Coolermaster Sentinel III, Xornet II & Swift RX test
Datum objave 20.06.2016 - Krešimir Matanović
Sentinel III je nasljednik Advance II miša i kao takav prenosi sve njegove pozitivne strane, te ih nadograđuje s novim značajkama. Jedina stvar koju ne prenosi je laserski senzor koji je kod prvog sentinela bio poznati Philipsov PLN2032 (5600 DPI-a), a kod druge serije Avagov ADNS-9800 (8200 DPI-a). Sada su se prebacili na optički senzor, no ponovno je to Avagov proizvod i jedan je od najpreciznijih na tržištu.
Miš dolazi u skladno dizajniranoj kutiji s otklopivom prednjom stranicom iza koje kupac može i vidjeti sam proizvod. Na kutiji se nalaze sve potrebne informacije o mišu, kao i da je Palm Grip dizajna. Unutar kutije je miš dodatno zaštićen u plastičnoj kutiji s prozirnim poklopcem, a uz njega jedino još dolaze kratka uputstva za upotrebu. Uz miš se koristi i softver za podešavanja, no njega je potrebno skinuti s Coolermasterovih stranica. Jamstvo koje proizvođač daje na miša traje dvije godine.
Kao što smo već napisali, miš donosi klasičan Palm Grip dizajn za dešnjake, no može ga se također koristiti i za Claw Grip stil. Stražnja je strana izdužena pa dlan prirodno sjeda na nju, prednje su tipke dugačke i za najduže prste, a bokovi su ergonomski oblikovani pa palac ima odličnu poziciju i pojačani grip zahvaljujući gumi, dok mali prst i prstenjak imaju dovoljno mjesta na desnom boku. Dimenzije miša su 135 x 83.6 x 40 mm, a na njegovom se vrhu nalazi LED osvjetljenje i OELD ekran. Između lijeve i desne tipke su tipke za promjenu DPI vrijednosti, Scroll kotačić s middle klikom, te na dnu tipka za odabir profila. Kabel je upleten, dug je 1.8 m, ima čičak trakicu za vezanje, a na njegovom kraju se nalazi pozlaćeni USB 2.0 konektor.
Desna strana miša je kao što smo rekli dizajnirana tako da palac lijepo leži na njoj, a gumirani umetak omogućava odličan grip. Iznad palca na samoj se sredini nalaze dvije tipke za navigaciju, od kojih je druga tzv. Storm Tactix tipka koja služi za aktivaciju sekundarnih funkcija svih ostalih tipaka pa ih je fizički sedam, a logički čak četrnaest.
Sentinel III je cijeli napravljen od na dodir kvalitetne plastike koja sa svih strana pruža odličan grip. Plastika je zaštićena UV premazom, i proizvođač tvrdi kako ne bi trebalo doći do habanja nakon duge upotrebe. Glavni prekidači, tj. glavne dvije tipke imaju životni vijek od 20 milijuna klikova.
Sentinel III ima Avagov 3988 optički senzor koji nudi mogućnost promjene DPI-a od 400 do 6400, s četiri pred podešena profila - 400/1200/4000/6400. Senzor ima brzinu praćenja od 200 IPS-a odnosno, s ubrzanjem do 50 g, dok je lift off udaljenost maksimalnih 2.1 mm s mogućnošću podešavanja u softveru. Polling rate je 1000 Hz, odnosno 1 ms.
Na donjoj se strani, prema kraju miša smjesti poklopac ispod kojeg se nalazi pet utega od po 4.5 grama čime možemo namještati masu miša između minimalnih 155 i maksimalnih 177.5 grama (masa bez kabela s utezima je 115 grama). Masa je tako dosta visoka, no nama se ionako više sviđaju teži miševi. Za sve ostale, tu su utezi koje mogu izvaditi. Na dnu se nalaze i četiri teflonske nožice uz pomoć kojih imamo dobru kontrolu i lako klizanje po površini.
