Coolermaster V650 test
Datum objave 04.03.2016 - Krešimir Matanović
Coolermaster V650 - prvi dio
Coolermaster u svojoj ponudi ima nekoliko serija napajanja – V, S semi-modular, GM, GX, B, Thunder i Elite. Ovo V650 napajanje koje danas testiramo dolazi u potpuno modularnom dizajnu, a uz to nosi 80 Plus Gold certifikat, hvali se da ima sve kondenzatore japanske proizvodnje (105°C), te tihi Silencio FP ventilator. Osim ovoga 650 W modela, u ponudi su još i 550, 570, 850 i 1000 W modeli. Na vrhu sjedi i 1200 W model, no taj ima 80 Plus Platinum certifikat.
Napajanje dolazi zapakirano u debelu kartonsku kutiju, dodatno je zaštićeno u platnenoj vrećici i stiro-pjeni, a kabeli dolaze u zasebnoj vrećici s čičkom. Tu su i upute za instalaciju, te crne plastične vezice za aranžiranje kabela.
Napajanje je kao što smo ranije napisali potpuno modularnog tipa što znači kako ni jedan kabel nije fiksan. Kabeli koji dolaze u kompletu su flat tipa što će olakšati njihovo aranžiranje u kućištu. Osim kabela napajanja, tu je jedan s 20+4 pinskim ATX priključkom (550 mm), jedan s 4+4 pinskim za CPU (+12V) (600 mm), dva sa 6+2 pinskim PCIe Power priključcima za grafičke kartice (500 + 120 mm), dva kabela s po četiri SATA Power konektora (450 + 120 + 120 + 120 mm), jedan kabel s tri Molex konektora i jednim Floppy (450 + 120 + 120 + 120 mm), te još jedan kabel s tri Molexa (450 + 120 + 120 mm).
Proizvođač se hvali visokom snagom u malom pakiranju pa je tipična snaga po kubnom inču 6.8W. Napajanje je dimenzija 150 x 140 x 86 mm i pogodno je za ugradnju u manja kućišta. Kućište je metalno, standardne konstrukcije i tamno sive boje. Jedino je okvir oko rešetke ventilatora svjetliji radi kontrasta. Napajanje podliježe ATX 12V V2.31 specifikaciji, ima 80 Plus Gold certifikat efikasnosti, ima aktivni PFC (tipično iznad 0.9) i MTBF od 100.000 sati. Proizvođač navodi i podatke o Power good signalu od 100 do 500 ms, te hold up vrijeme iznad 16 ms. Tu je i klasičan set zaštita – OVP/UVP/OPP/OTP/OCP/SCP.
Nazivna snaga je 650 W. +3.3 V vod je u stanju dati struju jačine 25 A, +5V daje 22 A, a +12V daje 54 A. Napajanje je LLC DC-DC topologije što znači kako su +3.3 i 5 V vodovi izvedeni iz 12V voda. Utičnice na stražnjoj strani su logičnog rasporeda, a konektori nasjedaju pravilno. Coolermaster se hvali i Silencio FP ventilatorom koji ima LDB ovješenje, IP6x zaštitu od prašine, krivulju rada koja do oko 75% opterećenja ne podiže okretaje, te “sickle” dizajn lopatica. U radu je relativno tih, a pod dužim maksimalnim opterećenjem postaje čujan no i ne pretjerano bučan.
Coolermaster koristi Enhanceov dizajn (OEM), sa LLC + DC-DC topologijom, japanskim kondenzatorima (na primaru je Panasonicov, a ima i Suncon-ovih, Chemi-Con-ovih te Rubycon-ovih). Glavni su preklopnici 5R280CE, a dva su 5R140P-a na PFC-u. Hlađenje je adekvatno zbog dobrog rasporeda komponenata i dobro dizajniranog heatsinka.
V650 napajanje je vrlo slično polu-modularnim modelima, a glavna je razlika pločica iznad koja nudi sve konektore. Na svim su tiskanim pločicama lemovi vrlo solidni. Coolermaster se kod ove serije hvali stegnutom regulacijom napona s niskom razinom ripple-a a upravo to ćemo i provjeriti u našim testovima.
Objavljeno prije 6 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 9 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 38 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 1 sat
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 1 sat
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
