Cooler Master XG Plus 650 Platinum recenzija
Datum objave 22.07.2022 - Krešimir Matanović
XG Plus 650 Platinum - prvi dio
coolermaster_xg_plus_650_platinum_1 coolermaster_xg_plus_650_platinum_2
Cooler Master nam je na test poslao napajanje iz nov XG Plus Platinum serije koju su sami razvili. Cjelovito je to in-house rješenje koje donosi premium komponente i 10-godišnje jamstvo. 80 Plus Platinum certifikat osigurava visoku efikasnost, a napajanje je u skladu s Intel ATX 12V v. 2.53 standardom. Napajanje donosi i RGB ventilator, a tu je i ugrađeni ekran za prikaz informacija o radu.
coolermaster_xg_plus_650_platinum_3 coolermaster_xg_plus_650_platinum_4
Napajanje dolazi u standardnoj kutiji unutar koje je dobro zaštićeno u stiro-pjeni, ali i u zasebnoj vrećici. Vidi se da je premium proizvod i po načinu pakiranja kabela koji su u svojoj vrećici s čičkom i onda još u najlonskoj vrećici. Uz to dolaze i instalacijski te korisnički vodiči. Bitan je i onaj za instalaciju USB kabela jer to omogućava kontrolu nad ekranom koji prikazuje različite informacije.
coolermaster_xg_plus_650_platinum_5
Cooler Master se potrudio napajanje dizajnirati na zanimljiv način, da bude malo drugačije od ostalih sličnih proizvoda na tržištu. Zanimljiva je mreža preko 135-milimetarskog ventilatora, ali i svijeni bočni lim s XG 650 natpisom. Napajanje je standardnih dimenzija od 160 x 150 x 86 milimetara te je kao što vidimo sa slike potpuno modularno.
coolermaster_xg_plus_650_platinum_6
Napajanje podržava Intelove ATX 12V v.2.53 specifikacije, ima aktivan PFC, te podržava ulazni napon od 100 do 240 W. Ulazna struja je 12 ili 6 A, a frekvencija 50 ili 60 Hz. Nosi 80 Plus Platinum certifikat efikasnosti, što znači da mu je pri tipičnom opterećenju efikasnost iznad 92% za 110V ili 93% za 220V ulaz. Proizvođač navodi Power Good Signal vrijeme od 100 do 150 milisekundi, te Hold Up vrijeme koje je malo iznad 16 milisekundi. Napajanje ima jedan +12V vod koji je u stanju dati 54,1 ampera struje ili 649,2 W snage. Na +5V i 3V vodovima koji su izvedeni iz 12V voda je maksimalna struja 20 A (na svakom).
coolermaster_xg_plus_650_platinum_6a
Platforma je kao što smo napisali in-house razvijena u Cooler Masteru (prva njihova platforma uopće) i DC-DC tipa je s full-bridge LLC konverterom. Proizvođač je koristio sve Japanske elektrolite (B), PFC induktore visoke permeabilnosti (A), LLC topologiju (C), transformator koji generira manje topline (D), sinkrono ispravljanje visokih performansi (E) i kvalitetan DC to DC konverter (F).
coolermaster_xg_plus_650_platinum_7 coolermaster_xg_plus_650_platinum_8
Napajanje ima i niz zaštita - OPP, OVP, OCP, UVP, SCP, OTP, te Surge & Inrush zaštita. Ventilator je 135-milimetarski koji se i pod opterećenjem od 500 W vrti relativno nisko (do oko 800 okretaja) pri čemu je buka minimalna. Temperatura napajanja se nije penjala iznad 36°C, pa nije ni bilo potrebe za maksimalnom brzinom od 1.800 okretaja u minuti kada je ventilator sigurno čujniji. Napajanje je kao što smo rekli potpuno modularno, a konektori su dobro raspoređeni i lako se kabeli prikapčaju i otkapčaju.
coolermaster_xg_plus_650_platinum_9
Kabeli su svi flat tipa i dovoljno su dugački. Uz napajanje kupac dobiva - jedan s ATX 24-pinskim konektorom, jedan s 4+4-pinskim EPS konektorom, jedan s 8-pinskim EPS konektorom, dva kabela s ukupno 12 SATA konektora, tri kabela s po dva 6+2-pinska PCIe konektora, USB Protocol 10P kabel. Tu je i kabel za spajanje na napojnu mrežu, te plastične vezice za organizaciju kabela u kućištu.