Softver za programiranje miša je potrebno skinuti s proizvođačevih stranica, a miš je programabilan zahvaljujući 32-bitnom ARM procesoru 512KB on-board memorije. Time je omogućeno spremanje do pet različitih profila kojima pristupamo tipkom ispred scroll kotačića, a miš će zapamtiti i RGB LED osvjetljenje koje želimo uz svaki profil (16.8 milijuna boja), zapamtiti će DPI postavke, lift off udaljenost i naravno kompleksne Macro naredbe. Osim klasičnog programiranja tipaka možemo aktivirati i StromTX tipku koja nam služi za brzi pristup sekundarnim funkcijama svih sedam tipaka na mišu. LED osvjetljenje je moguće podešavati po vlastitim željama a ono može biti potpuno ugašeno, statičko ali i u Spectrum, Rapid Fire i Breathing načinima rada. Senzor opcija nudi promjenu četiri originalne DPI postavke i to od 50 do 6400 DPI-a, Angle Snaping, Lift off udaljenost i Angle Tuning. Uz to tu je i kalibriranje podloge - sve su CM Storm podloge predpodešene, a sami možemo dodati neku drugu koju korsitimo.
Osim RGB LED osvjetljenja na prednjoj strani ispod tipaka i gornjoj strani, Sentinel III ima i OLED ekran koji pokazuje trenutnu DPI vrijednost i Coolermaster logo (možemo i sami dodati .bmp sliku i logo kakav želimo), ili pak u kojem se trenutno profilu nalazimo.
Coolermaster Xornet II
Xornet II je naravno nasljednik originalnog Xorneta, u odnosu na kojega ima malo unaprijeđen dizajn, novi i precizniji optički senzor, te RGB LED osvjetljenje scroll kotačića. Xornet II je Claw Grip miš, koji će odlično poslužiti i za Fingertip Grip način držanja i korištenja.
Izgled i dizajn kutije je identičan kao i kod Sentinela III, sa svim bitnim informacijama koje se nalaze na stražnjoj strani kutije, te otklopivom stranicom ispod koje vidimo proizvod i još detalja o njemu. Miš se nalazi u plastičnoj ležaljci čiji je poklopac plastičan, a uz njega dolaze samo kratka uputstva za korištenje. Jamstvo je kao i kod Sentinela III dvogodišnje.
Xornet je dosta manji od Sentinela III, te mjeri 105.4 x 76.6 x 37.2 mm. Masa mu je 132 grama s kabelom, a 80 grama bez kabela. Kabel je gumiran i dug 1.8 m. Na njemu se nalazi čičak traka za aranžiranje i USB 2.0 konektor.
Xornet II dolazi sa sedam programabilnih tipaka, od kojih su pet na vrhu - lijeva i desna glavna tipka, dvije za DPI vrijednosti i middle tipka na scroll kotačiću. Na desnom se boku nalaze dvije tipke za navigaciju, tik iznad gumiranog umetka za palac. Prekidači su Omronovi s životnim vijekom od 5 milijuna klikova.
Zbog specifičnog je dizajna miš jedino pogodan za claw i fingerprint način korištenja, a ergonomski je dobro osmišljen. Palac i mali prst imaju bočne gumirane oslonce za bolji grip, prstenjak ima svoje ležište, dok srednji i kažiprst zauzimaju svoje mjesto na tipkama. Sve su tipke pri tome lako dostupne. Tijelo miša je plastično, s malo grubljim finišom no sve djeluje dosta trajno.
U Xornetu II se nalazi optički Avago 3320 senzor s maksimalnom razlučivošću od 3500 DPI-a. Miš dolazi s tri pred podešena profila od 500, 1250 i 3500 DPI-a. Brzina praćenja je 80 IPS-a, s maksimalnim ubrzanjem od 20 g. Maksimalna lift off udaljenost je ispod 3 mm. Miš ne podržava angle snapping, a za potrebe spremanja macro naredbi ima 8 KB on board memorije. Maksimalni USB polling rate je 1000 Hz ili 1 ms. Xornet II na dnu ima jednu veliku i jednu manju teflonsku nožicu i uz pomoć njih lako klizi po podlozi.
RGB LEG osvjetljenje se kod ovoga miša nalazi samo u prozirnom scroll kotačiću, a nudi nam se izbor od 16.8 milijuna boja. Naravno, osvjetljenje se mijenja promjenom DPI postavke, a sve je moguće kontrolirati iz softvera.
