Cooler Master Nepton 280L test
Datum objave 01.03.2014 - Krešimir Matanović
Opis - drugi dio
Pumpa je Cooler Masterov proizvod, radi na 12V sa potrošnjom od 2.9W. To ukupnu potrošnju sistema, kad uračunamo 2 x 9.6W od ventilatora, podiže na 22.1W. Proizvođač tvrdi kako pumpa u radu proizvodi ispod 25 dB. Problema sa zujanjem pumpe koje prijavljuju neki korisnici nije bilo, nama je u svim situacijama radila jednoako, tj. zadovoljavajuće tiho. Baza, tj. vodeni blok je bakrena (industrijski obrađena), sa dizajnom mikro kanala kako bi se postigla maksimalna učinkovitost odvlačenja topline sa tzv. hladne ploče, na rashladnu tekućinu.
Kao najučinkovitiji sistem se pokazao push, tj. dva ventilatora smo montirali sa “donje” strane radijatora kako bi gurali zrak preko radijatora i van iz kućišta. Najčešća konfiguracija će biti montiranje radijatora na vrh kućišta kod kojih za to postoji opcija. Treba imati na umu kako je debljina cijele instalacije oko 55 mm i za to treba imati mjesta.
Montaža na matične ploče i sockete ne zahtjeva previše akrobacija, a sve je detaljno objašnjeno i u uputama. Kod AMD ploča je potrebno montirati za to predviđene nosače na vodeni blok (slika iznad), i donju pločicu okrenuti na AMD stranu. Kod Intela su nosači bloka nešto drugačiji, a donja je pločica prilagođena LGA1366, LGA1156/1155/1150 i LGA775 rupama. Vijci koji se montiraju sa donje strane su u oba slučaja od pomicanja osigurani plastičnim kapicama koje sami montiramo. Nakon montaže na tri naša testna sistema, zaključak je kako je Cooler Master postupak pojednostavnio maksimalno i kako će se i početnici ovdje lako snaći. Najlakši je postupak naravno kod LGA2011 montaže, zbog toga što nije potrebno montirati donju pločicu i čitav se postupak može vrlo lako napraviti sa pločom već montiranom u kućište.
Objavljeno prije 1 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 5 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 14 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 18 minuta
A1 - ex Vip (Optika)Objavljeno prije 21 minuta
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
