Cooler Master Nepton 280L test
Datum objave 01.03.2014 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
Nepton 280L je najveći Cooler Masterov sistem zatvorenog vodenog hlađenja za procesor. Kao što smo u uvodu napomenuli, karakterizira ga 280 mm radijator na kojeg se montiraju dva 140 mm JetFlo ventilatora, a uz to ima i deblje te duže cijevi kako bi pumpa mogla potjerati veću količinu vode kroz sistem i time omogućiti više performanse. S kutije još saznajemo kako je ovaj zatvoreni sistem znatno učinkovitiji od Intelovog stock hladnjaka, kako ne zahtjeva održavanje i kako podržava montažu na veliki broj socketa AMD-ovih i Intelovih procesora.
Unutar tvrdoga vanjskog pakiranja se nalazi kutija od recikliranog kartona u koju je položen sistem hlađenja, koji je još dodatno zaštićen u najlonu. Radijator i pumpa sa vodenim blokom su vezani u cjelinu sa dvije FET cijevi, dok su ventilatori smješteni posebno, baš kao i oprema za montažu. Sve je dobro zaštićeno od eventualnih vanjskih utjecaja ili mehaničkih oštećenja.
Korisničke upute za instalaciju su podijeljene u dva segmenta - kako 280L instalirati na AMD a kako na Intel sisteme. AMD je jedinstven za AM i FM sockete, dok je Intel podijeljen na LGA1366/1156/1155/1150 i 775, te na LGA2011. Upute su slikovne i nije potrebno puno mudrovati, pa je instalacija na sve sisteme relativno jednostavna iskusnijim korisnicima. Donja je pločica jedinstvena, a okrećemo ju samo u ovisnosti je li AMD ili Intel u pitanju. Kod LGA2011 nije potrebno koristiti donji nosač za pričvršćivanje ukoliko koristimo originalne nosače socketa. Tu je i sve ostalo potrebno za montažu, uključujući i termovodljivu pastu te Y splitter za ventilatore.
JetFlo ventilatori dimenzija su 140 x 140 x 25 mm. Robusni su i napravljeni od kvalitetne plastike, a na rubovima imaju gumene umetke koji umanjuju prijenos vibracija na radijator. Brzina vrtnje im je kontrolirana od strane matične ploče (PWM, 4 pina), a može se kretati u rasponu od 800 pa do 2000 okretaja u jednoj minuti. S obzirom da je riječ o 140 mm ventilatorima, bučniji postaju već iznad 1400 okretaja da bi na oko 2000 okretaja proizvodili i do izmjerenih 60 dB buke. Sve ispod 1400 rpm-a je vrlo prihvatljivo, jer se buka kreće ispod izmjerenih 48 dB. Proizvođač pri tom navodi vrijednosti od 21 pa do 39 dBa, uz 54 do 122.5 CFM-a protoka zraka i pritisak zraka koji se kreće između 0.7 i 3.5 mmH2O. Ovješenje je Rifle Bearing, a očekivani životni vijek je 40.000 radnih sati. Proizvođač navodi i 9.6 W potrošnju svakog ventilatora.
Zatvoreni se sistem sastoji od dugačkoga radijatora, dvije FET cijevi i kućišta pumpe u čijem je sklopu i bakreni vodeni blok. Radijator je dimenzija 311 x 139 x 30 mm, napravljen je od aluminija i ima pričvrsne točke za ukupno četiri 120/140 mm ventilatora u push-pull konfiguraciji. S obzirom da u paketu dolaze dva ventilatora, mi smo u testiranju koristili samo pull konfiguraciju. Debele i dovoljno fleksibilne FET cijevi koje vode do vodenog bloka i pumpe su duge oko 35 centimetara što će biti sasvim dovoljno za većinu kućišta.
Opis - drugi dio
Pumpa je Cooler Masterov proizvod, radi na 12V sa potrošnjom od 2.9W. To ukupnu potrošnju sistema, kad uračunamo 2 x 9.6W od ventilatora, podiže na 22.1W. Proizvođač tvrdi kako pumpa u radu proizvodi ispod 25 dB. Problema sa zujanjem pumpe koje prijavljuju neki korisnici nije bilo, nama je u svim situacijama radila jednoako, tj. zadovoljavajuće tiho. Baza, tj. vodeni blok je bakrena (industrijski obrađena), sa dizajnom mikro kanala kako bi se postigla maksimalna učinkovitost odvlačenja topline sa tzv. hladne ploče, na rashladnu tekućinu.