Softver je intuitivan i lak za korištenje, a nudi mogućnost programiranja svih sedam dostupnih tipaka, podešavanje USB pooling vrijednosti (125, 250, 500 i 1000 Hz), osjetljivosti operativnog sistema, double click brzine, vremena odziva tipke, promjenu LED osvjetljenja (Static, Spectrum, Rapid Fire, Breathing i Turn Off), te postavaka senzora - DPI osjetljivosti u tri razine i Lift Off udaljenosti.
Coolermaster Swift RX i Zaključak
Kako su napredovali s miševima, tako su u Coolermasteru proširili i ponudu podloga pa sada uz ovu Swift-RX imamo i Control-RX, Power-RX te Speed-RX. Swift-RX je osnovna, dolazi u četiri veličine, a materijal izrade je tkanina.
L podloška koja je pred nama je dimenzija 450 x 350 x 3 mm i mase 307 grama. Uz ju još možemo nabaviti i Small (250 x 210 x 3 mm; 105 g), Medium (320 x 270 x 3 mm; 168 g) i XL (900 x 360 x 3 mm; 622 g). Podloga je strojno pletena, debljine je 3 mm, te je vrlo glatka i nudi preciznost kako za laserske tako i za optičke senzore.
S donje strane je tzv. non-slip baza koja je gumirana i ne dopušta pomake po različitim podlogama. Rubovi su kvalitetno ušiveni i proizvođač tvrdi kako je osigurana maksimalna dugotrajnost uz naravno mogućnost ponovnog rolanja radi prenošenja bez straha od oštećenja.
Sentinel III je nesumnjivo zvijezda današnjeg testa. Riječ je o vrlo kvalitetnom i sposobnom mišu kojim je Coolermaster definitivno zakoračio u ozbiljnije igračke vode. Za razliku od svojih prethodnika koji su imali laserske senzore, trica ima optički no vrlo je precizan i odlično radi na različitim podlogama. Senzor nudi i šarolike mogućnosti podešavanja putem intuitivnog softvera pa će i profesionalni igrači biti zadovoljni. Mi smo nakon nekoliko sati igranja bili jako zadovoljni performansama i ergonomijom i ovaj bi miš bez previše razmišljanja mogli zamijeniti za naš vjerni svakodnevni Corsair K60. Softver uz to nudi i mnoštvo drugih opcija, pa je zahvaljujući izdašnoj memoriji moguće programirati do pet različitih profila s kompleksnim Macro naredbama. Dizajn miša je odličan kako s estetske tako i s ergonomske strane, a kvaliteta materijala i završne obrade je na visokoj razini. RGB LED osvjetljenje je baš kao i OLED ekran samo šlag na torti onima koji se vole isticati i biti drugačiji. Prava je šteta jedino što šakom prekrivamo osvjetljenje, ali i što nakon nekoliko sati igranja osjećamo toplinu svih tih LED-ica. Cijena Sentinela III je konkurentna i u njemačkoj (oko 50 €), ali i kod nas gdje košta malo preko 500 kuna.
Xornet II je specifičan claw miš kojeg će birati oni koji žele jeftiniji miš za RTS i FPS naslove. Na domaćem tržištu mu je cijena oko 220 kuna, dok u njemačkoj košta malo preko 20 €. Zbog toga će biti vrlo popularan, ali i zbog činjenice kako je dosta unaprijeđen u odnosu na prethodnika. Ima bolji i precizniji optički senzor koji dobro radi na svim podlogama, tri on the fly izmjenjiva profila, sedam programabilnih tipaka i dobru ergonomiju. Tu je i intuitivan softver, ali i RGB LED osvjetljenje s različitim efektima. Nakon nekoliko sati igranja se za našu veliku šaku pokazao kao malo neudoban, jer smo ipak navikli na veće miševe. No, za izrazite poklonike claw gripa s manjom šakom ovaj miš može puno ponuditi, pogotovo za tu cijenu. Smetalo nas je jedino što ima malo glasnije prekidače i što kabel nije upleten. S druge strane, Swift-RX podloga u L veličini je odlično pogođena za malo veće stolove, miševi lagano klize po njoj i užitak je i raditi i igrati se.