XG Plus 650 Platinum - drugi dio
coolermaster_xg_plus_650_platinum_10 coolermaster_xg_plus_650_platinum_11
coolermaster_xg_plus_650_platinum_12 coolermaster_xg_plus_650_platinum_13
XG Plus Platinum serija je specifična po tome što na boku ima ekran s korisnim informacijama u RGB bojama. XG650 i Cooler Masterov logo su fiksni, a do njih se izmjenjuju informacije kao što je trenutna potrošnja, temperatura i broj okretaja ventilatora. Ujedno, i 135-milimetarski ventilator je osvijetljen RGB LED-icama te i on pridonosi ukupnom dojmu.
coolermaster_xg_plus_650_platinum_13a coolermaster_xg_plus_650_platinum_13b
No, s obzirom na to da napajanje možemo povezati putem USB kabela s matičnom pločom, možemo koristiti i MasterPlus+ softver za nadzor i logiranje parametara rada napajanja, promjenu osvjetljenja i nadogradnju firmwarea. Ekran možemo i isključiti u potpunosti, no onda nema smisla ni nabavljati ovaj model - dovoljan je XG Platinum.
coolermaster_xg_plus_650_platinum_14
Kao testna platforma nam je poslužila Gigabyteova X570S Aorus Master ploča na kojoj se od važnijih komponenata nalazio Ryzen 9 5950X procesor i Radeon RX 6900 XT grafička kartica.
coolermaster_xg_plus_650_platinum_15
Mjerili smo pad napona na glavnom, tj. +12V vodu u stanju mirovanja pri potrošnji od 92 W, zatim samo s opterećenim procesorom i potrošnji od 210 W, te na maksimalnoj potrošnji sistema od 500 W s opterećenjem na grafici i procesoru, i to uz pomoć multimetra UT210E.
92W opterećenja (Idle) [ichart headers="ID,V" htitle="Idle (V)"  labels="XG Plus 650 Platinum" values="12.07" colors="blue" height="100" min="0"] 210W opterećenja (CPU load) [ichart headers="ID,V" htitle="205 W opterećenja (V)"  labels="XG Plus 650 Platinum" values="12.07" colors="orange" height="100" min="0"] 500W opterećenja (CPU + GPU load) [ichart headers="ID,V" htitle="580 W opterećenja (V)"  labels="XG Plus 650 Platinum" values="12.06" colors="red" height="100" min="0"] Rezultati mjerenja pokazuju da je na oko 70% opterećenja (koliko smo maksimalno mogli opteretiti ovo napajanje), na 12V vodu pad napona iznosio 0.01 V, odnosno 0,083% što je izvrstan rezultat. Grafove nismo napravili, no izvršili smo i mjerenja na +5V, te na +3.3V vodu i tu nismo imali nikakav pad napona (5,06 V i 3,31 V na svim opterećenjima). Napojna je kontrola je kao što vidimo iznimno uzorna do oko 70% opterećenja, a takva zacijelo ostaje i do maksimuma. Ujedno, u radu je napajanje tiho i ne grije se previše (interni senzor je mjerio 36°C nakon dugotrajnog opterećenja).
coolermaster_xg_plus_650_platinum_16
Cooler Master je sa svojim prvim in-house dizajnom pogodio od prve. Dugo su čekali, pa su onda i morali sve odraditi kako treba. Platforma je odlična, ima odličnu regulaciju napona i sve ostale parametre koji su bitni. Kabeli su tanki, fleksibilni i lako se ukapčaju. 80 Plus Platinum efikasnost se ne postiže lako, ali nije ni jeftina. Dodajmo k tome i ekran na napajanju i XG Plus 650 Platinum će vas koštati oko 230 €. Istovremeno, model bez ekrana XG 650 Platinum košta oko 160 € pa je možda i malo pametniji izbor. 70 € je premium koji plaćate na ekran i na rasvjetu, a vrijedi li vam to, sami morate odlučiti. U XG Plus Platinum i XG Platinum seriji postoje i dva jača modela snaga 750 i 850 W, pa je pokriveno šire tržište. Sva tri dolaze i s ekranom i bez i krajnji je izbor na vama.
