Coolink Corator DS & Noctua NH-D14 – rođaci
Datum objave 10.03.2010 - Krešimir Matanović
Coolink Corator DS
Vlasnik Coolink branda je tajvanska kompanija Kolink International
Coporation osnovana 1996. godine. Tek 2005. godine odlučili su se aktivnije
uključiti na europsko tržište. Danas imaju široku paletu rashladnih uređaja
za procesore, tvrde diskove, čipsete, grafičke kartice i prijensnike, ako i
ventilatore za kućišta te razne druge dodatke. Ovo je prvi puta da na PC Ekspertu
imamo prilike testirati nešto od njihovih proizvoda, a kao što ste mogli vidjeti
na slici iz obavijesti nisu nam samo poslali Corator DS hladnjak nego i četiri
njihova ventilatora te Chillaramic pastu u 10g pakiranju. O tome nešto kasnije
a počinjemo sa Coratorom. Pakiranje je po formi vrlo slično onome Noctuinih
proizvoda, a na samoj kutiji se nalaze sve kupcu relevantne informacije o proizvodu.
Uz to, naći ćemo i slike detalja koji su karakteristični za proizvod, pa je
na taj način kupac primjereno obaviješten. Hladnjak i sve što dolazi uz njega
je posložen u unutarnje zasebne kartonske kutije, koje su iste kao i kod Noctue,
što naravno nikako nije loše jer i taj dio posla Noctua odrađuje vrhunski.
U paketu sa hladnjakom dolaze i setovi za montažu na Intelove
te AMD-ove sockete. Podržani su tako LGA775, 1156 i 1366 socketi
za Intel procesore, te AM2/AM2+ i AM3 socketi za AMD procesore. Uz
kitove je priložena i keramička pasta u 2g pakiranju, te Coolink naljepnica
za kućište. Tu su naravno i upute kako sve skupa montirati na matične ploče.
Još jedna sličnost sa Noctuom su i spomenuti kitovi za montažu koji nose ime
SecuFirm2. Intel kit donosi jedinstvenu donju ploču koja ima tri rupe za vijke
na svakom kraju pa je montaža na LGA775, 1156 ili 1366 vrlo jednostavna i svodi
se samo na pravilan izbor rupe. U iste se umetnu vijci na koje s gornje strane
ploče montiramo plastične distancere te pločice za pričvršćivanje hladnjaka.
Donja ploča inače ima gumenu zaštitu čiju unutrašnjost možemo izvaditi kako
bi pravilno nasjela na donje nosače LGA1156 i LGA1366 mehanizama. Na sam hladnjak
su već montirani vijci sa rupom. Količinu sile pritezanja i stabilnost sistema
određuju opruge kroz koje su vijci provučeni. Što se AMD kita tiče tu je čitava
stvar još jednostavnija a jedino šo je različito je da koristimo predinstaliranu
donju ploču (dolazi sa matičnom pločom). Instalacija nosača hladnjaka je u oba
slučaja dakle iznimno jednostavna. Stvar se malo zakomplicira kada ga trebate
tijelo hladnjaka pričvrstiti za nosače.
