CoolerMaster GA2701S recenzija
Datum objave 22.07.2024 - Mario Baksa
GA2701S - drugi dio
Mjerenja
Kad smo mjerili gamu kolorimetrom Spyder X2 Elite, game od 2,2 i 2,4 bile su gotovo savršeno pogođene, a gama od 1,8 imala je gotovo neprimjetno odstupanje od 1%. To govorimo za svjetlinu nešto ugodniju za rad, to je na maksimalnoj svjetlini odstupanje bilo malo veće.
Od temperature boje ponuđene su Native, Warm, Bluish i Cool. Kolorimetar izmjerio je 6900 K za Native, što znači da je malčice hladnija od idealne (idealna bi tu bila 6500 K), odnosno boje su malčice plavičastije nego bi trebale biti. Warm je, očekivano, toplijih 5300 K, Bluish 9800, a Cool 8000 K.
Kategorija Audio služi za podešavanje glasnoće audio izlaza (ovaj monitor nema zvučnike, nego samo 3,5-milimetarski audiokonektor sa stražnje strane), a u kategoriji Gaming tu su opcije namijenjene igračima. Tako se može podesiti stupanj Over Drivea, koji služi za ubrzavanje responzivnosti matrice (dva su stupnja – Normal i Advanced; Advanced ne želite imati uključenog u normalnom radu u Windowsima jer uzrokuje značajan ghosting), te se može uključiti Adaptive-Sync, kako ne bi dolazilo do “trganja” slike kod igara.
Spominjali smo na početku responzivnost od 1 ms (MPRT), no ona vrijedi samo ako je uključena postavku Motion Clearness, te nije specificirana za normalan način rada. Zašto vjerojatno ne biste htjeli uključiti Motion Clearness? Zato jer se tada ekran prilično zatamni, te ga nije moguće posvijetliti (ako ga pokušate posvijetliti, monitor će automatski isključiti Motion Clearness).
Također, što će mnogima zapravo biti još i gore od tamne slike, je što slika tada treperi pri 100 Hz (nije jasno koristi li monitor tad PWM metodu zatamnjenja pozadinskog osvjetljenja ili monitor samo “ubacuje” crne sličice), što bi mnogima moglo biti neugodno iskustvo.
Monitor nudi još dvije gamerske funkcije – brojač FPS-ova (broj sličica u sekundi ispisuje se u gornjem-desnom kutu ekrana žutom bojom) te prikaz nišana na ekranu, pri čemu se može birati između tri ponuđena nišana.
Inače, u normalnom režimu rada, kad se ne koristi Motion Clearness, slika na monitoru je potpuno stabilna (to vidite na ovoj drugoj slici s osciloskopa), odnosno ne treperi, čak ni na najslabijem stupnju osvjetljenja (neki monitori ili televizori, koji se čak reklamiraju kao Flicker Free, ispod određene razine svjetline, tipa ispod 20%, počinju treperiti, odnosno počinju koristiti PWM za regulaciju svjetline), čime se ovaj monitor s punim opravdanjem oglašava kao Flicker Free (pod uvjetom da ne uključite Motion Clearness, naravno).
Usput rečeno, kod ovog smo monitora morali malo petljati po postavkama Nvidijinog upravljačkog programa. Naime, kad smo u Windowsima odabrali frekvenciju osvježavanja od 100 Hz, sve je bilo OK. No pri defaultnoj frekvenciji osvježavanja od 60 Hz, slika je bila ispranih boja. Uzrok tome je što su Windowsi, ili Nvidijin driver za grafičku karticu, ovaj monitor prepoznali kao HD televizor, te se po defaultu koristi ograničeni dinamički raspon. Stoga za prikaz normalne slike pri 60 Hz morali smo u Nvidijinom upravljačkom panelu odabrati korisničke postavke za boju te Output dynamic range iz Limited promijeniti u Full.
Što se tiče ostalih karakteristika prikaza, Cooler Master navodi da ovaj monitor pokriva 95% sRGB gamuta boja, a kolorimetar je to ne samo potvrdio, nego je izmjerio pokrivenost sRGB gamuta od 98%, znači još i malo bolje od specifikacije. Također je izmjereno 76% pokrivenosti AdobeRGB gamuta, 81% P3, 75% NTSC te 58% Rec.2020.
Tipična svjetlina monitora je 250 nita, a raspon svjetline koji smo izmjerili kretao se od 55 nita pri 0% postavke svjetline, 183 pri 50%, 244 pri 75% te 329 nita pri 100% postavke svjetline. Deklarirani (statički) kontrast monitora je 1.000:1. Pri postavci osvjetljenja od 0% kontrast je izmjeren kao 790:1, dok je deklarirani omjer od 1.000:1 premašen već pri 25% postavke svjetline, gdje iznosi 1.060:1, a to polako raste prema 100%, gdje je izmjeren kontrast od 1.170:1.
Ekran je mat s anti-glare premazom, s dovoljno dobrom redukcijom refleksija. IPS glow, tipična karakteristika IPS ekrana, prisutan je i ovdje, naravno, no nije previše nametljiv. Vrlo blago probijanje pozadinskog osvjetljenja uočili smo pri donjem rubu ekrana i u gornjem desnom kutu, no to se u uobičajenom radu ne primjećuje – tek u zamračenoj prostoriji, s tamnom pozadinom na ekranu. Kut gledanja je prilično dobar – ne uočavaju se značajne promjene u boji. Uniformnost boje i svjetline mogla je biti i nešto bolja.
Općenito u pogledu boje, obavili smo testiranje s 48 uzoraka boje, pri čemu je prosječno odstupanje (DeltaE) bilo svega 0,75 pri nešto nižoj svjetlini, odnosno 1,03 pri maksimalnoj, što znači da je monitor tvornički došao s vrlo dobro podešenim bojama. Jedino značajno odstupanje je kod jedne nijanse plave (1F), no neka od plavih nijansa bit će općenito problem za monitore s LED pozadinskim osvjetljenjem, zbog prirode samih LED-ica, koje imaju rupu u tom djelu spektra. Kod svih ostalih boja, osim jedne, odstupanje je manje od 1 pri nižoj svjetlini, dok je pri maksimalnoj svjetlini odstupanje veće od 1 bilo prisutno kod više boja, no i dalje odstupanje nije bilo problematično.
Monitor se dobro ponašao, kako u svakodnevnom radu, tako i u igrama. Kombinacija njegove razlučivosti i dijagonale većini će vjerojatno biti mana, no onima koji se puno igraju, a da nemaju odveć snažno računalo pa ciljaju na nižu razlučivost radi boljih performansi u igrama, te žele što veći ekran, ili monitor gledaju s recimo preko metar udaljenosti (ili slabije vide), ovo bi mogao biti solidan izbor. Cijena ovoga monitora na njemačkom tržištu je oko 120 € što je solidno, a cijene konkurentnih monitora sličnih karakteristika kreću od 80 € (Acer i LG), no penju se i preko 150 € (Dell).
Cooler Master GA2701S | |||
Pozitivno + | Prilično dobro tvornički podešene boje, solidna kvaliteta izrade, upravljanje joystickom je praktično, razumljiv ekranski izbornik, cijena. | ||
Negativno - | Kombinacija dijagonale i razlučivosti mnogima neće odgovarati, samo HDMI i VGA port, uniformnost svjetline po ekranu, pa i boje, mogla bi biti bolja, ergonomija. | ||
Ocjena |
Ustupili | Cooler Master |
Objavljeno prije 5 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 6 minuta
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 15 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 18 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 37 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
