Coolink Corator DS & Noctua NH-D14 – rođaci
Datum objave 10.03.2010 - Krešimir Matanović
Noctua NH-D14
O Noctui je sve već ranije napisano kroz članke koje smo napisali
u zadnjih 4 godine. Svaki njihov proizvod koji smo do sada testirali je bio
u najmanju ruku odličan, a jedini je to proizvođač čiji nas proizvodi do sada
nisu nikada razočarali. Zbog toga smo sa nestrpljenjem čekali njihov novi proizvod
– NH-D14, i pitali se može li opravdati naša visoka očekivanja i može li Noctua
dodatno poboljšati svoje ionako dobre proizvode. NH-D14 dolazi u poprilično
velikom pakiranju, a kada bolje razmislimo veće pakiranje hladnjaka nikada nismo
niti vidjeli. Jasno je kako i hladnjak koji se nalazi u kutiji mora biti ogroman.
To može i odbiti kupca jer je potrebno veliko kućište kako bi hladnjak u njega
stao, a i vrlo vjerojatno će zauzeti veliki dio matične ploče. Noctua je vjerojatno
vodeći se tom mišlju pojednostavljenim dizajnom kutije i korištenjem pretežno
bijele boje tu masivnost pokušala malo zamaskirati. Na vrhu kutije se nalaze
vrlo iscrpni tehnički podaci vezani uz hladnjak i ventilatore. Hladnjak je unutar
kutije upakiran u još tri zaštitna sloja kartona i dolazi spreman za upotrebu,
tj. sa oba ventilatora već montirana.
U zasebnoj kutiji dolaze i SecuFirm2 kitovi za montažu na Intel
LGA775, 1156 i 1366 sockete, te AMD AM2/+ i AM3 sockete, a
koji su isti kao i kod Coolinka. Uz kitove za montažu i sve potrebne vijke,
dolazi i odvijač koji olakšava posao. U pakiranju dolaze i upute za montažu
na oba socketa koja je standardno za Noctuu vrlo jednostavna. U vrećici zajedničkih
dijelova se nalazi NT-H1 termovodljiva pasta, Noctuin metalni logo kojeg je
moguće zalijepiti, vijci, gumeni distanceri zatim dva u jedan tro pinski
adapter (oba ventilatora je moguće spojiti na isti tro pinski konektor na ploči),
te dva U.L.N.A. adaptera za usporenje ventilatora. Već kod pregleda bundle-a
vidljivo je kako su poneki detalji kod Noctue bolje obrađeni, korišteni su malo
drugačiji, skuplji materijali.
SecuFirm2 mehanizam za montiranje na Intel matične ploče smo rastavili
i poslikali sve njegove sastavne dijelove. Kao što smo i rekli kod opisa Coolinkovog
hladnjaka sastoji se od jedinstvene donje ploče koja odgovara za sva tri socketa
– LGA775, 1156 i 1366. Tri su rupe koje određuju na koji socket ga montiramo,
a unutarnji gumeni dio je moguće ukloniti kako donja ploča LGA1156 i LGA1366
mehanizama ne bi smetala. Na gornju stranu ploče na vijke montiramo plastične
odstojnike (distancere), te na njih postavljamo nosače za hladnjak
koji opet imaju tri rupe za pojedine sockete. Njih na vijke prišvršćujemo maticama
i cijela operacija je gotova. Kod AMD kita je montaža još jednostavnija a jedino
šo je različito je da koristimo predinstaliranu donju ploču (dolazi sa matičnom
pločom).
Tamo gdje se stvar zakomplicirala kod Coolinka kod Noctue prolazi
iznimno glatko. Iako je za montažu hladnjaka na mehanizam također potrebno izvaditi
ventilator iz tijela hladnjaka Noctua je to riješila puno puno elegantnije.
Tu po prvi puta vidimo napredak koji su ostvarili. U prethodnoj generaciji hladnjaka
sistem kopči za ventilator je bio vrlo sličan kao i kod Coolinka (kopče su doduše
bile mekanije i time bolje za postavljanje), a sada su prešli na drugačiji,
bolji sistem. Sada su napravili kopce koje vise ne vire na drugu stranu ventilatora
nego ih drže crne kopčice. Ujedno su napravili i takvu kopču koja je svijena
pa se sada lakše skida. Kopča ne strši previše pa neće ni smetati okolnim kabelima
ili hardveru. Oba ventilatora nasjedaju na debele silikonske trake i to je jos
jedna od karakteristika Noctue koju su prihvatili i ostali proizvođači. Orijentacija
ventilatora je takva da prednji 12 centimetarski uvlači zrak preko prvog dijela
tijela i predaje ga 14 centimetarskom koji ga preko drugog izbacuje van. Sam
hladnjak sa oba ventilatora je vrlo velikih dimenzija. Samo tijelo je teško
900 grama, a kada su gore ventilatori težina raste do 1240 grama. Kao i do sada
Noctua koristi kombinaciju bakrenih tolpovodnih cijevi, bakrene baze i aluminijskih
listova. Sve je naravno poniklano pa se stekne dojam kako je sav materijal jednak.
