CoolerMaster Nepton 240m & Seidon 120v test
Datum objave 06.07.2015 - Krešimir Matanović
Coolermaster je već dobro poznati veteran kada je u pitanju hlađenje PC komponenata. Njihovi su vodeni hladnjaci već dugo godina na tržištu, s godinama su ih sve više unaprjeđivali te su ih kupci vrlo dobro prihvaćali. Nepton 240m, predstavljen prošle godine, je zadnja reinkarnacija 240 mm modela i donosi neke poboljšane značajke u odnosu na starije modele. Zadnje njihovo što smo testirali bio je
Nepton 280L koji ima izvrsne performanse no riječ je o većem uređaju od danas testirane dvojke.
Pakiranje je klasično, komponente su smještene u debelu kartonsku kutiju i još dodatno u ukalupljeni karton, te na sebi imaju najlonsku zaštitu. Ventilatori dolaze odvojeno, baš kao i komponente za montažu na matične ploče.
Nepton podržava sve moderne AMD i Intel sockete - FM2 / FM2+ / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ i 2011-3 / 2011 / 1366 / 1150 / 1156 / 1155 / 775. U skladu s tim je i komplet za instalaciju koji još uključuje i gumeni okvir za ventilatore, termalnu pastu, Y adapter za ventilatore te slikovne upute za instalaciju. Instalacija hladnjaka nije najjednostavnija i svakako je mrvicu kompliciranija nego kod nekih konkurenata jer Coolermaster koristi plastične kopčice za postavljanje vijaka u pravilan položaj prema željenom
socketu. No, sve u svemu nije ni previše komplicirana pa će oni iskusniji brzo sve "pokopčati".
Nepton ima klasičnu konstrukciju 240 mm radijatora, FET cijevima povezanog sa bazom u kojoj je pumpa i posebno obrađen bakreni vodeni blok. Topli zrak iz radijatora jasno ispuhuju dva 120 mm ventilatora. Radijator je aluminijski, dimenzija 274 x 119 x 27 mm, a baza je 75 x 69.7 x 49.1. Dužina FET cijevi je cca. 358 mm, i promjera su 8 mm. Za sve one koji vole LED osvjetljenje tu je i Coolermaster logo na vrhu baze pa će sve skupa lijepo izgledati i kroz prozirnu stranicu kućišta.
Coolermaster tvrdi kako koriste samo premium komponente pa je tako pumpa povećanog protoka vode, koja koja uvelike pridonosi performansama hladnjaka jer je u stanju protjerati čak 120 litara vode u sat vremena, a hvale se i produženim životnim vijekom (70.000 sati). Zatim je vodeni blok posebno oblikovan da voda teče u dva smjera i na taj način efikasnije odvodi toplinu s bakrene kontaktne površine, uz površinu baze od 3.500 mm kvadratnih, a mikrokanala u njoj od čak 32.000 mm kvadratnih. Korištene FET cijevi imaju nižu stopu isparavanja tekućine za hlađenje, omogućuju veći protok vode bez uvijanja cijevi što se dešava kod gume.
Dva priložena Silencio FP 120 PWM ventilatora imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 800 i 2400 okretaja u minuti pri čemu je protok zraka od 16.5 pa do 76 CFM-a i ono bitno, pritisak zračne struje od 0.48 pa sve do visokih 4.8 mm H2O. Ovješenje je LDB (Loop Dynamic), i ventilatori su poprilično tihi sve do oko 1800 okretaja kada postaju čujni ali ne i prebučni. Deklarirani životni vijek im je 160.000 sati.
CoolerMaster Seidon 120v
Seidon 120v u verziji dva dobro je poznat hladnjak koji uz model 120m predstavlja ulaz u svijet zatvorenih sistema vodenih hlađenja. Seidon v2 je malo unaprijeđen u odnosu na prethodnika, a i pakiranje je dobilo novi dizajn.
Kao i kod svih CM hlađenja, i ovo je dobro zaštićeno za transport, unutar debele je kutije i ukalupljenog kartona te dodatno zamotano u najlon.
Kao i Nepton modeli i Seidoni podržavaju sve moderne sockete, uz vrlo sličan instalacijski kit. To znači kako je sistem plastičnih graničnika za back plate ostao isti, a jedino je način instalacije pumpe nešto drugačiji pa tu nemamo odvojene nosače koji se vijcima pričvršćuju na blok, nego je postupak nešto jednostavniji. Tako možemo reći i kako su Seidoni prilagođeniji početnicima. Uz kit za montažu tu je i termalna pasta te iscrpne i pregledne slikovne upute za montažu.
Seidon ima aluminijski radijator dimenzija 154 x 119 x 27 mm na kojeg nasjedaju dva ventilatora u push pull kombinaciji. PVC cijevi su zadovoljavajuće fleksibilne, promjera su 5.8 mm a dugačke su 315 mm. To bi trebalo biti dovoljno za većinu kućišta i jednostavnu montažu. Dimenzije vodenog bloka su 62 x 62 x 36.4 mm. Iznad bakrene baze s mikro kanalima se nalazi pumpa snage 3.6W, očekivanog životnog vijeka od 70.000 sati koja po proizvođaču ne proizvodi buku višu od 23 dBA. Mi smo za cjelokupan sistem izmjerili maksimalnih 44 dB pri čemu je to čujno no ne i neugodno. Zgodan detalj na vrhu pumpe je i plava LED-ica koja svijetli kada je sistem upaljen.
