Cooler Master Qube 500 Flatpack recenzija
Datum objave 24.04.2024 - Krešimir Matanović
Qube 500 Flatpack - prvi dio
coolermaster_qube_500_1
Ako vam je dosadilo tradicionalno sklapanje računala u klasično kućište onda je Qube 500 Flatpack baš za vas. Kućište dolazi rastavljeno, u dijelovima, i sastavljate ga u procesu gradnje računala. Zvuči zanimljivo? Onda nastavite čitati recenziju ovog neobičnog i vrlo zanimljivog kućišta. Kao što se vidi po gornjoj slici, Flatpack je sasvim zasluženo ime. Kutija je standardne širine i dubine za jedno kućište, no visina je minimalna - tek dovoljna za da sve stranice kućišta budu jedna na drugoj, na kartonskim ležištima.
coolermaster_qube_500_2
Qube 500 Flatpack je zamišljeno kao visoko modularno kućište, smješteno u manje ekološki prihvatljivije pakiranje, te zabavnije za slaganje DIY entuzijastima. Osim u crnoj boji kakvu smo mi imali na testu, dolazi i u bijeloj boji, ali se može kupiti i s različitim bojama stranica, kao i prilagoditi vlastitim željama 3D printanim dodacima. Potpuno složeno Qube 500 kućište zapremine je 33,44 litre, i dimenzija 380 x 231 x 381 milimetar bez nožica i ručke za prenošenje. Kada se i to uzme u obzir dimenzije su 406 x 231 x 415 milimetara. No, ubrzali smo prema kraju i gotovom proizvodu. Idemo ispočetka, jer ovo kućište slažete kako ga otpakirate.
coolermaster_qube_500_3 coolermaster_qube_500_4
Otvaranjem kutije na krilima primjećujemo grafike kućišta i načine na koje se može složiti računalo u ovo kućište. Tako na desnom krilu imamo Air Cooler Classic, Fluidly Liqid Cooled i Southpaw Mirror Mode, a na lijevom Totally Rad Mode, Catblender/Testbench Mode i Plug-uatrian/IO-UP Mode. Tko kaže da u Cooler Masteru nemaju i malo smisla za humor?
coolermaster_qube_500_5
Sve upute za sastavljanje se mogu skinuti i putem QR koda, ali i one slikovne koje dolaze uz kućište su prisutne. Na prvom nivou ili kartonskom ležištu se nalazi ležište matične ploče, vrećica s vijcima, odstojnicima i plastičnim vezicama, te nosač napajanja. To su prvi dijelovi koji će nam trebati pri slaganju kao što ćemo vidjeti kasnije. Ležište matične ploče je uobičajeno dizajnirano s tvornički postavljenim odstojnicima, a prima ITX, Micro ATX, ATX, i E-ATX ploče širine do 296 milimetara ako koristimo SFX napajanje ili do 273 milimetara ako koristimo standardno ATX napajanje.
coolermaster_qube_500_6 coolermaster_qube_500_7
Na dalje, kada izvadimo ležište za matičnu ploču nalazimo prednju i stražnju stranicu. Po stražnjoj stranici vidimo da da ima sedam PCIe proreza i pet limova jer s dva već uklonjena za grafičku karticu, zatim da je tu 120-milimetarski ispušni ventilator, prorez za I/O portove matične ploče, kao i prorez za produžni kabel napajanja, tj. za njegovu utičnicu. Prednja se stranica sastoji od dva dijela kao što ćemo kasnije vidjeti - glavne konstrukcije koja ima ni nosače za ventilatore, te poklopca s metalnim filtrom za prašinu. Tu je i sklop prednjeg (gornjeg) panela, te njegovi kabeli. Na drugoj slici, tj. ispod gore opisanog nalaze se još dva panela i to donji i gornji. Donji je naravno lijevo, on ima također perforacije i nosače za ventilatore, a na njemu se nalazi i metalni filtar s magnetskim trakama. Gornji panel je desno, a baš kao i prednji sastoji se od dva dijela. Donjeg s nosačima za ventilatore i poklopca na kojem je metalni filtar. Sve ovo ćemo detaljnije vidjeti prilikom sklapanja.
