Cooler Master Nepton 280L test
Datum objave 01.03.2014 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
Nepton 280L je najveći Cooler Masterov sistem zatvorenog vodenog hlađenja za procesor. Kao što smo u uvodu napomenuli, karakterizira ga 280 mm radijator na kojeg se montiraju dva 140 mm JetFlo ventilatora, a uz to ima i deblje te duže cijevi kako bi pumpa mogla potjerati veću količinu vode kroz sistem i time omogućiti više performanse. S kutije još saznajemo kako je ovaj zatvoreni sistem znatno učinkovitiji od Intelovog stock hladnjaka, kako ne zahtjeva održavanje i kako podržava montažu na veliki broj socketa AMD-ovih i Intelovih procesora.
Unutar tvrdoga vanjskog pakiranja se nalazi kutija od recikliranog kartona u koju je položen sistem hlađenja, koji je još dodatno zaštićen u najlonu. Radijator i pumpa sa vodenim blokom su vezani u cjelinu sa dvije FET cijevi, dok su ventilatori smješteni posebno, baš kao i oprema za montažu. Sve je dobro zaštićeno od eventualnih vanjskih utjecaja ili mehaničkih oštećenja.
Korisničke upute za instalaciju su podijeljene u dva segmenta – kako 280L instalirati na AMD a kako na Intel sisteme. AMD je jedinstven za AM i FM sockete, dok je Intel podijeljen na LGA1366/1156/1155/1150 i 775, te na LGA2011. Upute su slikovne i nije potrebno puno mudrovati, pa je instalacija na sve sisteme relativno jednostavna iskusnijim korisnicima. Donja je pločica jedinstvena, a okrećemo ju samo u ovisnosti je li AMD ili Intel u pitanju. Kod LGA2011 nije potrebno koristiti donji nosač za pričvršćivanje ukoliko koristimo originalne nosače socketa. Tu je i sve ostalo potrebno za montažu, uključujući i termovodljivu pastu te Y splitter za ventilatore.
JetFlo ventilatori dimenzija su 140 x 140 x 25 mm. Robusni su i napravljeni od kvalitetne plastike, a na rubovima imaju gumene umetke koji umanjuju prijenos vibracija na radijator. Brzina vrtnje im je kontrolirana od strane matične ploče (PWM, 4 pina), a može se kretati u rasponu od 800 pa do 2000 okretaja u jednoj minuti. S obzirom da je riječ o 140 mm ventilatorima, bučniji postaju već iznad 1400 okretaja da bi na oko 2000 okretaja proizvodili i do izmjerenih 60 dB buke. Sve ispod 1400 rpm-a je vrlo prihvatljivo, jer se buka kreće ispod izmjerenih 48 dB. Proizvođač pri tom navodi vrijednosti od 21 pa do 39 dBa, uz 54 do 122.5 CFM-a protoka zraka i pritisak zraka koji se kreće između 0.7 i 3.5 mmH2O. Ovješenje je Rifle Bearing, a očekivani životni vijek je 40.000 radnih sati. Proizvođač navodi i 9.6 W potrošnju svakog ventilatora.
Zatvoreni se sistem sastoji od dugačkoga radijatora, dvije FET cijevi i kućišta pumpe u čijem je sklopu i bakreni vodeni blok. Radijator je dimenzija 311 x 139 x 30 mm, napravljen je od aluminija i ima pričvrsne točke za ukupno četiri 120/140 mm ventilatora u push-pull konfiguraciji. S obzirom da u paketu dolaze dva ventilatora, mi smo u testiranju koristili samo pull konfiguraciju. Debele i dovoljno fleksibilne FET cijevi koje vode do vodenog bloka i pumpe su duge oko 35 centimetara što će biti sasvim dovoljno za većinu kućišta.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 1 minute
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 13 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 21 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 21 minuta
Universal Unreal Engine 5 UnlockerNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
