CoolerMaster Silencio 452
Datum objave 14.04.2014 - Krešimir Matanović
Silencio 452 - prvi dio
CoolerMaster Silencio 452 CoolerMaster Silencio 452
CoolerMasterova je Silencio serija dobro poznata među računalnim entuzijastima, a iznad ovog 452 (SIL-452-KKN1), ulaznog modela u njihovoj se ponudi midi towera, nalaze još i 550, 652S i 652 modeli. Oni naravno dolaze u većim dimenzijama i namijenjeni su udomljavanju većih komponenata. Silencio serija je u prvom redu namijenjena onima koji žele solidno kućište, po prihvatljivoj cijeni, a žele složiti računalo koje neće biti prebučno, i upravo zato računaju sa materijalima za upijanje zvuka koji se nalaze na bočnim stranicama. Silencio 452 dolazi u klasičnoj smeđoj kartonskoj kutiji, na kojoj naravno možemo vidjeti sve detalje o proizvodu.
Prije nego krenemo na opis kućišta zaviriti ćemo u vrećicu koja dolazi u kutiji a koja sadrži sve što je potrebno za slaganje komponenata u kućište. Tu su plastične vezice, limovi za pokrivanje proreza za dodatne kartice koje ne koristimo, dodatni tool-less mehanizmi za 5.25" i 3.5" uređaje, te vrećica sa odstojnicima, više vrsta vijaka i posebnim nastavkom za odvijač koji služi za pravilno pričvršćivanje odstojnika na ploču - vrlo korisno. Kako bi sve to znali upotrijebiti tu su i upute za instalaciju sa vrlo korisnim ilustracijama.
Silencio serija je potpuno mat crna (Midnight Black), i iz vana i iznutra i relativno je jednostavnog dizajna. Kompletno je kućište napravljeno od čelika, a samo je prednja maska plastična, te dolazi sa vratima. Na prednjoj se strani denso od vrata, u gornjoj polovici, nalazi i tipka za paljenje, Reset tipka te indikacijske LED-ice. Stražnja je strana klasičnog rasporeda sa na dnu smještenim ležištem i otvorom za napajanje. Iznad je sedam slotova za dodatne kartice što je sasvim dovoljno uzevši u obzir dimenzije kućišta. Desno je perforacija za cirkulaciju zraka, a iznad rešetka ispušnog ventilatora, dva otvora sa gumenim obujmicama za cijevi vodenog hlađenja, te s lijeve strane otvor za stražnji I/O panel matične ploče. Bočne su stranice pričvršćene thumb vijcima koje je lako ukloniti. 452 je dimenzija 190 x 449 x 497 mm i neto mase 6.14 kilograma, a kao takvo je namijenjeno je ugradnji ATX i microATX ploča. Kao što ćemo kasnije vidjeti, stane u njega i eATX ploča, no tada se gube mnoge funkcionalnosti kao što je dobro riješena organizacija kabela.
Otvaranjem plastičnih (polimer) vrata dočekuje nas pogled na prednji plastični filter kojeg je moguće ukloniti i na taj način pristupiti ugrađenom 120 mm ventilatoru okrenutom tako da usisava zrak. Prema proizvođačevim informacijama ventilator se vrti na 800 RPM i pri tome stvara buku od 15 dBA. Iznad ventilatora su dva 5.25" mjesta također pokrivane plastičnom maskicom koja je ujedno i filter za prašinu. Vrata kućišta su ovješena na dva panta, imaju magnetsku kopču te dva gumena "bumpera". Gotovo cijela su prekrivena spužvom koja služi za upijanje zvuka.
Od vanjštine nam je jedino ostalo pogledati donju i gornju stranu kućišta, pa prelazimo na unutrašnjost. Na dnu se kao i uvijek nalaze nožice, koje odižu kućište od poda ili neke druge površine kako bi ventilator napajanja kroz svoju rešetkicu mogao uvlačiti zrak i hladiti svoje komponente. Rešetka nije naročito velika, a i nema filter za prašinu, već je na perforiranu donju stranicu postavljena na sitno perforirana metalna pločica. Na gornjoj strani se nalazi klasični set utora uz jedan nestandardni - vrlo korisni čitač SD kartica (Class 10). S lijeva na desno se tu nalaze konektori za mikrofon i slušalice, jedan USB2.0 i dva USB3.0 utora, a na kraju je već navedeni čitač SD kartica.