U jednom dijelu tijela je smješteno ukupno 42 gusto stisnuta aluminijska listića
pa je potreban dobar protok zraka kako bi se toplina izvela van. Dva kraja tijela
hladnjaka spojena su sa šest bakrenih toplovodnih cijevi koje se u ualze u bazu
sa bakrenom kontaktnom površinom. Gornja ploča baze je aluminijska a služi i
kao nosač za mezanizam za prišvršćivanje. Hladnjak broji 160 mm u visinu, 140
mm u širinu te 130 mm u dubinu.
Sve skupa je odlično napravljeno a i završna obrada je na nivou.
Niklanje vjerojatno skriva poneku manu no sve jedonotavno izgleda jako dobro.
Ukoliko se dobro zagledamo možemo na toplovodnim cijevima primjetiti pregibe
nastale savijanjem no to je već cjepidlačenje. Svi spojevi su vrlo dobri, a
i poniklana baza je dovoljno glatka. Aluminijski listovi su posloženi sa velikom
preciznošću a i dovoljno su otporni na savijanje. Sa druge slike vidimo koliko
je ovaj hladnjak veći od NH-U12P modela koji je također poprilično masivan.
Kao jednu od prednosti Noctua navodi i činjenicu kako 14 cm ventilator "visi"
ispod aluminijskih listova i time zrak tjera i preko PWM dijela ploče (ovisno
o orijentaciji hladnjaka). Žice ventilatora, što je sa ovih slika dobro vidljivo
su upletene, sa vrhom omotanim u crnu gumu koja je tik prije tro pinskog konektora
stisnuta. To je još jedan detalj po kojem vidimo koliko daleko Noctua ide sa
kvalitetom, koju onda naravno i naplate.
Ventilatori koji dolaze sa ovim hladnjakom su dobro poznati NF-P12
te NFP14. NF-P12 se vrti na 1300 okretaja u minuti i pri tome generira protok
zraka od 92.3 m3/h. Možemo ga direktno usporediti sa Coolinkovim
SWIF2-1201 modelom koji radi na 100 okretaja manje a generira čak i nešto veći
protok zraka. Ovo su naravno podaci sa papira a kada krenemo u stvarni život
stvari se pomalo okreću. Protok zraka koji generiraju je otprilike jednak, no
količina buke je nešto sasvim drugo. Noctuin ventilator radi gotovo nečujno,
dok se Coolinkovog ipak čuje. Kada je riječ o NF-P14, 140 milimetarskom ventilatoru
na početku spomenimo samo kako je napravljen po istom principu, tj. primjenjuje
iste tehnologije (SSO ležaji, SCD tehnologija, rezovi na lopaticama za umanjenje
vrtloženja zraka, itd.) kao i manji 120 mm model sa razlikom jedino u obliku
kućišta. On se vrti na 1200 okretaja u minuti pri čemu stvara protok zraka od
110.3 m3/h. Prema tvorničkim podacima taj bi ventilator trebao biti
čak i nešto tiši u odnosu na P12 no u stvarnosti nije. Na 1200 okretaja ga se
čuje otprilike kao i 12 cm model iz Coolinka. Nije to naravno pretjerano, no
dovoljno da malo pokvari opći dojam. Utišati ga se naravno može sa U.L.N. adapterom
a u tablicama će te vidjeti i te rezultate. U.L.N.A. ili ultra low noise adapter
spušta brzinu rada na 910 okretaja u minuti bešuman rad pri čemu je jednako
tih kao i P12 model, kojeg također možemo usporiti na 900 okretaja no za to
stvarno nema potrebe. Sve u svemu, NH-D14 hladnjak je vrhunski proizvod kojem
dojam malo kvari bučniji 14 cm ventilator. Kakve su mu pak performanse saznajte
iz daljnjeg teksta.
Objavljeno prije 1 sat
Playstation igreObjavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 3 sata
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 sata
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 5 sati
Point to point preporukaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