Ventilatori su poznati CoolerMasterovi Silencio FP 120 PWM koji imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 800 i 2400 okretaja u minuti pri čemu je protok zraka od 16.5 pa do 76 CFM-a. Pritisak zračne struje je od 0.48 pa do 4.8 mm H2O. Ovješenje je LDB (Loop Dynamic). Ventilatori su kao što smo rekli zadovoljavajuće tihi sve do oko 1800 okretaja kada postaju čujni ali ne i prebučni. Deklarirani životni vijek im je 160.000 sati.
Krenimo napokon na testove!
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Rampage IV Extreme;A68HM-PLUS |
Procesor(i) |
Intel Core i7 3960X;AMD A8-7650K |
Memorija |
4x 4GB DDR3 Corsair @ 2400MHz |
Grafičke
kartice |
AMD Radeon 295X2; Driveri: Catalyst 15.5 Beta |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.20 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.0 |
OCCT |
v.4.0 |
Način testiranja
Hladnjake smo testirali na dvije platforme - Asus Rampage IV Extreme i A68HM-PLUS, s dva procesora (Intel Core i7 3960X i AMD A8-7650K). Na gornjim su slikama hladnjaci montirani i na Gigabyte Z97 ploču no te rezultate nismo uvrstili. Rezultati koje ćete vidjeti u tablicama su dobiveni van kućišta, na stolu, u prostoriji stalne ambijentalne temperature 22°C (klimatizirano). U ovome smo se testu odlučili pokazati samo rezultate dobivene (preuzete iz AIDA64 aplikacije) pod opterećenjem (Load). Opterećenje podrazumijeva sat vremena OCCT ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora. U slučaju APU-a, rezultat je dobiven kombiniranim opterećenjem 7-Zipom i OCCT-ovim GPU testom.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-3690X @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="CoolerMaster Nepton 280L,Noctua D15,CoolerMaster Nepton 240m @ Turbo PWM,Coolermaster Nepton 240m @ Silent PWM, CoolerMaster Seidon 120v @ Turbo PWM" values="69,72,76,86,93" colors="blue,blue,orange,red,purple" height="500", min="0" max="95"]
Overclockirani i7 Extreme procesor zahtijeva moćan hladnjak koji ga može držati pod kontrolom. To se za Seidon 120v čak i pri maksimalnoj brzini ventilatora (oko 47 dB) pokazalo kao moguće, ali temperature su jednostavno previsoke za nekakav siguran rad pa je procesor i throttlao, tj. snižavao takt. Stoga se kod ovih procesora ipak treba okrenuti moćnijim zračnim ili vodenim hladnjacima. Nepton 240m svoj posao ovdje odrađuje odlično i ne zaostaje previše za Noctuin D15 u Turbo načinu rada. Tada su ventilatori čujni no ne i prebučni. I na Silent profilu je to i dalje zadovoljavajući rezultat. Svakako moramo napomenuti kako je potrošnja cijelog sistema pod opterećenjem je bila na oko 390W (grafika nije bila opterećena).
[ichart headers="ID,°C" title="AMD A8-7650K" htitle="Load (°C)" labels="Noctua D15,CoolerMaster Nepton 280L,CoolerMaster Nepton 240m @ Turbo PWM,CoolerMaster Seidon 120v @ Turbo PWM,CoolerMaster Nepton 240m @ Silent PWM,CoolerMaster Seidon 120v @ Silent PWM" values="44,45,46,47,48,50" colors="blue,blue,orange,purple,red,yellow" height="400", min="0" max="50"]
Za kraj smo ostavili i jedan AMD-ov APU kojeg smo opteretili do kraja, kako CPU tako i GPU. Potrošnja je pri tome bila na oko 165W. Ovdje je Nepton imao očekivano dobre rezultate, dok se i Seidon pokazao odličnim. Čak i kada maleni A8 overclockiramo na debelo iznad 4 GHz Seidon pokazuje i dalje vrlo dobre performanse.
CoolerMaster kao i uvijek, nudi kvalitetne proizvode uz cijenu koja će zadovoljiti većinu kupaca. Nepton se 240m u hrvatskim dućanima prodaje po cijeni od oko 750 kuna, a Seidon 120v za oko 500 kuna. Oba su napravljena po istim standardima kvalitete i uz istu završnu obradu, te pružaju solidne performanse u svojim klasama. Neki od konkurenata istina, nude i malo višu razinu kvalitete, no i cijena je viša. Nepton 240m će birati oni koji imaju veća kućišta i žele više performanse hlađenja za svoje overclockirane procesore višeg tržištnog razreda, dok je Seidon ipak primjereniji za procesore srednje i niže klase koje korisnik opet može držati overclockiranim bez bojazni da će se pregrijavati čak i u ovim vrućim ljetnim uvjetima.