coolermaster_qube_500_8 coolermaster_qube_500_9
Još jedan kat ispod nalazi se bočna stranica, tj. ona koja pokriva stražnji dio nosača matične ploče i kabele. Kompletno je perforirana za bolje "disanje" unutrašnjosti kućišta, te s unutarnje strane ima metalni filtar za prašinu. Lijevo od nje se u ležištima nalaze i četiri plastične nožice s gumenim podlogama za bolje prianjanje uz površinu. Posljednja razina skriva staklenu bočnu stranicu s metalnim okvirom i horizontalni nosač za ventilatore. Zanimljivo je da dvije bočne stranice možete mijenjati po želji, pa tako ona od kaljenog stakla može biti i desno, tj. na prostoru iza matične ploče gdje su svi kabeli.
coolermaster_qube_500_10 coolermaster_qube_500_11
Na samom dnu kutije je zahvala za gradnju računala baziranog na ovom kućištu i QR kod koji nas vodi do stranice gdje se nalaze 3D printabilni dodaci za ovo kućište. Upute za montažu i instalaciju ovoga kućišta na prvu djeluju jako komplicirano, a i mnoštvo je toga, no zapravo je sve vrlo logično jednom kada krenete s poslom. Dobro ih treba proučiti, odlučiti kakav setup slažete i krenuti. Mi smo slagali osnovnu konfiguraciju hlađenu zrakom.
coolermaster_qube_500_12
Za tu našu osnovnu konfiguraciju koristimo Gigabyteovu X670E Aorus Pro X ploču s Ryzen 9 7950X procesorom, te Cooler Masterovim Master Air MA824 Stealth hladnjakom koji savršeno staje u ovo kućište. Ploču smo "nasadili" na odstojnike i pričvrstili ju vijcima, a visimo da je oko nje ostalo sasvim dovoljno prostora za provlačenje kabela. Ako vas zanima nastavak, klik na sljedeću stranicu.
Qube 500 Flatpack - drugi dio
coolermaster_qube_500_13 coolermaster_qube_500_14
Drugi korak u instalaciji je postavljanje okvira na napajanje, njegovo postavljanje u jedno od tri ležišta što možete bolje vidjeti ako si povećate sliku (open in new window), te spajanje kabela. Konektor kabela je mogao biti i naopako orijentiran, bilo bi bolje posložiti ga kasnije. Zanimljivo je da napajanje ne pričvršćujemo i ne fiksiramo vijcima nego ono samo prirodno leži u ležištu u kojem smo ga postavili. Za napajanje ima prostora do 173 milimetra do prvog GPU-slota, ili 216 milimetara ako stavljamo kraću grafičku. Postoji mogućnost montaže napajanja i na dno kućišta, a tada ima 332 milimetra prostora. Nakon napajanja montiramo stražnju stranicu, tj. onu na kojoj je ispušni ventilator, prorez za I/O portove na matičnoj ploči, itd. Stranica se postavlja jednostavno i pričvršćuje s četiri vijka. Svi vijci na ovom kućištu su jednaki, no voljeli bi da su crni, a ne sivi. Nakon postavljanja stranice, ugradili smo i grafičku karticu Radeon RX 7900 XT referentnog dizajna.
coolermaster_qube_500_15 coolermaster_qube_500_16
Nakon toga slijedi montaža prednje stranice koja je dvostruka, tj. ima poklopac. Stranica, kao i poklopac je kompletno perforirana, a poklopac ima i metalni filtar za prašinu. Unutarnji dio prednje stranice ima i nosače za ventilatore, no zbog položaja napajanja samo se na donji dio može postaviti jedan usisni ventilator. Na početku se te gornje stranice nalazi i prednji panel koji sadrži jedan kombo jack za slušalice i mikrofon, jedan Type A USB 3.2 Gen 1 port, osvijetljenu ovalnu Power tipku, još jedan Type A USB 3.2 Gen 1 port, te na kraju jedan moderni Type C USB 3.2 Gen 2 port. Na prednjoj i stražnjoj se stranici nalaze po četiri siva vijka koji imaju i funkciju, ali i pridonose vizualnom identitetu kućišta. Zanimljivo je da Cooler Master nigdje na ovo kućište nije postavio svoj logo pa će mnoge to ostaviti u nedoumici.
coolermaster_qube_500_17
Gornja je stranica također dvostruka, a ona strukturalno veže prednju i stražnju, tj. za njih ju vežemo vijcima. Na njoj se također nalaze nosači za ventilatore no tu je najpametnije montirati vodeno hlađenje do 280 milimetara ako idete na to rješenje hlađenja, no tada je napajanje potrebno montirati na dno kućišta što je također opcija. U suprotnom, kao u našem slučaju, može se montirati jedan ventilator od 120/140 milimetara.
