CoolerMaster Susurro – klasičar
Datum objave 23.08.2006 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Pakiranje
Susurro dolazi u vrlo malom pakiranju, kvalitetno izvedenom i dovoljno čvrstom. Na slici iznad se i vidi kako je kutija nagnječena, jer tko zna što je sve preživjela na putu do Hrvatske, no sadržaj je ostao netaknut. Osim coolera u paketu se nalaze upute za instalaciju i termalna pasta - vrlo šturo, ali dovoljno. Na kutiji možemo pročitati i sve karakteristike hladnjaka.
Klasični bakrenjak
Cooler koji smo dobili na test dizajnerski slijedi neke starije modele (npr. stariju HSC seriju proizvoda), naravno uz poneke modifikacije. Pasivni dio hladnjaka je, iako nevelikih dimenazija, vrlo težak (685g) i u potpunosti napravljen od bakra. Masivna bakrena jezgra tvori bazu hladnjaka, na koju su zavareni bakreni listovi (finovi). Heatsink je sa dvije strane u potpunosti oklopljen bakrenim postoljem za ventilator. Ventilator u promjeru ima 92 mm, a brzinu (800-2800RPM) mu kontrolira maleni termistor smješten među listove baze hladnjaka. Nedostatak korisničke kontrole brzine okretaja može biti veliki nedostatak kod overclockanja kao što ćemo i kasnije vidjeti, što je ujedno i prva stvar koju zamjeramo ovome cooleru. Na ventilator je pričvršćen zaštitna mrežica koja štiti nespretne prste od ventilatora i podiže ukupni izgled hladnjaka. Mehanizam za pričvršćivanje je vrlo robustan i jednostavan za upotrebu, te kako smo već prije napomenuli kompatibilan sa svim AMD-ovim socketima dostupnima ovoga trenutka na tržištu. Kao što vidimo CoolerMaster u ovome slučaju nije pribjegao trendu ugradnje heatpipeova, nego su se pouzdali u tradicionalan dizajn i masivnost baze hladnjaka.
Tehničke specifikacije Susurra su sljedeće:
- dimenzije heatsinka: 77 (d) x 92 (š) x 40 (v) mm
- dimenzije ventilatora: 92 x 92 x 25 mm
- brzina vrtnje ventilatora: 800 - 2800 (kontrolirano termistorom)
- zvučni pritisak: 16dBA@1M (prosječna opterećenost)
- ležajevi ventilatora: Rifle Bearing
- masa heatsinka: 685g
- masa ventilatora: 75g
- materijal heatsinka: 99.97% bakar
Jezgra je mogla biti bolje obrađena
Baza hladnjaka (dodirna površina sa procesorom) je mogla biti i bolje ispolirana jer su brazde po njoj vrlo izražene. Naravno ovaj nedostatak će eliminirati dobra pasta, ali vjerujemo kako bi dobrim poliranjem zasigurno skinuli još koji stupanj.
Iz kutije
Pasta koja dolazi sa hladnjakom je na bazi srebra, no nismo ju testirali s obzirom da koristimo Nanothermovu u svim našim testovima. Upute za instalaciju su minimalne, no dovoljne s obzirom da je cijeli postupak vrlo jednostavan.
Montaža i način testiranja
Ne zauzima puno mjesta
Način testiranja je naš standardni. Za zagrijavanje hladnjaka bio je zadužen AMD-ov Athlon 64 3000+ procesor (Venice jezgra). Na heatspreader smo nanijeli našu standardnu Nanotherm Silver XTC pastu. Temperature su mjerene na stock brzini procesora, tj. 1.8 GHz te na taktu od 2.7 GHz pri vrlo visokih 1.71V. Ide naš Athlon i preko 2.8GHz no smatramo kako je ova brzina bila dovoljna da kvalitetno istestiramo hladnjak. Zato smo forsirali visoki napon, jer referentni Athlon sasvim dobro radi i na 1.61V pri 2.7GHz. Kako bi zagrijali procesor, koristili smo Prime 95 i CPU Burn aplikacije te mjerenje vršili nakon 2 sata rada. C'n'Q je naravno bio isključen, a treba napomenuti i kako je procesor pri 1.8GHz radio pod naponom od 1.4V. Idle temperaturu smo mjerili pola sata nakon isključivanja Primea. Coolermasterovom hladnjaku smo suprotstavili solidni AMD-ov BOX cooler, te na PC Ekspertu već recenzirane Coolermasterov Hyper 6+ , Zalman CNPS9500 LED , Silverstonove NT02 i NT03 i Noctuine NH-U9 i NH-U12 hladnjake.
Testni sistem i rezultati testiranja
Krenimo sa brojkama!
Athlon
64 @ 1,8 GHz Load |
Cpu (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovom testu se ventilator na Susurru vrtio pri samo 1800RPM i to je razlog njegovih loših performansi. Kada bi imali mogućnost kontrole brzine vrtnje bila bi to sasvim druga priča, ali vjerojatno i bučnija. Pri 1800RPM ventilator se gotovo i ne čuje tako da je idealan za sve koji žele tišinu iz svog računala.
Athlon
64 @ 1,8 GHz Idle |
Susurro je u ovom testu 5°C bolji od AMD BOX hladnjaka i tu opravdava svoju svrhu. Brzina vrtnje ventilatora je pala na samo 1150RPM i radio je gotovo bešumno.
Athlon 64 @ 2,7 GHz Load |
CPU (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na maksimalnom opterećenju Susurro je malo osvjetlao obraz i probio se ispred Silverstonovog NT03 i Noctuinih NH-U12 (min. okretaji) i NH-U9 (min. okretaji) hladnjaka, te za čak 10°C skinuo AMD-ov BOX hladnjak. Nakon dva sata opterećenja ventilator se vrtio na 2300RPM i pri tom proizvodio malo veću buku. Vjerujemo kako bi rezultati ovog testa bili još bolji da smo ventilator mogli zavrtiti na maksimalne okretaje, no tada bi i buka bila značajno veća.
Athlon 64 @ 2,7 GHz Idle |
Na Idle testu Susurro je vrlo dobar i zaostaje samo 2°C za pobjednikom. U ovom testu se ventilator vrtio na 1500RPM i radio gotovo nečujno.
Zaključak (conclusion)
Conclusion in english
CoolerMaster has done a good job with this cooler employing rather classical design and concept of manufacturing. Biggest flaw in our opinion is automatic speed control of the fan. We believe that performance would be far more better if user had more control over speed of the fan. But, with increase of RPM, generated noise also increases and that is especially noticable when speed of the fan exceeds 2000RPM. All in all, cooler gives its best with a non-overclocked CPU offering good performance with low noise. Another flaw we have to mention is rough finish of the base, which you will have to polish if u want a flawless contact area. All other characteristics of this cooler are very good. Simplicity of mounting is a big plus, and solid build of buckle. Postprocessing is CoolerMasters speciality so this cooler only proves it (apart from the base). Overall Susurro`s performance are not so great if you fancy overclocking, but that's not a big problem because this cooler was not meant to be overclocker`s best companion. For more extreme users CoolerMaster has other products which are capable of delivering top notch performance. At this moment Susurro is not available in Croatia, and its price in the rest of the Europe is about 25 € which is not to much for what it offers. If you consider yourself a overclocker, you should try some other product. If not, we can only recommend you CoolerMaster Susurro.
