na samom uređaju. S druge strane, Musketeer II u pogonu izgleda odlično. Kada se sve zbroji - Musketeer II je odličan vizualni dodatak koji će se svidjeti ogromnoj većini (čak se svidio i ženama) od kojeg praktične vrijednosti nećete imati. Tko voli nek' izvoli!
