Iz CoolerMastera nam je na test stigao njihov Hyper 212 Evo V2. Ovaj poznati model je nadograđen i poboljšan s asimetričnim dizajnom toplovodnih cijevi, koji sada omogućava 100% kompatibilnost s RAM modulima, a i profil hladnjaka je nešto smanjen. Hladnjak i dalje koristi Direct Contact tehnologiju toplovodnih cijevi, a novi je SickleFlow 120 ventilator.
Hyper 212 je serija hladnjaka koja je već dugo vremena prisutna na tržištu i korisnicima je dobro poznata. Prije dvije godine smo testirali
Black Edition izvedbu, a ove nam je na test stigla Evo V2 koja je poboljšana u svakom smislu.
Pakiranje se nije znatnije mijenjalo u odnosu na prethodne izvedbe. I dalje hladnjak dolazi u crno-ljubičastoj kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze sve bitne informacije i fotografija proizvoda. Unutar kutije je hladnjak s tvornički montiranim ventilatorom smješten u plastično ležište, a uz njega je tu i jamstveni listić (proizvođač daje 2 godine jamstva), upute za instalaciju, te kutija s dijelovima za instalaciju.
U kutiji se nalaze nosači za dodatni ventilator, nosači za socket, univerzalni donji plastični nosač, vijci, matice, termalna pasta, plastične kapice za nosač te Y adapter za dva ventilatora. Podržani su
socketi - AMD AM4, AM3/+, AM2/+, FM2/+ i FM1, te Intel LGA 2066/2011-v3/2011/1200/1366 i 115x.
Hladnjak je novog dizajna s asimetrično postavljenim tijelom za bolju kompatibilnost s memorijskim modulima. I dalje je zadržana tower izvedba, a asimetrija se očituje u položaju tijela u odnosu na bazu. Dimenzije su samo malo drugačije nego kod prijašnjih Hyper 212 modela te iznose 120 x 80 x 155 milimetara (širina x dubina x visina). To znači da je i dalje kompaktan i kompatibilan i s užim kućištima, te velikim brojem matičnih ploča na tržištu.
Baza hladnjaka je aluminijska, a napravljena je tako da su i nosači njen sastavni dio. Kroz bazu prolaze četiri toplovodne cijevi koje se dalje penju kroz aluminijske listove prema vrhu. CoolerMaster je uz Evo V2 odlučio pakirati i novi SickleFlow 120-milimetarski ventilator koji ima novi način montaže plastičnim kopčama. Na sebi ima i gumene podloške za smanjenje prijenosa vibracija na tijelo hladnjaka. Ventilator ima 4-pinski konektor, te ima promjenjivu brzinu vrtnje od 650 do 1.800 okretaja u minuti. Razina buke koju stvara prema navodima proizvođača je 8 do 27 dBA, a mi smo Meterk MK09 uređajem s udaljenosti od oko 50 centimetara na otvorenom bench stolu izmjerili ugodnih 38 dBA na maksimumu. Maksimalni deklarirani protok zraka je 62 CFM-a, a statički pritisak iznosi 2,52 mmH2O što je solidna vrijednost. MTTF za ventilator je 160.000 radnih sati.
Baza je kao što smo napisali napravljena od jednog komada aluminija, a ima integrirane nosače i vijke. Kroz nju prolaze četiri bakrene toplovodne cijevi koje imaju direktan kontakt s integriranim hladnjakom procesora čime je poboljšana odvodnja topline. Završna obrada je solidna, cijevi su u ravnini s aluminijem i nasjedanje na bazu je pravilno. S ove fotografije najbolje možemo i vidjeti asimetričan dizajn, tj. pomak baze u odnosu na tijelo kako bi se osigurala kompatibilnost s memorijskim modulima.
Hladnjak smo testirali na Intelovoj platformi, a sam postupak instalacije je identičan i za AMD platforme. Najprije je potrebno pripremiti donji univerzalni nosač, tj. na njega složiti vijke i plastične kapice na mjesta za pojedine Intel ili AMD
sockete. Na vijke se tada s gornje strane montiraju odstojnici, grede te thumb vijci koje drže grede.
