Cooler Master Storm Controller & Cradle recenzija
Datum objave 20.09.2023 - Krešimir Matanović
Cooler Master nam je na test poslao Storm Controller koji je ergonomski oblikovan bežični igraći kontroler s trajanjem baterije do 40 sati i mogućnošću povezivanja na Windows, iOS i Android uređaje. Kontroler ima dva motora, hibridni D-pad i analogne kontrole kao i protukliznu teksturu. Uz njega opcionalno dolazi i nosač za mobilne uređaje koji je zglobni i prilagodljiv različitim veličinama uređaja.
Kao i uvijek, kutiju otvaramo pred kamerom pa u videu možete vidjeti kako je zaštićen unutar kutije, te što sve uz njega dolazi. Storm je pakiran u uobičajeno Cooler Master ljubičasto pakiranje što je tvrda kartonska kutija i odlično je zaštićen od vanjskih mehaničkih utjecaja. Uz njega kupac dobiva knjižicu s uputstvima te USB kabel (USB A na USB C) dužine oko dva metra. Opcionalni nosač za pametne telefone dolazi u sličnoj, samo manjoj kutiji, a unutar nje je smješten u najlonsku vrećicu.
Cooler Master već duže vremena širi svoj portfelj proizvoda kako bi entuzijastima i igračima ponudili kompletno iskustvo. Tako ako već imate neki od njihovih proizvoda u crno-ljubičastoj kombinaciji ovaj će se odlično uklopiti. Sada su počeli i s proizvodnjom igraćeg kontrolera koji je kompatibilan s iOS, Windows i Android sustavima. Ono što je bitno za napomenuti je kako ne podržava konzole. Šteta za propuštenu priliku, no možda pripremaju takav proizvod za budućnost.
Strom kontroler kombinira offset dizajn viđen kod nekih Xbox kontrolera, a zanimljivo je da ga uređaji preko Bluetootha upravo kao takvog i prepoznaju. No naravno, kao što smo već rekli, ne podržava Xbox. Tako će korisnici PC-a ili pametnih telefona dobiti zanimljivo dizajniran uređaj koji je ujedno i ergonomski oblikovan za pravilno držanje i bolji grip. Gripu pomaže i specijalna tekstura na donjoj strani rukohvata. Storm je kompletno izrađen od plastike zadovoljavajuće kvalitete i dovoljno je robustan. Dimenzije uređaja su 160 x 105 x 61 milimetara, a masa mu je 220 grama što nije pretjerano. U prstima i šaci leži dobro, a ne zamara ni nakon dugotrajnog držanja.
Na vrhu se nalaze dva analogna joysticka, jedan hibridni D-pad, uobičajene A, B, X i Y tipke, te u sredini smještena Cooler Master Home osvijetljena tipka, Bluetooth tipka, Start/Menu tipka, View/Back tipka i Function/Mouse Cursor tipka. Da, Strom može oponašati i miša, i to sasvim solidno. U sredini su tri indikacijske LED tipke (napunjenost baterije, signalizacija punjenja, načina rada itd.). Na stražnjoj strani su LT, LB, RT i RB tipke, s tim da su donje analogne. Između njih se smjestio i USB C port za punjenje baterije i naravno žičani rad. D-pad je hibridni koji olakšava brze promjene smjera pritiskanja po dijagonali ili prema gore i dolje.
U kontroleru se nalazi baterija kapaciteta 1.000 mAh koja mu omogućava do 40 sati korištenja no bez uključene vibracije. S uključenom je to ipak nešto manje. Jačinu vibracije je moguće i kontrolirati pritiskanjem tipke za miš i gornje na D-padu za pojačavanje, te donje za smanjivanje snage u koracima od po 0, 25, 50, 75 (default) i 100%. Snaga vibracije i osjećaj su vrlo dobri. Analogni joystici su odlični, lijepog linearnog odziva i fino balansirane sile pritiska a hardverski im možemo odrediti i mrtvu zonu.