coolermaster_qube_500_18 coolermaster_qube_500_19
Donja stranica također ima perforacije i nosače za do dva 120/140-milimetarska ventilatora (ili pak 280-milimetarski radijator), a filtar za prašinu ima magnetne trake koje ga drže čvrsto uz metal. Za kraj, ovdje u kuteve montiramo četiri plastične nožice s gumenim podlogama. S obzirom na solidnu masu kućišta i na gumene nožice, ono odlično leži na bilo kojoj podlozi.
coolermaster_qube_500_20 coolermaster_qube_500_21
Na stražnjoj strani ima između 29 i 32 milimetra što je dovoljno za provlačenje i aranžiranje svih kabela. Najbolje je nabaviti napajanje s flat kabelima kako bi ih mogli uredno složiti. Na stražnjoj se strani nalaze i nosači za diskove, a u ovo kućište je moguće ugraditi do četiri 3,5-inčna diska ili do tri 2,5-inčna diska. Jedan 3,5-inčni disk možemo postaviti straga, jedan na dno kućišta, drugi na vrh, a treći na bočni nosač koji naknadno ugrađujemo (donja slika). Ako straga postavljamo 3,5-inčni disk, tada nam ostaje samo jedno mjesto za 2,5-inčni, i to straga na dnu lijeve strane (gledano s boka). Naravno, za lakše aranžiranje kabela, možda je pametnije koristiti samo stražnje pozicije za diskove.
coolermaster_qube_500_23 coolermaster_qube_500_24
Slaganje svega u kućište nije nikakav problem, kao i naknadno prikapčanje kabela jer je mjesta dovoljno. Možda je pametnije neke od kabela prikopčati prije zatvaranja svih bočnih stranica, no može se i nakon. U kućištu ima dovoljno mjesta za CPU hladnjake visine do 164 milimetra ili pak 172 ako ne koristimo nosač s druge slike. Taj nosač se može postaviti na gornju ili donju poziciju, a na njega možemo montirati ventilatore, radijator ili pak tvrdi disk. Naravno, možemo i ne koristiti ga.
coolermaster_qube_500_25
U ovom tvorničkom izdanju i samo s jednim 120-milimetarskim ventilatorom (PWM, 1.800 okretaja), jasno je da ovako moćne komponente nećemo moći efikasno hladiti. Stoga je preporuka nabaviti još par komada na usis (naprijed i dolje) i još barem jedan na ispuh (gore). Kućište je cijelo perforirano pa naravo propušta sve zvukove van, i ako želite tihi build na to trebate pripaziti.
coolermaster_qube_500_load_1 coolermaster_qube_500_load_2
coolermaster_qube_500_load_3 coolermaster_qube_500_load_4
Kao što vidimo, temperature su sasvim u granicama normale, premda je sistem malo više "throttlao" nego recimo u nedavno testiranom Bit Force Voltron ARGB-4 kućištu. U njemu su iste ove komponente dugoročno "trošile" oko 620 W iz zida, a u ovom oko 580 W. Zanimljivo je vidjeti razlike u frekvenciji i potrošnji procesora. Nakon 25 minuta opterećenja u Qube 500 kućištu je procesor radio na 4,2 GHz i trošio oko 154 W, a u Voltronu na 4,4 GHz i trošio oko 167 W. Grafička je kartica radila na istoj frekvenciji i s istom potrošnjom. Stoga zaključujemo kako bi Qubeu dobro došao još pokoji ventilator. Uz to, ovo je kućište primjerenije i nešto slabijim komponentama.
coolermaster_qube_500_26
Qube 500 Flatpack je vrlo zanimljivo kućište no nije za svakoga. Ako želite nešto drugačije i malo se više zabaviti prilikom gradnje računala, onda svakako jest. Uz to, s vremena na vrijeme možete mu promijeniti orijentaciju, printati neki dodatak, mijenjati komponente i layout unutrašnjosti itd. U svakom slučaju iznimno je zabavno. S druge strane, kvalitetno je napravljeno, lim je debeo i čvrst, i vrlo je robusno. Ima sve stranice dobro filtrirane od prašine, modularno je, a tu je i Type C port na prednjem panelu koji bi danas trebao biti dio obavezne opreme. Uz dodatak još kojeg ventilatora može hladiti i ozbiljnije komponente, a prostora za njih kao što smo vidjeli ima sasvim dovoljno. Istina, ne možete ugraditi 360-milimetarski radijator, no ipak je riječ o manjem kućištu. S cijenom od oko 125 € nije ni preskupo, pa bi moglo biti dobra alternativa i razvikanijim brendovima na tržištu, a svakako je vrlo originalno i zaslužuje pažnju.
