CoolerMaster MasterLiquid 240L Core ARGB recenzija
Datum objave 19.05.2023 - Krešimir Matanović
CoolerMaster nam je na test poslao svoj MasterLiquid 240L Core ARGB AIO hladnjak koji u odnosu na prošlu seriju donosi novu pumpu, veći radijator i pročišćeni dizajn. Uz to opremljen je i ARGB ventilatorima, a i CoolerMaster logo na pumpi je osvijetljen. Podržava sve moderne desktop sockete, a uz njega stiže i nova CryoFuze termalna pasta.
U videu otpakiravanja i montaže možemo vidjeti kako je hladnjak pakiran na uobičajen način, i što sve zapravo dolazi s njim. Osim hladnjaka i ventilatora, tu je i sve potrebno za montažu na jedan od podržanih socketa – LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5/4/3/3+/2+/2 i FM2. Svi potrebni vijci, odstojnici, adapteri, nosači i ostalo su tu. Naravno, tu su i detaljne slikovne upute za montažu, a sama montaža i nije previše komplicirana, pogotovo na novi AM5 socket kao što možete vidjeti u videu. Jamstvo koje proizvođač daje na hladnjak je trogodišnje.
Cooler Master svoje AIO modele dijeli u četiri skupine – MasterLiquid Lite, MasterLiquid, MasterLiquid Pro i MasterLiquid Maker. Ovaj Core model koji testiramo danas spada u Lite, tj. ulazne modele AIO hladnjaka.
Radijator je aluminijski, pobojan u crno i s većom rashladnom površinom od prethodnika, koja je dobivena povećanjem širine. Dimenzije radijatora su 277 x 119,6 x 27,2 milimetra (Š x V x D), a na njega je moguće montirati dva 120-milimetarska ventilatora. Dizajn je klasičan s plosnatim cijevima kroz koje prolazi tekućina i rebrima koja distribuiraju toplinu tako da ih ventilatori mogu lakše izbaciti van.
Ventilatori su crnih okvira i propelera od mliječne plastike kako bi ih ARGB LED-ice bolje obasjavale i difuzija svjetla bila kako treba. Dimenzija su 120 x 120 x 25 milimetara, pa je ukupna debljina hladnjaka 52,2 milimetara i na to treba paziti prilikom planiranja pozicije u kućištu. Ventilatori imaju Rifle ovjes, promjenjivu brzinu vrtnje od 650 do 1.750 okretaja u minuti, maksimalni protok zraka od 71,93 CFM-a, maksimalnu deklariranu buku od 27,2 dBA i maksimalni pritisak od 1,86 mmH2O. Mi smo izmjerili nešto višu buku pri maksimalnim okretajima i na oko 40 centimetara od ventilatora – 46,7 dBA (mjereno na radnom stolu s Meterk MK09 uređajem). MTTF je 160,000 sati.
Kućište pumpe je plastično, a dimenzija je 81 x 76 x 47 milimetara. Na vrhu kućišta je ARGB osvijetljeni Cooler Master logo, Master Liquid natpis i zanimljiv reljefni dio. Unutra je tzv. Gen S pumpa dvostruke komore i redizajnirana bakrena baza. Pumpa po deklaraciji proizvodi do 12 dBA buke (u radu je gotovo bešumna), a troši oko 4 W električne energije. Proizvođač ne navodi podatak o količini vode koju tjera u jedinici vremena, a ni o stupu vode, no navode kako je MTTF veći od 70,000 sati.
Baza, tj. cold plate je bakrena i solidno obrađena, a s njene gornje strane se nalaze fini kanalići s kojih rashladna tekućina odnosi toplinu prema radijatoru. Baza i radijator su vezani gumenim cijevima koja su opletena mrežicom od konca. Dužine su oko 36 centimetara što je dovoljno, no draže nam je kada su oko 40 pa bez problema idu i u veća kućišta.
Način instalacije na AM5 ploču ste mogli vidjeti u videu i to je poprilično jednostavan proces. Potrebno je na kućište pumpe postaviti nosače i na ploču se sve montira na postojeće AM5 nosače koji dolaze uz ploču. Kod Intel ploča je to malo drugačije i potrebno je postaviti donje nosače, odstojnike i onda posebne nosače za kućište pumpe. Međutim, sve je to relativno jednostavno i dobro objašnjeno u slikovnim uputama.
Problem kod AIO hladnjaka s dva ili tri ventilatora je i mnoštvo kabela o kojima treba brinuti. Dva za napajanje ventilatora spajamo na adapter pa na ploču, a LED adapter ima tri priključka jer je jedan za pumpu. CoolerMaster isporučuje plastične kopče za LED spojeve pa se tu ne treba bojati otkapčanja i sve što vi morate napraviti je uredno složiti kabele i razvući ih po kućištu. Manje iskusnima bi to eventualno moglo predstavljati problem, veći od instalacije.
Ventilatori i pumpa imaju ARGB LED osvjetljenje koje spajamo na matičnu ploču i kontroliramo uz pomoć softvera te matične ploče. Efekti ovise dakle o tom softveru, a samo osvjetljenje je izvedeno solidno. Nije vrhunsko kao kod nekih Corsairovih proizvoda, no na dosta visokoj razini je.
Objavljeno prije 22 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 1 sat
Point to point preporukaObjavljeno prije 2 sata
Slike vaseg Home TheatraObjavljeno prije 2 sata
HT - MAX 5G InternetNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
