CoolerMaster MasterCase H100 recenzija
Datum objave 05.10.2019 - Krešimir Matanović
MasterCase H100 - prvi dio
H100 je maleno svestrano kućište koje može poslužiti kako za Mini-ITX igraću mašinu, tako i za HTPC ili jednostavno kao računalo opće namjene koje štedi na prostoru. Riječ je o malenoj kockici koja prima Mini-ITX ploče, grafičke kartice dual slot debljine dužine do oko 180 milimetara, ATX napajanja, te CPU hladnjake do visine 83 milimetra. Donosi dizajn metalne mrežice na prednjoj strani iza koje je 200-milimetarski RGB LED MasterFan ventilator pa je jasno da je orijentirano i prema dobrim rashladnim performansama.
H100 dolazi u malenoj kartonskoj kutiji, na kojoj se nalaze ilustracije i sve bitne informacije vezane uz proizvod. Unutar kutije je kućište dobro zaštićeno u najlon i debeli stiropor. Ne zamotane se nalaze još i kratke instalacijske upute.
Jasno, H100 nije savršena kocka, nego je kvadar jer je kućište nešto uže nego što je široko i visoko. Dimenzije su mu 312 x 216 x 301 milimetara što uključuje nožice i sve ostale elemente koji malo strše. Neobičnog je dizajna, s istaknutom prednjom stranom koja je napravljena većinom od metalne mrežice i koja osigurava protočnost zraka kojeg uvlači veliki 200-milimetarski ventilator.
Osim plastične prednje i gornje stranice, ostatak je kućišta napravljen od čelika koji je solidne debljine i dobre završne obrade, a kompletno je pobojan u crno. Prednja se stranica na rubovima sužava prema unutra, baš kao i gornja i to su zanimljivi elementi dizajna. Na stražnjoj se stranici na dnu nalaze dva proreza za grafičku karticu ili neku drugu dodatnu karticu, iznad kojih je prorez za stražnje I/O portove matične ploče, te istureni nosač za ATX napajanja. ATX napajanja mogu biti dužine do 210 milimetara u tvorničkoj konfiguraciji ili do 160 milimetara ako ugrađujemo radijator vodenog hlađenja na prednju stranicu.
Gornja je stranica kao što smo spomenuli baš kao i prednja plastična, ima metalnu mrežicu u sredini za bolje strujanje zraka, te integriranu ručnu za prenošenje sa stražnje strane. Na donjoj se strani nalaze četiri plastične nožice na kojima kućište stoji, s gumenim podlogama kako ne bi dolazilo do klizanja. Unutar se nožica u limu, nalaze i rupe za 3,5-inčni tvrdi disk ili dva 2,5-inčna. S donje strane vidimo i rupu za prste kojima prema naprijed povlačimo prednju stranicu kada ju želimo skinuti.
Prednji panel se nalazi u sklopu gornje plastične stranice na kosini koja se odlično uklapa s prednjom stranicom. Na njemu nalazimo dva jacka za slušalice i mikrofon, reset tipu, LED-icu za aktivnost tvrdog diska, Power tipku s bijelim osvjetljenjem i dva USB 3.0 porta.
Lijeva se bočna stranica jedina može skinuti, a ona je pričvršćena s dva thumb vijka. Ispod nje nalazimo metalnu pregradu, tj. nosač za dva 2,5-inčna diska, koji se naravno može ukloniti radi pristupa unutrašnjosti. Za njega je vezana i vrećica u kojoj se nalaze sve potrebno za instalaciju.
Kabeli prednjeg panela su standardni – interni USB 3.0, audio, i oni za prednji panel (Power, Reset, Power LED i HDD LED). Uz kućište dolaze vijci, gumene podloške za diskove, kontroler za osvjetljenje prednjeg RGB LED ventilatora i plastične vezice za aranžiranje kabela.
Skidanjem prednje stranice dolazimo i do velikog MF200R usisnog ventilatora koji ima brzinu vrtnje od 800 okretaja u minuti, i pri tom stvara zračnu struju od 90 CFM-a, te zračni pritisak od 0.88 mmH2O. Rotor je napravljen od mliječne plastike, a oko motora se nalaze RGB LED-ice koje stvaraju različite efekte ili putem priloženog kontrolera, ili putem neke od podržanih aplikacija proizvođača matičnih ploča. Ventilator ima 4-pinski RGB konektor – 12V/R/G/B. U radu nije pretjerano bučan, no huk zraka koji stvara je lagano čujan. Jamstvo na ventilator je dvogodišnje, L-10 životni vijek mu je 25.000 sati (život kugličnih ležajeva), a MTTF je 100.000 radnih sati. Ventilator stvara solidnu zračnu struju preko cijele matične ploče koja će biti dobra i za hlađenje VRM-a i za SSD-e.
Objavljeno prije 8 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 9 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 11 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 13 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 14 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
