Coolermaster Sentinel III, Xornet II & Swift RX test
Datum objave 20.06.2016 - Krešimir Matanović
Coolermaster Xornet II
Xornet II je naravno nasljednik originalnog Xorneta, u odnosu na kojega ima malo unaprijeđen dizajn, novi i precizniji optički senzor, te RGB LED osvjetljenje scroll kotačića. Xornet II je Claw Grip miš, koji će odlično poslužiti i za Fingertip Grip način držanja i korištenja.
Izgled i dizajn kutije je identičan kao i kod Sentinela III, sa svim bitnim informacijama koje se nalaze na stražnjoj strani kutije, te otklopivom stranicom ispod koje vidimo proizvod i još detalja o njemu. Miš se nalazi u plastičnoj ležaljci čiji je poklopac plastičan, a uz njega dolaze samo kratka uputstva za korištenje. Jamstvo je kao i kod Sentinela III dvogodišnje.
Xornet je dosta manji od Sentinela III, te mjeri 105.4 x 76.6 x 37.2 mm. Masa mu je 132 grama s kabelom, a 80 grama bez kabela. Kabel je gumiran i dug 1.8 m. Na njemu se nalazi čičak traka za aranžiranje i USB 2.0 konektor.
Xornet II dolazi sa sedam programabilnih tipaka, od kojih su pet na vrhu – lijeva i desna glavna tipka, dvije za DPI vrijednosti i middle tipka na scroll kotačiću. Na desnom se boku nalaze dvije tipke za navigaciju, tik iznad gumiranog umetka za palac. Prekidači su Omronovi s životnim vijekom od 5 milijuna klikova.
Zbog specifičnog je dizajna miš jedino pogodan za claw i fingerprint način korištenja, a ergonomski je dobro osmišljen. Palac i mali prst imaju bočne gumirane oslonce za bolji grip, prstenjak ima svoje ležište, dok srednji i kažiprst zauzimaju svoje mjesto na tipkama. Sve su tipke pri tome lako dostupne. Tijelo miša je plastično, s malo grubljim finišom no sve djeluje dosta trajno.
U Xornetu II se nalazi optički Avago 3320 senzor s maksimalnom razlučivošću od 3500 DPI-a. Miš dolazi s tri pred podešena profila od 500, 1250 i 3500 DPI-a. Brzina praćenja je 80 IPS-a, s maksimalnim ubrzanjem od 20 g. Maksimalna lift off udaljenost je ispod 3 mm. Miš ne podržava angle snapping, a za potrebe spremanja macro naredbi ima 8 KB on board memorije. Maksimalni USB polling rate je 1000 Hz ili 1 ms. Xornet II na dnu ima jednu veliku i jednu manju teflonsku nožicu i uz pomoć njih lako klizi po podlozi.
RGB LEG osvjetljenje se kod ovoga miša nalazi samo u prozirnom scroll kotačiću, a nudi nam se izbor od 16.8 milijuna boja. Naravno, osvjetljenje se mijenja promjenom DPI postavke, a sve je moguće kontrolirati iz softvera.
Softver je intuitivan i lak za korištenje, a nudi mogućnost programiranja svih sedam dostupnih tipaka, podešavanje USB pooling vrijednosti (125, 250, 500 i 1000 Hz), osjetljivosti operativnog sistema, double click brzine, vremena odziva tipke, promjenu LED osvjetljenja (Static, Spectrum, Rapid Fire, Breathing i Turn Off), te postavaka senzora – DPI osjetljivosti u tri razine i Lift Off udaljenosti.
Objavljeno prije 1 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 8 minuta
Thermaltake Xaser III gaming crno kućiteObjavljeno prije 14 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 43 minute
to trenutno sluate?Objavljeno prije 46 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