S obzirom da je hladnjak tako građen da je ventilator smješten
u srediti, tj. između dva dijela hladnjaka prije pričvršćavanja za nosač ventilator
je potrebno ukloniti. Ta operacija je malo komplicirana zbog izvedbe nosača
ventilatora. Nosači su kao i na starijim Noctuama jednostavne štangice (no u
ovome slučaju znatno su kruće) koje montiramo u kutne rupe na ventilatoru i
napinjanjem istih na tijelo hladnjaka fiksiramo ventilator. Ideja je odlična,
i dobro je funkcionirala na Noctuama, ali to je tako sve dok se ventilatori
montiraju iz vana. Sada kada je to unutar tijela hladnjaka, problem postaju
završeci štangica koji "vire" s vanjske strane ventilatora i zapinju
za aluminijske listove tijela hladnjaka. Time, naočigled jednostavna operacija
skidanja ventilatora postaje prava muka. Nakon muke skidanja, i jednostavnog
pričvršćivanja hladnjaka za nosač, slijedi muka ponovnog vraćanja ventilatora
u tijelo. Ipak, nakon malo vježbe i taj zadatak se uspješno izvršava i hladnjak
je spreman za upotrebu. Unutar tijela hladnjaka, na mjesto dosjeda ventilatora
postavljene su silikonske trakice koje eliminiraju prijenos vibracija sa ventilatora
na hladnjak. Tijelo Coratora DS je masivno – visoko je 155 mm, široko 140mm
i duboko 121mm. Visina od dna baze pa do prvog aluminijskog lista je 41 mm što
je dovoljno za visoke PWM i čipset hladnjake, ali i za memorijske heatsinke
normalnih dimenzija. Težina hladnjaka bez ventilatora iznosi 880g, a sa njim
čak 1040g. Iz ovih brojki je vidljivo kako je riječ o gigantu koji će, ako je
suditi samo po masi, imati vrlo dobre performanse. Ukupna disipacijska površina
iznosi 7500cm2. Tijelo hladnjaka je napravljeno od dva dijela od
kojih se svaki sastoji od 30 aluminijskih limova zalemljenih za četiri 8mm termovodljive
cijevi.
Te četiri termovodljive cijevi završavaju direktono u bazi hladnjaka,
tj. samoj njegovoj kontaktnoj površini. Cijevi su napravljene od bakra koji
bi trebao osigurati brz prijenos topline na aluminijske listove sa kojih ih
dalje odvodi strujanje zraka koje proizvodi ventilator. Na te bakrene cijevi,
tj. njihovu bazu postavljen je aluminijski blok koji služi i kao nosač za vijke
kojima hladnjak pričvršćujemo za nosač na matičnoj ploči. Bakrena baza je obrađena
tvornički i vidljive su brazde. Razmak između prvih
gornjih i donjih aluminijskih listova je proširen kako bi bio prilagođen strujanju
zraka kojeg proizvodi ventilator. Sam ventilator nosi oznaku SWIF2-120P, po
čemu vidimo kako je promjer 120mm, tj. da je dimenzija 120x120x25mm. Brzina
rotacije mu iznosi 800 – 1700 okretaja u minuti pri čemu po tvorničkim podacima
stvara protok zraka od 60.4 pa do 127.6 m3/h. Pri tome, opet po tvorničkim
podacima, proizvodi od 8.5 pa do 27.1dB/A. Ne znamo na kojoj je udaljenosti
ovo mjereno, no nama koji smo sjedili na metar od hladnjaka su se ove brojke
ipak učinile preoptimističnima. Ventilator je bio vrlo podnošljiv i blag za
uši sve do negdje 1300 okretaja kada bi razina buke porasla na više vrijednosti.
Nikako ne možemo reći da je nepodnošljiv, ali niti da je tih.
Unatoč svojoj masivnosti sa slike vidimo kako uvijek može više,
a div u ovome slučaju je drugi hladnjak kojeg danas testiramo – Noctuin NH-D14.
Kvaliteta izrade hladnjaka je na solidnom nivou. Primjetna je grubost materijala
kakve kod Noctue npr. nema ali i poneki lošije obrađeni detalj. Završna obrada
je nešto na čemu se treba poraditi (poneki detalji, obrada baze), a i kvaliteta
plastike ventilatora nije na zavidnom nivou. Garancija na proizvod je s druge
strane vrlo dobrih 60 mjeseci. Primjetno je kako je ipak riječ o hladnjaku koji
spada u niži, tj. onaj razumniji cjenovni razred. Pod razmniji mislimo kako
je pristupačan širem krugu korisnika koji žele masivnost i performanse ali po
ipak nižoj cijeni od skupih Noctua. Naravno, razinu njegovih performansi još
moramo utvrditi.
Objavljeno prije 1 minute
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 1 minute
Huawei mobiteliObjavljeno prije 2 minute
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 4 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 5 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