Kao najučinkovitiji sistem se pokazao push, tj. dva ventilatora smo montirali sa "donje" strane radijatora kako bi gurali zrak preko radijatora i van iz kućišta. Najčešća konfiguracija će biti montiranje radijatora na vrh kućišta kod kojih za to postoji opcija. Treba imati na umu kako je debljina cijele instalacije oko 55 mm i za to treba imati mjesta.
Montaža na matične ploče i sockete ne zahtjeva previše akrobacija, a sve je detaljno objašnjeno i u uputama. Kod AMD ploča je potrebno montirati za to predviđene nosače na vodeni blok (slika iznad), i donju pločicu okrenuti na AMD stranu. Kod Intela su nosači bloka nešto drugačiji, a donja je pločica prilagođena LGA1366, LGA1156/1155/1150 i LGA775 rupama. Vijci koji se montiraju sa donje strane su u oba slučaja od pomicanja osigurani plastičnim kapicama koje sami montiramo. Nakon montaže na tri naša testna sistema, zaključak je kako je Cooler Master postupak pojednostavnio maksimalno i kako će se i početnici ovdje lako snaći. Najlakši je postupak naravno kod LGA2011 montaže, zbog toga što nije potrebno montirati donju pločicu i čitav se postupak može vrlo lako napraviti sa pločom već montiranom u kućište.
Test sistem
Način testiranja i overclocking
280L smo testirali na tri različite platforme - Asus Rampage IV Extreme; Gigabyte G1.Sniper B5; Asus A88X-PRO, sa tri različita procesora (Intel Core i7 3960X; Intel Core i5 4670K; AMD A10-6970K). Rezultati koje ćete vidjeti u tablicama su dobiveni van kućišta, na stolu, u prostoriji stalne ambijentalne temperature 22°C (klimatizirano). U idealnim uvjetima bi ovo hlađenje trebalo isprobati i unutar kućišta, no nažalost ni jedno u koje stane ovaj veliki radijator nam nije bilo pri ruci. U ovome smo se testu odlučili pokazati samo rezultate dobivene (preuzete iz AIDA64 aplikacije) pod opterećenjem (Load). Opterećenje podrazumijeva sat vremena OCCT ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora. U slučaju APU-a, rezultat je dobiven kombiniranim opterećenjem 7-Zipom i OCCT-ovim GPU testom.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-3690X" htitle="Load (°C)" labels="Cooler Master Nepton 280L,Corsair H80i @ Performance,Corsair H80i @ Default,Corsair H80i @ Balanced,Noctua D14,Corsair H70 @ High,Corsair H80i@ Quiet,Corsair H70 @ Low,Antec 620 Push" values="53,54,54,56,56,58,59,65,69" colors="#00CED1,#FF4500, #FF4500,#FF4500,#FF4500,#FF4500,#FF4500,#FF4500,#FF4500" height="1200", min="0" max="70"]
U hlađenju se i7-3960X procesora na referentnim taktovima, 280L pokazao najučinkovitijim. Odmah iza njega je Corsairov H80 hladnjak, a prati ih Noctuin najjači zračni hladnjak D14. Ovo je zanimljiva tablica jer nudi uvid u to koliko je 280L bolji ili jači od vodenih hladnjaka sa upola manjim radijatorom. Zbog toga je šteta što ponovno nemamo sve ove hladnjake kako bi vidjeli što se dešava kada krenemo s overclockingom, kada bi zapravo veći kapacitet i veća površina trebali doći do izražaja. Ventilatori su se vrtjeli na oko 1300 okretaja u minuti i pri tome stvarali izmjerenu buku od oko 50dB.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-3690X @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="NH-D14,Cooler Master Nepton 280L,NH-U14S w. 2x A15,NH-U12S w. 2x F12" values="68,69,71,77" colors="#FF6347,#00CED1, #FF6347,#FF6347" height="500", min="0" max="80"]
Prijelazom na overclockirani i7 Extreme procesor neminovno rastu i temperature a u slučaju 280L, razlika je 16°C. Kod Noctue D14 je to 4°C manje, pa se još jednom pokazuje kako je dobro imati veliku masu metala odmah na procesoru, a ne odvojenu putem cijevi. Ipak, 280L se ovdje pokazao učinkovitim. Ventilatori su se vrtjeli na oko 1500 okretaja u minuti i pri tome stvarali izmjerenu buku od oko 52dB, dok se je Noctua zadržavala na oko 49 dB. Potrošnja cijelog sistema pod opterećenjem je bila na oko 390W.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-4670 @ 4.4GHz" htitle="Load (°C)" labels="Noctua D14,Cooler Master Nepton 280L,Thermaltake NIC C5" values="66,66,70" colors="#FF4500,#00CED1,#FF4500" height="400", min="0" max="70"]
Kada prijeđemo na overclockirani i7-4670K performanse postaju izjednačene između 280L i D14, a ovdje smo usporedbe radi ubacili i nedavno testirani NIC C5 hladnjak, koji je bučniji ali i manje učinkovit. Ovdje je Noctua ponovno u prednosti, jer njeni ventilatori ipak rade tiše (49dB vs 52dB). Potrošnja cijelog sistema je pri opterećenju iznosila oko 170W.