Cijeli sklop na socketu ima malo lufta jer su nosači na hladnjaku fiksni, da se lakše prilagodi postavljanje samog hladnjaka. Naravno, moglo je to biti i bez lufta kao kod nekih drugih proizvođača, no u CoolerMasteru su procijenili da je ovako najbolje. Na postavljeni hladnjak jednostavno montiramo ventilator s plastičnim nosačima i vidimo da je kompatibilnost s DIMM utorima odlična. Čak i sa stražnje strane ima dovoljno mjesta za push-pull konfiguraciju, a da ventilatoru ne zasmetaju hladnjaci VRM-a.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
ASRock Z390 Phantom Gaming 9 |
Procesor(i) |
Intel i7 8700K |
Memorija |
2x 8GB G.Skill Trident Z Royal 3.600 MHz CL16 |
Grafičke
kartice |
AMD Radeon RX 6800 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsair Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell S2721DGF |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 20H2 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.18383.8213 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.6.32.5600 |
OCCT |
v.7.2.3 |
Način testiranja
Testiranje ovoga hladnjaka smo odradili na Intelovoj platformi, tj. ASRock Z390 Gaming Phantom 9 ploči i Intelovom Core i7 8700K procesoru. Testirali smo u dva slučaja - s procesorom na 4,3 GHz tj. s isključenim Core Enhancementom, te na 4,7 GHz s uključenim CE. Opterećenje je kao i uvijek bio OCCT (Large Data set), a temperature smo pratili s HWInfo64 aplikacijom. Potrošnja sistema je mjerena običnim wattmetrom, a buka s Meterk MK09 uređajem. Dobivene smo rezultate usporedili s ranije testiranim hladnjacima.
Rezultati testova
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Cryorig H7,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Arctic Freezer 12,Be Quiet! Dark Rock 4,Cooler Master Hyper 212 Evo V2,Cooler Master Hyper 212 BE" values="68,68,70,72,72,76,82" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500" min="0"]
Kod i7 8700K smo najprije izmjerili rezultat na referentnim vrijednostima, tj. 4.3 GHz u boostu na svim jezgrama. Vidimo kako je maksimalna temperatura na jednoj jezgri 76°C, što je za 6°C niže od onoga što je postigla Black Edition verzija ovoga hladnjaka. Prosjek maksimuma na svim jezgrama je kao i uvijek nešto niži te iznosi 72,83°C.
Intel i7-8700K @ Core Enhancement (4.7 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Zalman CNPS20X,Corsair A500,Noctua D15, Arctic LF 240,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Be Quiet! Dark Rock 4,Cryorig H7,Cooler Master Hyper 212 Evo V2,Arctic Freezer 12,Cooler Master Hyper 212 BE" values="79,81,83,88,90,92,92,93,95,98" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500" min="0"]
Kada uključimo Core Enhancement opciju procesor sa svim jezgrama istovremeno boosta na 4.7 GHz, za što mu je potrebno i više napona, pa potrošnja i temperatura naraste (potrošnja skoči sa 190 na 210W). Maksimalna vrijednost od 93°C na jednoj jezgri je puno bolji rezultat od onoga što je postigao Hyper 212 Black Edition pa vidimo kako se samo revizijom postojećeg proizvoda mogu izvući dodatne performanse.
Maksimalna temperatura na jednoj jezgri je zapravo nezahvalan podatak jer procesor može u prvoj minuti rada postići vrlo visoku broju pa je zapravo uvijek bolji pokazatelj prosjek maksimuma. S ovim postavkama taj je prosjek na svim jezgrama dosta niži te iznosi 84°C.
Buka
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Buka (dBa)" htitle="Buka (dBA, manje je bolje)" labels="Cooler Master Hyper 212 Evo V2,Noctua D15,Zalman CNPS20X,Corsair A500" values="38,42,42.7,49" colors="red,blue,blue,blue" height="300" min="0"]
Ovdje nismo mogli iskoristiti rezultate dobivene ranije, barem ne u trenutku testiranja Black Edition verzije ovoga hladnjaka jer smo koristili različite uređaje za mjerenje buke. Stoga smo iskoristili nešto novije rezultate dobivene s istim Meterk MK09 mjeračem.
Vidimo da je Hyper 212 Evo V2 zadovoljavajuće tih i da će s te strane biti vrlo dobar izbor za sve kojima je u cilju gradnja što tišeg računala.
Stari je znanac Hyper 212 u Evo v2 verziji postao još bolji, još kompatibilniji a samo malo višu cijenu od oko 35 €. Black Edition naime trenutno košta oko 30 €. Proizvođač je hladnjak učinio bolje kompatibilnim s memorijskim modulima, omogućili su lakše i brže postavljanje ventilatora, a i sam SickleFlow 120 je unaprijedio performanse uz zadovoljavajuće nisku razinu buke. Hladnjak ima vrlo dobre performanse za svoju klasu i cjenovni razred u kojem se nalazi te će bez problema ohladiti procesore srednje klase, koje je moguće i
overclockirati. Naravno, za sve procesore preko 6 do 8 jezgara ipak treba birati moćnije hladnjake, pogotovo za overclocking.