Silencio 452 - drugi dio
Prije otvaranja bočne stranice kratak pogled na nju koja je potpuno jednolična i tu nema nikakvih rupa zbog činjenice kako je kompletno prekrivena spužvom za apsorpciju zvuka. Skidanjem stranice otvara se prostrana i jednostavna unutrašnjost, pri čemu u oči odmah upada poveća količina kabela za prednji panel, ali i Molex adapteri (prolazni) za oba ugrađena ventilatora. Kvaliteta čelika, završna obrada i premaz crnom bojom su napravljeni izvrsno i tu nemamo nikakvih zamjerki - baš kao da je riječ o znatno skupljem kućištu. CoolerMaster navodi kako je na prednju stranicu umjesto ventilatora moguće smjestiti 280 mm vodeno hlađenje, no nama to u slučaju Nepton 280 L modela nije uspjelo.
S lijeve strane nalazimo još jedan 120 mm ventilator (800 RPM, 15 dBA), koji ima klasičan tro-pinski konektor i na njega spojen prolazni Molex adapter pa je uz spajanje direktno na ploču, ventilator moguće spojiti i direktno na napajanje. To doduše povećava količinu kabela koju je potrebno provesti kroz unutrašnjost pa je uvijek elegantnije spojiti oba ventilatora na ploču. Oni će se ionako stalno vrtjeti na 800 okretaja i pri tome biti zadovoljavajuće tihi. Za kvalitetniji "propuh" savjetujemo još i ugradnju drugog usisnog ventilatora, što pogotovo vrijedi ukoliko ugrađujemo malo snažnije komponente. Iznad prostora za napajanje, nalazi se ploča za montažu matičnih ploča u ATX i microATX formatima. Otvor za stražnju stranu i nosač CPU hladnjaka je dovoljno velik (maksimalna visina hladnjaka je 158 mm), a oko matične ploče se nalaze tri velika (jedan je ekstra velik) otvora sa gumenim obujmicama za aranžiranje kabela. Na ovaj način možemo kabele posložiti tako da ne smetaju protoku zraka, uz tek jednu malu manu - kabele za dodatno +12V CPU napajanje nemamo kamo provesti s gornje strane, pa će za to morati poslužiti gornji bočni otvor, pri čemu ćemo kabele provesti uzdužno s gornje strane ploče. Na desnoj se strani nalaze dva fiksna kaveza - gornji za dva 5.25" uređaja i donji za dva 3.5", povezani sa jednom metalnom pregradom koja se može ukloniti ukoliko ju ne planiramo koristiti za postavljanje četiri dodatna 3.5" uređaja. Na taj nam se način otvara veliki prostor za grafičke kartice koje mogu biti duge i do 386 mm - u slučaju da kavez zadržimo maksimalna dužina kartice može biti 282 mm. Instalacija 5.25" i 3.5" uređaja je jednostavna uz priložene plastične tool-less mehanizme, a ukoliko pričvrstiti se mogu i na klasičan način - vijcima.
Mi smo kod testiranja 452-ojke pri ruci imali jedino veliku eATX Rampage IV Extreme ploču pa smo kućište odlučili staviti na maksimalnu kušnju sa ovim moćnim komponentama. Thermaltakeovo je dugačko 1200W napajanje sjelo bez problema, nakon čega smo "uglavili" i veliku ploču sa ogromnim D14 hladnjakom na i7-3960X procesoru. Na ploču smo ugradili i Asusovu najnoviju Striker Platinum (GTX760) karticu čiju će te recenziju čitati uskoro, no zbog njene dužine smo morali ukloniti srednju ploču kaveza. SSD je sjeo na svoje mjesto na gornji dio donjeg kaveza (praktično) i nakon toga smo sve povezali kabelima. Jasno je kako ovo nije bilo namijenjeno pokazivanju i kako tu nije ni moglo biti naročite urednosti aranžiranja kabela (ploča je pokrila sve utore), već smo na ovaj način kućište stavili na maksimalnu kušnju i izdržljivost. Krajnji rezultat je pokazivao kako su temperature u prosjeku za oko 5°C bile više nego kada sistem stoji na radnom stolu (MBO toplija za oko 6°C, CPU za 4°C, a GPU za 5°C), no buka je bila za oko 5 dB prigušenija što je odličan rezultat za Silencio 452. Jasno, u stvarnom će korištenju imati puno jednostavniji zadatak hlađenja slabijih komponenti.
Silencio 452 nismo našli u domaćim trgovinama informatičke opreme, dok mu se u Europi cijena kreće oko prihvatljivih 60 €. Za tu količinu novca se dobije dovoljno prostrani midi-tower, odlične kvalitete izrade koji donosi vrlo dobru fleksibilnost, dovoljno mjesta za udomljavanje komponenata te značajke koje nalazimo na skupljim modelima. Neke od njih su tool-less mehanizmi, fleksibilan srednji kavez, spužve za upijanje zvuka, vrlo korisni čitač SD kartica, filtere za prašinu, rupe za organizaciju kabela itd. CoolerMaster je dokazao kako solidno kućište ne mora biti i jako skupo i nadamo se kako će ovaj model uskoro stići i na naše tržište.