Povezivost preko Bluetootha je jako dobra, a udaljenost na kojoj funkcionira je do 10 metara, no najbolje ga je držati unutar 5. Povezivanje na računalo ili Android uređaj je jednostavno i brzo, a na Androidu može služiti i kao multimedijski kontroler s funkcijama miša, lijevog i desnog klika, pojačavanja i stišavanja zvuka, te Pause/Play, Next i Previous funkcijama. U bežičnom modu radi sasvim solidno i nismo primijetili veće ulazno kašnjenje, tj. bilo je slično kao kod našeg Logitecha F710. Uz pomoć Bluetooth tipke i tri LED-ice moguće je istovremeno povezati više uređaja bežičnim putem i mijenjati profile po potrebi, a LED-ice će vam indicirati na koji ste uređaj trenutno povezani (naravno, morate zapamtiti kako ste ih memorirali).
Ako ga uspoređujemo s F710, Storm je ipak nešto jeftiniji kontroler a time i manje udoban te samo mrvicu manje precizan – uz ipak malo bolji D-pad! U svojoj cjenovnoj klasi je Storm zapravo jako dobar. Testirali smo ga u nekoliko igara, a najviše smo se zadržali na Microsoft Flight Simulatoru u kojem nismo primijetili veću razliku u kontrolama u odnosu na F710 koji je ipak nešto udobniji i boljeg gripa (osim već spomenutog boljeg D-pada).
Cradle, tj. nosač za pametne telefone se nabavlja zasebno, a kao što smo već napisali dolazi u slično dizajniranoj, samo manjoj kutiji. Unutar nje je solidno zaštićen. Naravno, mobilni je gaming sve popularniji i proizvođači periferije to itekako koriste. Cooler Master se odmah odlučio ponuditi jednostavni dodatak kojim Storm pretvarate u kontroler za mobilne igre.
Nosač za pametne telefone je plastičan, ima dva zgloba i proširiv je. Kontakti s pametnim telefonom su gumeni. Dvostruki zglobovi mu omogućavaju okretanje za 220°, a montaža na kontroler je jednostavna i mogli ste ju vidjeti u videu. Nosač zadovoljavajuće čvrsto stoji na kontroleru i nema pomaka ni kod većih trzaja. Nosač je proširiv pa može primiti uređaje debljine od 6,5 pa do 8,5 milimetara.
Strom Controller nismo našli u prodaji u Hrvatskoj, a na Amazonu mu je cijena pristojnih 33 €. To je znatno jeftinije od nedavno testiranog PowerA MOGA XP-Ultra kontrolera, ali i desetak € jeftinije od Logitechovog F710. No, cijena nosača za pametni telefon je visokih i potpuno nerazumljivih 25 € što onda cijenu kompleta znatno diže.
Sam kontroler je za tu cjenovnu klasu dobro napravljen. Ima kvalitetne tipke i dobre analogne kontrolere te će vjerujemo biti dugovječan. Lagan je i udobno leži u ruci, nudi solidnu autonomiju i jedna od jačih točaka mu je istovremena povezivost s višestrukim uređajima (do 4) Kao prvi Cooler Masterov kontroler je sasvim solidan i nadamo se da će ga slijediti još bolji i zanimljiviji. Samo da cijena nosača nije tako visoka bio bi idealan i za pametne telefone.
Cooler Master Storm Controller | |||
Pozitivno + | Izgled, solidna kvaliteta izrade za traženu cijenu, povezivost s više uređaja, dobri analogni kontroleri, nema primjetnog ulaznog kašnjenja preko Bluetootha, solidna vibracija. | ||
Negativno - | Preskup nosač za pametne telefone. | ||
Ocjena |
Ustupili | Cooler Master |
Objavljeno prije 1 minute
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 15 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 20 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 28 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 32 minute
A1 - ex Vip (Optika)Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
