CoolerMaster G550M test
Datum objave 05.05.2015 - Krešimir Matanović
CoolerMaster G550M
CoolerMaster u svojoj ponudi napajanja ima čak sedam serija, a GM serija s modelima 450, 550, 650 i 750W spada u sredinu ponude i kao takva je već oko godinu i pol dana prisutna na tržištu. Serija je poznata po pet godišnjem jamstvu, 80Plus Bronze certifikatu efikasnosti, dizajnu jednog 12V voda, DC-DC topografiji (konverterima), podršci za ErP 2013 direktivu i polu modularnom dizajnu.
Naš je 550W model stigao kvalitetno zapakiran i zaštićen, pokriven zasebnim kartonom s donje i gornje strane, a prateći su kabeli bili smješteni u najlon. Uz to, dolaze i vijci, napojni kabel (Euro konektor) i upute za instalaciju s tehničkim podacima.
Ti se tehnički podaci odnose na cijelu GM seriju napajanja uz detaljnija objašnjenja i upute. Samo tri dodatna kabela dolaze s napajanjem - dva su s po tri SATA Power konektora i jedan je s tri MOLEX i jednim Floppy konektorom. Kabeli su dovoljno dugi za mid-tower kućišta (400 + 120 + 120 mm). S obzirom da konektora na napajanju ima više nego kabela, Coolermaster je baš i mogao priložiti još koji više.
Kao što smo u uvodu spomenuli, na test nam je stigao 550W model s jednim 42A +12V vodom. Manjih je dimenzija pa je pogodan za manja kućišta - 150 x 140 x 86mm, a podržava ATX12V V2.31 standard. PFC je aktivnog tipa uz tipičan faktor ispravljanja od >0.9. Temperaturni režim rada je 0 - 40°C, s tipičnom efikasnošću od 85%. Ulazni napon može biti od 100 do 240Vac, ulazna struja 8 do 4A, s Power Good vremenom od 100 do 500 ms, te Hold Up vremenom iznad 16 ms (vrijeme u kojem PSU može davati napon po ATX specifikacijama ukoliko dođe do promjena u ulaznom naponu).
Napajanje dolazi i s čitavim nizom tipičnih tehnologija za zaštitu - OVP/UVP/OPP/OTP/SCP/OCP. CoolerMaster, odnosno OEM proizvođač Channel Well Technology je u izradi koristio custom DC-DC dizajn 12, 5 i 3.3V modula visoke efikasnosti i stabilnosti napona. Komponente imaju dvostruki sloj EMI Filtera za smanjivanje elektromagnetskih smetnji, te 3D dizajn strujnih krugova za poboljšanu disipaciju topline, niži crosstalk i niži šum signala.
Kao što smo napomenuli, samo je dio kabela modularan, a fiksni su 24-pinski za napajanje matične ploče dužine 550 mm, zatim 4+4-pinski EPS konektor na kabelu dužine 600 mm te kabel dužine 500 mm + 120 mm sa dva PCI-e Power 6+2-pinska konektora. 120 mm ventilator koji je zadužen za hlađenje komponenata ima promjenjiv broj okretaja koji do oko 50% opterećenja iznosi oko 800-1000 okretaja u jednoj minuti, da bi tada počeo brže rasti prema maksimalnih 2000 okretaja. Na 50% je i najveća očekivana efikasnost koja iznosi i preko 90%.
Mi smo G550M provukli kroz testove s našim overclockiranim strojem i na njemu moćnom FirePro W8100 karticom (recenzija uskoro). i7-3960X procesor koji je radio na 4.5GHz nalazio se na Rampage IV Extreme ploči, a vrtjeli smo OCCT-ov PSU test. Kao što sa slike možemo vidjeti iz zida smo vukli konstantnih 576W što je nešto iznad maksimalnih specifikacija napajanja, no u to moramo uračunati i gubitke, tj. efikasnost napajanja. Pri tome se G550M nije znatnije grijao, a ventilator nije bio bučan, tj. nimalo bučniji od ostatka sistema. S obzirom da nismo opremljeni adekvatnom opremom za detaljno testiranje napajanja napravili smo samo osnovne testove pada napona po vodovima (korišten je bio uređaj UNI-T UT210E):
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +12V voda" htitle="V" labels="G550M @ Idle, G550M @ Load" values="12.08,11.96" colors="blue,red" height="200"]
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +5V voda" htitle="V" labels="G550M @ Idle, G550M @ Load" values="5.07,4.97" colors="blue,purple" height="200"]
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +3.3V voda" htitle="V" labels="G550M @ Idle, G550M @ Load" values="3.37,3.29" colors="blue,yellow" height="200"]
Pad napona na +12V je iznosio 0.11V što je pad od oko 1%. Na +5V vodu je to iznosilo oko 2%, a na +3.3V vodu je pad bio oko 2.4%. Ovo su sasvim solidne vrijednosti s obzirom da je napajanje bilo opterećeno do maksimuma, a zapravo smo najviše bili zadovoljni vrlo tihim radom (oko 38 dB) te niskim zagrijavanjem.
CoolerMaster je kod GM serije primijenio prokušanu formulu i tržištu nudi vrlo solidan proizvod, dobrih performansi a po prihvatljivoj cijeni. G550M donosi solidnu efikasnost, tih rad, tanke modularne kabel, manje dimenzije i visoko pet godišnje jamstvo - a sve za konkurentnih 600 kn. Našu preporuku svakako ima.