[ichart headers="ID,°C" title="AMD A10-6790K" htitle="Load (°C)" labels="Noctua D14,Cooler Master Nepton 280L,Thermaltake NIC C5" values="44,45,47" colors="#FF6347,#00CED1,#FF6347" height="400", min="0" max="50"]
Za kraj smo ostavili i jedan AMD-ov APU kojeg smo opteretili do kraja, kako CPU tako i GPU. Potrošnja je pri tome bila na oko 165W, a Noctua se pokazala malo učinkovitijom, a bučniji NIC C5 im je disao za vratom. Ovdje su se ventilatori na 280L vrtjeli na oko 1300 okretaja i stvarali buku od oko 50 dB. Prijelazom na Silent profil na matičnoj ploči, broj okretaja nije rasta iznad 1000, a buka se zadržala na 49dB. Ovdje ćemo spomenuti i kako se ventilatori kada nema opterećenja na procesoru vrte na oko 865 okretaja u minuti i tada buka pada na minimalnih 45dB. Sve vrijednosti buke smo mjerili sa relativno nepreciznim instrumentom (Nexus 4), pa ih ne treba uzimati kao relevantne podatke, već je vrjedniji podatak o izmjerenoj razlici. Minimum je dakle na oko 865 @ 45dB, a maksimum je na 2000 @ 60dB, kada je buka praktički nepodnošljiva. Ventilatore u ekstremnim BIOS profilima možemo držati na maksimumu, no nema smisla jer je iznad 1500 okretaja buka visoka, a učinkovitost se ne povećava ni malo.
Cooler Masterov Nepton 280L definitivno je najbolji i najmoćniji sistem zatvorenog vodenog hlađenja za procesor koji smo testirali. Dugački radijator koji prima čak četiri 140 mm ventilatora, dovoljno duge i savitljive cijevi, dovoljno jaka i ne previše bučna pumpa te dobar bakreni vodeni blok čine 280L vrlo moćnim. Kad ga usporedimo s najmoćnijim zračnim hladnjacima vidimo kako im je u stanju parirati, no ne i nužno biti bolji - barem je tako bilo u slučaju sa D14. D14 je masivan i vrlo moćan a uz to i nešto tiši, dok 280L ima tu prednost što neće zatvoriti pristup čitavom gornjem dijelu eATX ploče, no opet zahtjeva veliko i prostrano kućište. JetFlo 140 mm ventilatori postaju bučniji na oko 1500 okretaja a tjeranje iznad toga nema ni smisla. Optimum performansi i količine buke se nalazi u području između 1000 i 1300 okretaja, što je moguće podesiti ili ručno u BIOS-u ploče, ili odabirom nekog od profila. Ventilatori su kvalitetni i uz to dolaze sa gumenim jastučićima koji eliminiraju prijenos vibracija.
S obzirom da je kvalitetno napravljen i dosta kompleksniji od jednog zračnog hladnjaka, s tim u skladu je i cijena. Na našem se tržištu može nabaviti za visokih 920 kuna, dok ga se u Europi može nabaviti već i za 100 €. Kao najbliži zračni konkurent mu se nameće Noctuin D14 koji u Hrvatskoj košta oko 700 kuna. Za sve koji imaju veliko kućište, i žele pouzdan i kvalitetan sistem vodenog hlađenja, Nepton 280L će biti vrlo dobar izbor.
